zzu
Продаю з/ч к автомобилю TLC 80 с двигателем 1FZ-FE
  • Машина: TLC 80, 95
№10
Генератор 100а 16500
Диодный мост б/у и новый
Подшипники к гене перед и зад нов
Щетки нов
Реле регулятор нов
Бензонасос 195130-2772 б/у насколько хорош не помню 300
Корыто строительное пластиковое 200
Таз для слива масла 500
Вискомуфта вентилятора №1 и вентилятор 4000
Набор микроотверток №1  200
Набор микроотверток №2  750
Набор крючков и шил №2  310
Набор торцевых головок Torx 1/4" 600
Степлер строительный 400
  • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
форсунки в аком состоянии ?
провода на свечи.
масло мобил интересует .
  • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
Можно попросить фото задних суппортов?
И что за съемник регулировочных шайб?
  • Машина: Land Cruiser
Масляный радиатор двигателя 1100
доставкой почтой россии отправите?
12 часов назад, videlka сказал:
Все с моего рабочего двигателя. Они работали прекрасно.
провода на свечи.
Те которые соединены, тоже с моего двигателя, брал новыми оригинальными несколько лет назад. Все рабочие. 2 клипсы крепления поломаны. Остальные старые.
А что конкретно в нем такое интересное? Литрушки, нераспечатанные, когда то? зачем то купленные. Надо - берите. Цены более чем гуманные. Бог в помощь!
12 часов назад, Mr. Schmitt сказал:
Так я же выкладывал фото. Это мои старые, я несколько лет назад ухватил по дешевке восстановленные полностью, так что эти ремонтировать не стал, просто снял и заменил. Но сейчас ситуация другая, может кому и надо под перборку? Они в другом гараже. Я туда поеду к выходным ближе. Скажите что конкретно в них сфоткать? смогу.
Это, в принципе, куски металла, просто, правильной формы и размера, и ручки обрезиненные. Помогают без снятия распредвалов отжать клапана и заменить их регулировочные шайбы. Можно и двумя отвертками, но гемор еще тот, особенно на 6-м горшке. А тут, фирменный инструмент.
9 часов назад, K A P I T A N сказал:
Да, могу, ближе к выходным. Вы фотку видели? я выложил.
Всем привет. Продолжаю выкладывать.
№11
Прокладка фланца ступицы 50
Солдаты крепления колодок ручника 200
Прокладки впуска б/у
Цоколь лампы 50
Прокачной штуцер тормозов (2) 300
Насос омывайки 150
Форсунка омывателя лобовухи 50
Подшипник ступицы вместо медной втулки KOYO btm 344017a 400
Подшипник шкворня (2) 1000
Подшипник передней ступицы внутренний б/у (2) 600
Подшипник передней ступицы внешний б/у (2) 400
Лампы и патроны в приборку и в кнопки (20) от 10-50 руб/шт.
Датчик открытия двери 250
Предохранитель кузова (наклейка) Toyota 58742-60032 100
Термостат б/у (2) 500
Заглушка картера акпп 100
Внешний датчик Темп 130
Подушка глушителя родная 300
Подушка глушителя не родная 100
Трос откидного борта ТЛК 100 б/у 500
Тормозной шланг pa0430216 200
pa-0352790 тормозной шланг masuma 400
pa-0368953 тормозной шланг masuma (2) 800
BH-098 тормозной шланг masuma 400
Крепежный элемент селеноида лебедки
Плафон подсветки двери 300
Повторитель поворота в крыле 100
Кольца резиновые от двигателя 300
Комплект резинок на форсы б/у магкие не рваные 200
Ремкомплект передних тормозных суппортов (ассорти) 200
Прокладки глушителя (кольца) М (2) 100
Прокладки глушителя (кольца) Б (2) 400
Сальник коленвала пер 600
Сальник коленвала зад 800
Сальник 90311-47013 300
Сальник 90311-34021 300
Медные колечки топливного фильтра 100
Клипса теплоизоляции капота (5) по 40 итого 200
Шток реле втягивающего стартера Toyota 28235-54380 б/у 500
Сальник рулевой рейки Toyota 9031119002 200
Сальник Toyota 90310/35010 300
Гайки ступичные САТ (2) 200
Гайки ступичные родные б/у (2) 250
Крепеж тормозных колодок передних 600
№12
Конекторы проводов 50
Шайба пружины клапана 50
Прокладка лямбды Toyota 17376-66010 (2) 800
Медные колечки топливного фильтра №2 б/у 50
Пружина противоскрипная 100
Реле поворотов РФ 50
Сайленты (втулки) переднего стаба (2) нов 100
Съемник клапанов жига (подходит) 200
Балонник 150
Штангель 300
Струбцина для сжатия тормозных цилиндров 100
Ключ накидной на 32 для шкива колена 100
Клеевой пистолет 200
Ножовка по металлу 100 и полотна 250
Ножовка по дереву 200
Заклепочник 250
Съемник клипс металл (2) 200
Отрезной диск (2) 100
Фомка Тойота 300
Кувалда 300
Удлинитель 3 м 300
Набор ключей-трубок 300
Набор экстракторов 150
Суппорта захватите их с собой, пересечемся в Алтуфьево, заберу.
