Ambal7
стеклоподъёмник заднего борта !!!
  • Машина: TOYOTA 4 Runner 130 3VZ-E
Привет привет !!!
Мужики подскажите , если кто с этим сталкивался, короче можно ли поменять моторчик заднего борта стеклоподъёмника на стеклоподъёмник с боковых дверей???????????????????????????????????????????????????????????????????????
помогите плиз !!!!
To: Ambal7
спасиб smile.gif большое !
  • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
а чё с ним?
  • Машина: toyota 4runner 3vze ,1995г.
To: Ambal7
509638[/snapback]
а с левой или правой двери?я как то брал на разборке мотор-редуктор от дверей,не угадал..пришлось немного "мудрить" smile.gif
разобрал его до винтика, моторчик тоже раскрутил, всё смазал, немного поработал и опять в верхнем положении заклинило....
напрямую на мотор подаешь напряжение опускает и поднимает.
а если из салона попытаться это сделать, то уже не получаеться sad.gif((
а ключиком с самого борта пробовал?
давно откпючен этот замок.....
то бишь не работает он ......
а когда кнопку нажимаешь реле щёлкает?его обычно хорошо слышно
у меня тоже не опускался, разобрал моторчик, а щётки сточились. поставил от тазика, с моторчика дворников, пришлось немного подточить и припаять клеммы со старых щёток. стекло стало летать вверх-вниз как гильятина.
  • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
509839[/snapback]
Ну тык и зачем менять мотор??? он же работает! искать косяки в проводке!!!
если при нажатии кнопки в салоне слышно как сзади щелкает реле, но стекло не едет, то возможно вариант как у меня:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=17932&hl=
Изменено пользователем KOL
To: Ambal7
стеклоподъёмник не опускается
А задняя щетка на месте? помахай ей может там контакт плохой
  • Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП
-то-Ambal7,-если на моторчик-принудительно подаешь напругу-и он работает-значит,действительно-он в порядке-нефиг его менять,только если на нем шестеренка в порядке(не хромая);смотри конечники на подъем-опускание -мож они глючат,-сними обшивку,опусти борт,-закрой принудительно отверткой боковые защелки-в них тоже конечники есть,-до щелчка-каждый,и с помощником смотри-он жмет на кнопку-ты смотришь на конечник движения стекла-(при снятой обшивке-его увидишь)-проверь его,как стоит,не ослаб ли,что с ним происходит после того,как стекло полность выдвинулось-только -аккуратно со стеклом-большой вылет,поддерживать надо,моторчики бывают правого и левого исполнения,на нашем механизме стоит-"L",Denso,подходит от дверей любой тойоты-на разборе-стоит-500 рублей(сам брал),левый от безвыхода-тоже можно поставить,будет торчать в другую сторону и шайбочками его придется выравнивать при крепеже.
-если не работает задний дворник-значит стекло не дошло до верхнего положения-там тоже конечники стоят-можно чуть двинуть стекло руками вверх-и проверить дворник. thank.gif
привет всем!!! огромное спасибо ребята вам за информацию !
дополнение еще про моторчик.
релюха то щелкает, я до неё добирался смотрел , чистил все с ней в порядке, думал с проводкой беда...
потому что замерял напряжение которое приходит на моторчик под нагрузкой оно равно 4В,
может конечно где и пробивает проводку, но оно периодически работало, одно время как часы... так что не думаю я на проводку.
вот про конечники, может быть правда...
потому что месяца два назад я когда перебирал эту систему, на открытой двери стеклоподьёмник работал при защелкнутых боковых замках.
а потом внезапно сдох...
-во,блин написал-надо было-"правый".
510545[/snapback]
вот то, что релюха щелкает, а напряжения мало и стекло не едет - это и должно наводить на мысль, что релюха дохлая.
Если бы это концевики запрещали движение стекла, то релюха бы не щелкала!
А так - щелкает, но силовые контакты внутри не замыкает!
попробуй проверить так:
если в положении наполовину открытого стекла оно в одну сторону едет, а в другую нет, но реле при этом щелкает, - то ИМХО практически 100% это сдохло реле.
если в обе стороны не едет, то возможно проводка.
вот полезный файл про блок реле: [attachmentid=43030]
briggs_relay_fix.pdf
  • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
ребятки не работает кнопка с основной панели в двери водительской, задний левый стеклоподъёмник, просто болтается как хвостик поросячий, с задней двери всё открывается нормально, вопрос.... меняют всю панель с водительской дверки или может с кнопкой что то можно изладить ?
  • Машина: Hilux Surf KZN185 '96 SSR-G
16 часов назад, Сергей55Омск сказал:
Перебрать пульт можно, но где взять на него запчасти? На разборах их продают целиком. Проще купить и установить целый бэушный
так вот не задача, чёт в Омске искал не нашёл (((
02.07.2019 в 12:49, Сергей55Омск сказал:
На ДВ. Не рекламирую, но у меня, например, есть
