Курица
Срочно.Замена пружин на Hilux 3,0 на пружины от 2,5 (2012г.в.)
    • Машина: ТЛК 200 ТДИ,Хайлюкс 2021 2,8 ТДи АКПП,РАВ 4 2017 2,2 ТДи
    Добрый день!
    Уважаемые коллеги!
    Довольно срочный вопрос.
    Есть машина Хайлюкс 2012 года с 3,0 ТДи с АКПП.Со сломанными передними пружинами.Пробег 160 т.км.
    И есть пружины с несильно эксплуатировавшейся машины (на момент демонтажа пробег был 40 000 км) с такого же года машины,НО с мотором 2,5 ТДи с МКПП.
    Возможно просто заменить пружины.
    Ну не возможно человеку сейчас купить новые.А эти ему отдали.
    Как вариант: может какие-то проставки поставить или подложить под оригинальные родные резинки какие-то кольца из плотной резины(техпластина) толщиной 10-15 мм.
    Машина разобрана, решение нужно принимать быстро!
    Заранее всем спасибо!
    Машина абсолютно стандартная.
    • Машина: Пешком
    1 час назад, Курица сказал:
    Добрый день!
    Уважаемые коллеги!
    Ошиблись группой, разницы нет в принципе)
    Сделайте замер старых пружин и которые б.у. от 2.5, может не нужно не чего подклалывать там у моторов разница в весе не большая 20-30 кг. если конечно не лифт подвески.
    А так проставки на перед только надо помнить, что 1см увеличения высоты пружины - это 1,7см лифта спереди. В независимой подвеске все увеличения идут с коэффициентом 1,7.
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    А если машина УЖЕ разобрана и новые пружины УЖЕ в наличии, что мешает просто по месту попробовать? Это временное решение, или человек планирует собрать и всю жизнь так ездить?)
    Спасибо Всем Вам за ответы.
    Нашли новые пружины РИФ.+30 кг,и также,+30 мм.
    В АвтоВентури.За недорого.9290 рублей пара!
    Ну это же не полтинник за оригинал!
    Вопросы в связи с этим: как РИФ пружины,ну и вся их продукция в целом, нареканий ,для обычной эксплуатации я не слышал.Конечно же ОМЕ,хотя у меня разок рессора ОМЕ лопнула.Подкоренной лист.ГАЗель мне в помощь была+болгарка!+новый болт стяжной!И отлично было!
    В этом случае, пробег около 160 т.км., морда немного поднимется.Решение проблемы задка-как обычно: один(два) подкоренных от УАЗ/ГАЗель/Волга, что подойдёт по ширине(или на крайняк+болгарка для подпиления(слово то какое) под стремянки где.
    Короче, РИФ как сам?
    Что скажете?
    Заранее спасибо коллеги за помощь!
    Изменено пользователем Курица
    • Машина: Хайлюкс , Прадо 120,Кавасаки KLX250
    Я бы ставил то что есть и проставками под опорники(и удлиннением болтов крепления) отрегулировал высоту,если в этом есть нужда.Из практики любые тюнинговые пружины будут жестче стандарта.Сам использую РИФовские рессоры ,брал самые легкие по нагрузке и +2" ,но все равно ощутимо жестче оригинала. У меня лифт +2",каяба Скорчерсы вкруг и впереди проставки 10 мм.Еще бы обратил внимание на пружины правая и левая ,возможен перекос на левую сторону,т к слева бак и водитель.
