    • Машина: Тойота Ланд Круизер 200, 2008 г.в., дизель
    Ребята, имеется кнопка Power heat. Нажимаю ее и на ней загорается индикатор, но не понимаю работает ли функция догревателя. Я так понимаю, что когда остановился надолго зимой, то ее включаешь и печка лучше греет. Но у меня не повышаются обороты, как на предыдущем авто Прадо 150. Или здесь другой принцип, не понял как определить что работает и функция ее?
    14 минут назад, buildwell сказал:
    На холодный мотор поднимает, когда климат стоит выше 23 тоже поднимает, в остальных случаях - нет ...
    Спасибо дружище. Завтра утром испытаю. Премного благодарен
    Если двигатель нагрет примерно градусов до 70, то подогреаатель не сработает. И также он сам вырубается при достижении температуры.
    То есть правильно ли я понял, что зимой я могу его включить и не выключать, т.к. он сам отключится?
    23 минуты назад, buildwell сказал:
    Да. Он для этого и стоит, чтобы быстрее греть антифриз  и поддерживать температуру при сильном холоде.
    Еще он не включается при температуре на улице выше +10, и неважно, какая температура двс.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    8 часов назад, buildwell сказал:
    На сколько я помню, это функция быстрого прогрева салона. Включается при запуске авто, и достаточно быстро в салон начинает поступать тёплый воздух, тк муфта нагревает антифриз и он идёт сразу в радиатор отопителя.
    Но ездить с включённым режимом Тойота не рекомендует.
    СПАСИБО РЕБЯТ!!!
    9 часов назад, buildwell сказал:
    СПАСИБО РЕБЯТ!!!
    На здоровье, можешь до весны не выключать.
    • Машина: LC 200
    С кнопкой включённой расход топлива ощутимо больше.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Включаю её через пару минут после запуска и выключаю после достижения нужной температуры. Заводить сразу с включённой не хорошо для двигателя.
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    6 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    тож так делаю
    10 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Думаю, это предусмотрено производителем и ничего с движком не будет.  Народ уже много лет массово отставляет ее включенной зимой и движки живее всех живых. А мрут двигатели не от холода, а от перегрева. В Сибири они почему  то ходят, а в теплых регионах, где радиаторы забиты пухом и насекомыми, они мрут. Ну и плюс чиповка.
    10.12.2022 в 18:49, Al-Is сказал:
    Думать можно как угодно, но холодному двигателю сразу давать повышенные обороты ВРЕДНО. Это аксиома, увы ...
    А инженеры Тойоты то не знали…
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    1 минуту назад, БроневичОК сказал:
    Инженеры ТМС, уверены, что при должном обслуживании, и использовании качественных расходников, масел и дт, ТLC200 проедет 100 тыс. км. При этом можно сразу газ в пол.  А мы хотим миллион км. проехать, потому и умнее, так как беднее😎
    На китайских фильтрах и других з/ч с основной темой - мне бы по дешевле, у меня кассовый разрыв - мильона не проехать.
    Некоторые моменты сделаны не для долговечности мотора, а для комфорта владельца. Я готов пожертвовать частью своего комфорта ради двигателя! )))
    1 час назад, HUNTER-1 сказал:
    Там не 3000 тысячи оборотов же, а 1200, без пауэрхит на холоде будет 750, разница невелика.
    Только что, Al-Is сказал:
    Да я же не говорю, что совсем писец, но лучше не сразу в пол! )))
