Antivirus Откуда: Краснодар Машина: Тойота Ленд Крузер 100 #21 Опубликовано: 7 декабря 2022 23 часа назад, nachsturmlos сказал: Шпиены они, задумали вывести из строя расейския тармазныя ситсемы Разве Textar - российская Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #22 Опубликовано: 7 декабря 2022 03.12.2022 в 22:19, atoe@yandex.ru сказал: Подошло время замены тормозной жидкости. Как купить хорошую тормозуху? Решил произвести замеры нескольких российских и зарубежных жидкостей на предмет электрического сопротивления. Водку бадяжат дешевым спиртом с водой, а тормозуху можно бадяжить просто водой, чем больше воды в тормозухе, тем ниже будет ее электрическое сопротивление. Результат получился весьма разнообразный: 1.Маннол Дот4-16.4 Мегаома 2.Текстар Дот5.1-4.2 Мегаома 3.Синтек Дот4-3.4 Мегаома 4.Сакура Дот4-2.5 Мегаома 5.Текстар Дот4-2.2 Мегаома Измерения были в одинаковых условиях для всех жидкостей, диаметр сосуда с измеряемой жидкостью и расстояние между измерительными контактами тестера 40 мм, высота налитой для измерения жидкости 8мм. Также решил в Маннол добавить воды, вот какие изменения получились: Добавил 7% воды-3.4 Мегаома Добавил 10% воды-2.4 Мегаома Добавил 15% воды-2.0 Мегаома Добавил 20% воды-1.6 Мегаома У Маннола сопротивление в разы больше, чем у других производителей. Складывается впечатление, что кроме Маннола остальное бадяга. Не уверен конечно, что этот метод имеет право быть верным. Все жидкости куплены в обычных магазинах. Синтек на заправке "Роснефть". Попробую еще купить у оф.диллера. Потом напишу. Фото замера эл. сопротивления тормозухи. Надо было сначала сопротивление колпачка чистого без тормозухи измерить. А потом пересчитать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antivirus Откуда: Краснодар Машина: Тойота Ленд Крузер 100 #23 Опубликовано: 7 декабря 2022 05.12.2022 в 12:22, электроник сказал: Мерять электрическое сопротивление в образцах имеет смысл только в том случае, когда знаешь сопротивление эталонного. Это азы измерений Согласен на 100%, только бы узнать эталонный, самому интересно какое эл. сопротивление у подлинной жидкости, завтра покупаю у проверенного дилера жидкость Motul, масла у них всегда покупаю-проблем не замечено. Завтра про Motul напишу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ssv73 Откуда: Шахты Машина: 21213 #24 Опубликовано: 7 декабря 2022 Колпачек плацмассовый, че там считать )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antivirus Откуда: Краснодар Машина: Тойота Ленд Крузер 100 #25 Опубликовано: 7 декабря 2022 10 минут назад, Serjik сказал: Надо было сначала сопротивление колпачка чистого без тормозухи измерить. А потом пересчитать... Колпачок из диэлектрика, какой смысл Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ssv73 Откуда: Шахты Машина: 21213 #26 Опубликовано: 7 декабря 2022 Возможно,это был сарказм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antivirus Откуда: Краснодар Машина: Тойота Ленд Крузер 100 #27 Опубликовано: 7 декабря 2022 6 часов назад, TurboVegetable сказал: В голове тормозная жидкость... Маннол, кстати, если не пленка, то норм масла. Тормозуха Манноловская при - 25 не мёрзнет. Но это не эталон. Просто меняй тормозуху почаще, а лучше купи анализатор тормозной жидкости, в районе 700р стоит не самый дешманский, кстати. А более интересные анализаторы с выводом на жк экран процентов воды в тормозной жидкости и прочих составляющих от 3000 рублей. Это проще, чем пытать жидкость электричеством. Этот анализатор, тот же омметр, только со светодиодным индикатором, настроенный на определенное эл.сопротивлкние на разный цвет свечения светодиодов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antivirus Откуда: Краснодар Машина: Тойота Ленд Крузер 100 #28 Опубликовано: 7 декабря 2022 8 минут назад, Antivirus сказал: Этот анализатор, тот же омметр, только со светодиодным индикатором, настроенный на определенное эл.сопротивлкние на разный цвет свечения светодиодов Надо для интереса купить такой и проверить зелёное свечение, подтверждающее хорошую жидкость при каком сопротивлении выдает такой ответ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #29 Опубликовано: 7 декабря 2022 1 час назад, TurboVegetable сказал: Ещё раз, повторю для автора, коли ответил в теме: купить тестер тормозной жидкости. На Вайлдберис Выброшенные деньги. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #30 Опубликовано: 7 декабря 2022 16 минут назад, Antivirus сказал: Надо для интереса купить такой и проверить зелёное свечение, подтверждающее хорошую жидкость при каком сопротивлении выдает такой ответ. Вот таким образом хоть будет от каких данных оттолкнуться. Ещё есть более, скажем, профессиональный. Правда, честно скажу, от параметров типа температуры тормозной жидкости и многих иных бесполезных плюшек - выброшенные деньги за этот девай. Я когда с тормозами работал, мы использовали обычный тестер на батарейках Yato. Есть и заряжаемые и от акб и от сети. Есть целая установка для замены тормозной жидкости с втроеным тестором от сети. Всё это дело за ту сумму, за которую его купили, должно давать на абонемент бесплатных девочек пожизненно и делать рентгенограмму автомобиля. Очередная безполезная вещь. Самоделка в виде крышки со штуцером для компрессора через манометр для разных бочков своя и нога межрулевой прокладки - самое лучшее решение. Так вот, я к тому, что сильно морочится не стоит, когда результат без полезен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #31 Опубликовано: 7 декабря 2022 26 минут назад, Antivirus сказал: Надо для интереса купить такой и проверить зелёное свечение, подтверждающее хорошую жидкость при каком сопротивлении выдает такой ответ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #32 Опубликовано: 7 декабря 2022 (изменено) 2 минуты назад, электроник сказал: Выброшенные деньги. Естественно, потому что ты им поиграешься день и выкинешь нах в ящик инструмента Не знаю, как на Вайлдберис, а Ято пшекский за 700 или сколько оно там рублей, работает отлично. Изменено 7 декабря 2022 пользователем TurboVegetable Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #33 Опубликовано: 8 декабря 2022 (изменено) 15 часов назад, Antivirus сказал: только бы узнать эталонный, самому интересно какое эл. сопротивление у подлинной жидкости Это какой-то ад! Откуда вообще информация, что оно, эталонное сопротивление тж, вообще существует? Вайлдберрисы, алиэкспресса... хромотографы ещё купите или спектранализаторы. Никто кстати в ночник или тепловизор на бутылочку не смотрел, мышей белых (это важно, именно белых) ей не поил? Изменено 8 декабря 2022 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #34 Опубликовано: 8 декабря 2022 3 минуты назад, Saimak сказал: мышей белых (это важно, именно белых) ей не поил? Здесь ты не прав! Нужны обязательно альбиносы. Не все белые мыши - альбиносы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #35 Опубликовано: 8 декабря 2022 Только что, электроник сказал: Здесь ты не прав! Нужны обязательно альбиносы. Не все белые мыши - альбиносы. Тебе не кажется, что сейчас с тобой новый бизнес создали и геноцид одновременно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #36 Опубликовано: 8 декабря 2022 8 минут назад, Saimak сказал: Это какой-то ад! Откуда вообще информация, что оно, эталонное сопротивление тж, вообще существует? Вайлдберрисы, алиэкспресса... хромотографы ещё купите или спектранализаторы. Никто кстати в ночник или тепловизор на бутылочку не смотрел, мышей белых (это важно, именно белых) ей не поил? Тебе пора головной убор сменить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гуливер Откуда: салехард Машина: TLC200 2008 г. бензин #37 Опубликовано: 8 декабря 2022 19 часов назад, олег71 сказал: Вы все это серьёзно? Я про проверку тормозухи? Вот хоть у кого то лично !с нашего форума перемерзала тормозуха? Про крайний север не спрашиваю, там и спирт мерзнет. А вот в обычных до 30 мороза. P. S ну так ради интереса попробуйте растворить в тормозухе воду🤣. То что она гигроскопична я в курсе, но это дико малое количество. Статья простая реклама. Масло гура мерзло так, что срывало шланги, но за тормозуху никогда не слышал. Обычный дот, и поехали. Сейчас в магазине два вида, манагер посоветовал не то а вот то. На вопрос в чем разница, сказал, что то, что купил меньше мерзнет, коэффициент какой то другой. Ноне ещё холодно не было, -32 только. Посмотрим, что зимой будет. На тракторе заменил всю жижу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #38 Опубликовано: 8 декабря 2022 (изменено) 15 минут назад, AZIAT сказал: Тебе пора головной убор сменить Смеяться потом будем, такая хренотень всё чаще стала появляться. Хотя может к этому все и придём, я то себе землю на розетках развёл, а оказывается дурак, есть выход проще - калоши на всех одеть или коврики резиновые постелить. Изменено 8 декабря 2022 пользователем электроник орфография Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #39 Опубликовано: 8 декабря 2022 1 час назад, Saimak сказал: калоши на всех одеть или коврики резиновые постелить. + резиновые рукавицы и гандон.)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #40 Опубликовано: 8 декабря 2022 4 минуты назад, Казак-берег сказал: и гандон.)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
