zzu
Продаю з/ч к автомобилю TLC 80 с двигателем 1FZ-FE
  • Машина: TLC 80, 95
Всем привет!
Не так давно, в связи с отъездом, я продавал тут свою 80-ку. Покупатель машину забрал, но осталось огромное кол-во всякого разного в гараже, он брать не стал, т.к. у самого всем этим гараж битком забит. Я недавно менял двигатель на контракт, но на старом по факту умерла только головка, многое из всего этого осталось, и в неплохом состоянии. Все это теперь хочу продать.
Список довольно обширный, и там много всякого разного, я прошу заранее прощения у уважаемых модераторов форума, что мог не туда часть из него поместить. Поправьте меня пожалуйста и заранее спасибо.
Связаться со мной можно по тел +7916126151один, или здесь на форуме в личных сообщениях, в этой теме, или по почте <alexander.ev.dmitriev@gmail.com>.
Территориально, все указанные вещи находятся на севере Москвы, на повороте в Лобню с Дмитровки. Так же я часто бываю у метро Алтуфьево, но сразу скажу что из-за 500 руб к метро не поеду, уж простите.
Если кому чего надо, - пишите, выложу индивидуальные фото предметов. А так, есть общие фото, где по нескольку предметов лежат, на столе, и я не знаю, насколько актуально их сюда постить?  Если это интересно, на все сразу позырить, - пишите, выложу.
Еще раз: продаю з/ч к автомобилю TLC 80 с левым рулем, двигателем 1FZ-FE, 1993 г. Американец, 460 пробег и с Японца TLC 80 с правым рулем, двигателем 1FZ-FE, 1993 г. около 200 пробег.
Радиатор Медный 12500
Генератор 100ас японца 15000
Компрессор кондиционера 134 с японца 15000
Помпа 3000
Трамблер (с расширением под газ) 10000
Трамблер (сдох 1-й датчик распреда) 2000
Катушка зажигания с японца 1500
Шланг выс давления ГУР (левый руль) 3000
Магистраль ГУРА   (правый руль ) контрактная 1000
Масляный насос 10000
Вискомуфта вентилятора и вентилятор 4000
Мозги 1FZ-FE японские 2500
Моторная коса японская 3000
Дросельная заслонка 5000
Приводные ремни (новые) (3) 1250 (это цена за все 3)
Огнетушитель подкапотный 4000
Коленвал 0.00 14000
Шатуны 0.00 (6) 6000 (это цена за все 6)
Поршни (номинал, но есть небольшой износ) (6) 3000
Распредвалы 0.00 (2) (но ведущий без шпонки!) 10000
Шестерня промежуточная 700
Натяжитель цепи 1000
Маховик 1500
Поддон нижний 2500
Поддон верхний 1700
Маслоприемник 700
Маслянный радиатор двигателя 1100
Клапана (24) 7200
Толкатели-стаканы (24) 5000
Пружины клапанов (24) 2000
Регулировочные шайбы (около 50) 5000
Впускной коллектор 1100
Шкив коленвала 5000
Электровакуумные клапаны (4)800
Датчик давления масла800
Датчик температуры ОЖ 1300
Датчик температуры ОЖ 2600
Датчик температуры ОЖ вакуумный 500
Датчик детонации (2) 7000
Датчик уровня масла 3000
ЕГР японский 1000
ЕГР американский 1200
Адсорбер 400
Клапан подачи воздуха на выпуск 500
Комплект для промывки системы охлаждения 1200
Передняя крышка 3500
Термостат 1000
Корпус заднего сальника колена 300
Впускной коллектор в сборе (металл) 700
Топливная рампа 400
Форсунки (6) 1300
Регулятор давления топлива 200
Масляные форсунки (5) 2000
Клапанная крышка 1500
Кантователь двигателя 3000
Динамометрический ключ 80-200 2000
Динамометрический ключ 1-300 стрелочный 1000
Удлинитель квадрата (50) 1/4 500
Вороток (50) 1/4 500
Клепочник 350
Набор сверел 1500
Набор метчиков м 1800
Набор плашек м 1300
Набор щупов 300
Набор микроотверток 750
Набор накидных ключей 750
Ударная отвертка 800
Видеорегистратор MIO 688 4000
Блок чтения OBD1 bluetooth to android 10000
Инвертер 300w2000
Компрессор беркут R20 9000
Лебедка ТMAX 9500 со стальным тросом (без электродвигателя!). 10000
Сабвуфер Hertz 5000
Подогрев сидений Емеля (2 ) 3000
Подогрев жидкости в бачке стеклоомывателя 3000
Стробоскоп1200
Электропила сабельная 2500
Электрический гайковерт 80НМ 1/4 3000
Фаркоп на подрамнике 3500
Пластиковые подкрылки 5000
Цепи на колеса (до 35) 12000
Хайджек полный комплект 13000
Топор фискарс (средний) 3000
Ломик 400
Канистра 20л железная 500
  • Машина: TLC80 1998 VX
Можно в бронь и фото мне. Либо в личку либо в вацап
  • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
Здравствуйте, ноли коленвала означают что он в стандарте?
  • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
Регулировочные шайбы в резерв, пожалуйста. Чуть позже позвоню.
10 часов назад, zzu сказал:
Эта позиция интересна.Кто производитель?
Шайбы отбой
  • Машина: ТЛК 80 HDt, 2 штуки, красные))
Радиатор медный в бронь до выяснения фото, можно в личку, можно на Вацап 8девять27652десять91
15 часов назад, Antonik сказал:
Именно так
Сейчас посмотрю, что просят в первую очередь и пойду фоткать. Есть один нюанс, часть в другом гараже у друга В Пушкино, в том числе и радиатор, который всем нужен. Так что его фотки будут позднее.
Переходники на магнитолу (4) 600
Стробоскоп 1200
Набор воронок 100
Мини гриндер 2000
Набор пластиковых съемников 500
Шприц масляный 300
Паяльник 100
Масленка 500
Оправка для сжатия колец (100) 500
Набор клипс для жиги 100
Термометр 300
Упаковка клея для клеевого пистолета 150
Набор шил 300
Латунная щетка для дрели 50
Динамометр бытовой 300
Манометр для топлива 1000
Домкрат рамочный 700
Компрессометр бенз 500
Съемник шкива ун 500
Съемник регулировочных шайб 1FZFE 1500
Круг шлифовальный 400
Цепи противоскольжения ромбы (4) на колеса до 35 12000
Камера от бычка (3) 2400
Вискомуфта вентилятора Айсин без вентилятора 2000
Корпус термостата 500
Масляный радиатор двигателя 1100
Бачок гур яп 500
Компрессор кондея 134 яп 15000
Натяжной ролик компр конд с кронштейном яп 1000
Сабвуфер Hertz (8 дюйм) 5000
Реле контроля температуры 500
Решетка гриль для сабуфера 20 (2) с креплением 600
Газовый ключ 750
Набор насадок к гриндеру 500
Головка на 54 (ступичная) 800
Пилы к сабельной пиле (8) 800
Электрический гайковерт 80НМ ¼ 3000
Катушка зажигания 1FZ-FE 1500
Инвертер 160w 1000
Комплект к хайджеку (цена в нем)
Компрессор беркут R20 детали
Щупы 300
Удлинитель квадрата (50) ¼ 500
Вороток (50) ¼ 500
Микрометр Матрикс 1000
Удлиннитель ¼ 250 мм 150
Динамометрический ключ 28-210 2000
Набор сверл 1500
Набор сверл в плоской коробке 300
Набор 12 гранных головок 600
Съемник рулевых тяг 450
Набор плашек м 1300
Съемник колец 200
Карцанг 300
Опинель маленький 800
Набор торцевых насадок HEX 400
Набор накидных ключей №1 (15гр) 750
Держалка нажовочного полотна 100
Набор шестигранников 300
Трещетка ¼ 400
Телескопический магнит 100
Набор надфилей 300
Две короткие отвертки 400
Набор накидных ключей №2 (Z) 800
Два пластиковых шпателя 100
Приводные ремни нов (3) 1250
Приводные ремни б/у(2) 300
Это первое что просили, завтра выложу еще большой кусок. Потом поеду в другой гараж за остальным.
Изменено пользователем zzu
Моторная коса 1fzfe яп пр руль!!!. Некоторые разъемы сломаны! 3000
Набор пластиковых трубок для укладки проводов 350
Набор цветных проводов 300
Заглушка фары 100
Резинки дверной проводки (2) 150
Забыл. На первом фото есть дешевый Набор плашек и метчиков №1 500
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
12.12.2022 в 06:26, zzu сказал:
А что такое "расширение под газ" ?
8 часов назад, Maniac.ru сказал:
Диапазон регулировок опережения зажигания увеличен, для облегчения настройки газового оборудования. Если попросту, щель, через которую проходит контрящий винт, расширена, по сравнению с оригиналом. На фото вид спереди и сзади, видно, что щель (прорезь) для фиксации трамблера расточена.
