Миша Тульский
Вода из крана пробивает током ?
    • Машина: tlc 72
    Приветствую, нужен коллективный разум.
    В доме три раковины, и только в одной, когда моешь руки, наверное , пробивает электрическим полем. Иначе объяснить не смогу. Когда вода попадает на мелкие ссадины на руках- щекочет как током. Жена заметила, я в непонятен. Но факт проверил на себе. Котёл газовый, трубы пластик. Как так? И почему, если вдруг, то только в одной точке?
    У меня такая же беда
    Рядом есть другие устройства, посудомойка, стиралка? Материал тех раковин и этой какой.
    Изменено пользователем peress
    Отключай потребители поочередно от сети и смотри от какого потребителя проблема.На нем можно перевернуть вилку, если он включен в розетку ( поменять фазу).Как правило это помогает. Есть приборы для обнаружения проблемы.Можно попробовать простой фазной отверткой.Должна показать.
    В ванне ничего в розетки не включено, токает там на керамической раковине. На кухне раковина металл и вечно в розетке чайник, мильтиварка, светильник и нитокает вообще
    Для начала надо отключить на вводном автомате вообще всю родосу электричества в дом. Если перестанет током бить - искать дальше, отключаю потребителей.
    2 часа назад, Goorik сказал:
    Металл сам заземляет, а керамика через воду пробивает.. Заземление в доме есть?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    От котла должно быть отдельное заземление. Отдельное. Что такое правильное заземление знаешь?
    30 минут назад, NazareT сказал:
    А х.з. дом 5и этажка строился в 80х
    32 минуты назад, Goorik сказал:
    О, поздравляю. Не морочь себе голову. Вызывай электриков пусть проверяют ищут. В пятиэтажках должна быть полоса в щитке. К ней должно централизовано  все идти.
    по собственному опыту проверено ранее - если кран на стиралку не перекрыт (установлен отдельный кран на подачу воды нее), то в ванной -  может как и у вас, после открытия крана, вода чуть "кусаться". если кран на стиралку закрыт - то все нормально. и да - особенность тоже -  почему-то только в ванной. на кухне (не зависимо закрыт или открыт кран на стиралку) - этой зависимости нет ... почему так - не знаю, голову свою не ломал. описал личный опыт. чтобы такого не было - положил в ванной под ноги коврик с прорезининой подошвой. все хорошо.
    где-то происходит утечка напруги по электро потребителю, который связан с напором воды ... и через эту водяную связь напряжение (там вольтов 3-5 не больше) дает такой результат.
    вам правильно советуют проверить электропотребители... ну или попробуйте как у меня - положить резиновый коврик - сработает или нет - не гарантирую...
    8 часов назад, Миша Тульский сказал:
    11 минут назад, олег71 сказал:
    согласен с вами. там в ванной должна быть полоса заземления. другой вопрос, что некоторые этого не понимают и ее удаляют. а потом фильм снимают с р. гиром  "чего хотят женщины"...
    13 минут назад, Antonii сказал:
    открываешь крышку стиралки . Видишь там сетевой фильтр на задней стенке . Меняешь его и проблема решена.
    3 часа назад, diplodok сказал:
    Должна показать
    может не показать. там выше 10 вольт начинается . а напруга утечки вольт по 5
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    спасибо. посмотрю.
    но коврик все же дешевле)))
    12 минут назад, Antonii сказал:
    зато гроб дороже. :popcorn:
    • Машина: tlc 105
    Циркуляционный насос, например, пробивает
    Вода ток передаёт, если не ошибаюсь, метров на 5 максимум
    1 час назад, Antonii сказал:
    спасибо. посмотрю.
    И это человек, предложивший вместо лед лампочки, просто поставить более мощный генератор))
    2 часа назад, Antonii сказал:
    Если зуб болит, то лекарства всякие подбираешь или лечить идешь?
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: TLC120/ TLC 71 Simex 35"-38"Arctics 405 Lock Right 8" Nitro 5.29
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Когда он неисправен,мотор не может нормально стартануть, Ведь так?
    2 минуты назад, NITROS сказал:
    нет, не так. Вообще связи нет.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    3 минуты назад, NITROS сказал:
    Ты путаешь с пусковым конденсатором.
    1 минуту назад, shkultin сказал:
    Точно,затупил :sorry:
