    • Машина: TLC80 (HZJ80L)
    Доброго времени суток!
    Подскажите как правильно отключить от системы автономный подогреватель Webasto, для ремонта последнего. С электрикой и топливом все понятно  , а с остальным вопросы.
    1 час назад, nordron сказал:
    Уважаемый , если вопрос стоит именно так , то Вам самому там ничего делать не надо !
    На всякий случай , ежели у Вас чешутся руки поучаствовать в ремонте и профилактике - что то делать с системой охлаждения в горячем виде - опасно для здоровья .
    Избыточное давление .
    Остыла , верхний патрубок стал мягким - то Вам и карты в руки - творите .
    В принципе , к каждому новому котлу вебасто идет достаточное количество переходников .
    На холодной машине соедините патрубки от вебасты , сняв их с самого подогревателя , куском трубки на 18 или на 20 - такие и в магазинах должны продаваться .
    Наверное на 20 - это диаметр патрубков вебасто , Но это не точно .
    2 часа назад, nordron сказал:
    лучше к специалисту обратится с этим вопросом
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Осталось отсоединить от системы охлаждения. Соединить между собой входной и выходной патрубки ОЖ (которые идут на вебасту) соединительным штуцером и снять котел.
    Изменено пользователем Шевген
    06.12.2022 в 18:56, nordron сказал:
    Уважаемый , а у Вас вебасто с прошивкой старт или комфорт ?