Продолжим
Теплозащита глушителя (многослойный гофрированный алюминий) 200
Очиститель кожи 200
Петля дверная 100
Дверной уплотнитель б/у 300
Корпус фары нелла джимбо 220 (стекло разбито) 300
Плафоны водителя 300
Заглушки подлокотника (4) 100
Задние суппорта под переборку (2) 1000
Поперечина телевизора 500
Решетка воздухозаборника 300
Подкапотная лампа (СССР) 200
Запасная ремонтная кожа (родная) бежевая 200
Задняя часть глушителя без маленькой задней банки (Польша) 1000
Трубки гидрача с радиатором (пр руль, Япония, рест редуктор) 1000
Фильтр акпп 442F б/у чистый 150
№6
Листовая резина 1,2 м на, примерно, 2 м толщина 3 мм 500
Лебедка ТMAX9500 со стальным тросом (без электродвигателя!). 10000
Крышка торцевая электродвигателя лебедки
Селенойды лебедки
Проводка лебедки
Размыкатель массы электромеханический для лебедки 1000
Башмак упорный противооткатный резиновый 300
Набор головок в железном ящике 500
Ключ на 19 рожковый 100
Удлиннитель 30 см 100
Крышка трамблера б/у рабочая 200
Бегунок б/у рабочий 150
Шланги остатки 300
Адсорбер 400
№7
Шланги и трубки 2 (охлаждение, егр, кондер, гидрач) 500
Проводка задних датчиков АБС 200
Блок розжига хелла и лампа (не помню рабочий или нет?) 150
Уголок пластиковый от родных порогов (вроде правый) 150
Крепеж от двигателя 1fzfe 500
Набор хамутов 500
Пружины клапанов 2000
Зарядное устройство Эл-ка 1000
Голова от шноркеля 500
Усилитель сабвуфера на рамке родной 300
Подогрев сидений Емеля (2) 3000
Комплект металлических прокладок двигателя 300
Шестерня трамблера с болтом 1000
Шестерня привода маслонасоса 700
Шестерня колена 1000
Шпонки колена (2) 100
Затычки полукруглые головки блока (2) 500
Регулировочные шайбы клапанов 50 руб/шт
Крышки распредвалов с болтами (они верно с головой идут) 800
Может кому нужна треснутая голова? Тут тема есть, там рассказано, что с ней.
Добрый день. Да, ноги у кантователя отстегиваются. Про транспортную пока собираю, что туда вести, т.к. живу за городом, далече от все этой суеты. Наберется напишу вам. Думаю не ранее конца недели.
№8
Газ ковея (7) 700
Крепежное кольцо решетки сабвуфера 100
Рамка крепления номерного знака с подсветкой 200
Медный экранированный аудио кабель 5 м 800
Горелка на баллон №1 100
Горелка на баллон с пастой №2 300
Шаклы (2) 200
Болты (2) 200
Проставки для динамиков 16,5 (2) 300
Вставка для салонного фильтра 150
Магнитола Тойота родная 2 дин 1000
Свечи НЖК 2 компл б/у 500
Виброгаситель на раму 500
Колёсные гайки (5) 300
Помпа б/у №2 1300
Кронштейны крепления глушителя (2) бампера (2) кенгурятника (2) 600
Щетки в ассортименте 300
Заклепки в ассортименте 250
Масла и смазки (15) 4500
Грунты краски герметик начатый в асс. 300
Корыто строительное пластиковое 100
Переходник Тойота 22 на ЕЛМ 500
ЕЛМ 327 300
Тестер стрелочный 200
Плафоны 50
Провода массы универсальные (3) 300
№9
Переходник USB – COM RS 232 100
Коленвал 0.00 в масле и пыльный не протираю. 14000
Распредвалы 0.00 (2) (но ведущий без шпонки!) (2) 10000
Ломик 400
Тормозные трубки нов (не помню от чего) запасные (2) 200
Трос металл к лебедке Т мах 9500 родной
Асбестовая ткань примерно 1*1,5 м 500
Экран глушителя 50
Лямбда БОШ б/у 2 часа (2) 2000
Провода свечные (7) 3500
Болты тойота родные (30) по 10руб/шт
Болты крепления рычагов мостов (2) 300
Накладка пластиковая ручки откидывания сиденья 100
Датчики АВС (2 задние 1 передний) 1500
Детали ремкомплекта рулевого редуктора 500
Заглушка рамы задняя 300
Спрашивали про колено. Да в транспортную отвезу, но не прям сразу, пусть наберется к концу недели, т.к. ехать далеко.
Колено оч тяжелое (наверно 30 кг или около того). Его надо упаковывать. Это за ваш счет, т.к. тут коробочкой не обойдешься.