Добрый день ! Интересны датчики авс.
Шайбы клапанов, они оригинал ?
Набор крючков и шил.
Набор лопаток для снятия клипс.
Подкрылки.
Фаркоп.
Сабельная пила и полотна к ней.
Подогрев бачка омывайки.
Цепи на 35-ю пойдут ?
Чтобы понятно было, сделайте фото.
Спасибо.
Комплект хайджек, что входит ?
И воронки, какой длинны ? 1/2 ?
7 часов назад, Mr. Schmitt сказал:
ок. Позвоните мне. 9161261511. Второй гараж как раз в Правде. Я сегодня ночью собрался его посетить, суппорта там.
2 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
Самый большой (это наверно 1,5) Площадка и система с крюками для поднятия за диск, шакл.
Воронок длинных  и очень больших нет, максимум около 20 см
Подкрылки.
Фаркоп.
Спасибо.
Шайбы оригинал, не шлифованные, есть новые, есть мои же б/у. Там около 5 размеров наверно.
Подкрылки уже обещал, откажется если чел, только тогда.
Фаркоп только сегодня ночью сфоткаю его
Про цепи я же написал, да, я на свои 35 натягивал много раз, можно и на 37 натянуть, просто надо добавить на несколько звеньев больше к замку на маленьком шакле. Но будет как бы дыра - участок колеса с большим промежутком без цепи.
Подогрев бачка На фото там видно производителя. можно в нете его найти. Там грубо говоря нагревательный элемент в виде толстого провода, который засовывается в бачок и подключается к акуму, и реле, такое, что работает нагрев только если в сети 13 в.
Фото цепей и нагревателя поподробнее сделать?
3 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
Этого тоже уже нет, простите сразу не заметил
Продолжение.
№13
Реле регулятор напряжения Krauf ARN6437AD. 500
Видеорегистратор MIO 688 с флешкой 16 гб. 3300
Фаркоп на подрамнике. 2000
Канистра 20л железная с 92 бенз. 500
Радиатор медный 3 рядный б/у, после ремонта, опрессован. 12000
(на него уже были желающие и все просили фото, - вот, выкладываю, я посмотрю по времени кто был первый, пишите тогда, надо или нет)
Хайджек. 10000
Уровень 50 см. 300
Электролит 4 л. 300
Передняя планка под поворотники SAT новая, в грунте. 2500
  • Машина: ТЛК 80 HDt, 2 штуки, красные))
По радиатору бронь снимаю, немного не такой, как я хочу
  • Машина: TLC80, 1993, 1FZ-FE, АКПП
Приветствую! Выше за датчики ABS коллеги спрашивали. Ушло уже кому-то? Если нет, заберу
И провода вроде как на зад были в теме, тоже интересует
20.12.2022 в 13:15, Husky35 сказал:
Это ушло, простите.
Принял, спасибо
Продолжение
№14
Помпа 3000.
Шланг выс давления ГУР (левый руль) б/у, не течет, но потеет        3000
Масляный насос            5000
Паразитный ролик ремня гены 500
Дросельная заслонка 5000
Шатуны 0.00 (6)              6000
Поршни (номинал, но есть износ) (6) 3000
Натяжитель цепи          1000
Маховик            1500
Поддон нижний             2500
Поддон верхний            1700
Вентилятор 1000
Маслоприемник           700
Трубки бенз (2) 300
Трубка вакуумная на клап доп возд 200
Клапан доп возд на выпуск 300
Трубки охл на печку (3) 500
Патрубок охл верх 300
Воздуховод на дроссель (резина) 300
Крышка масло-насоса
Насос омывайки 150
Клапана (24)     7200
Толкатели-стаканы (24)             5000
Впускной коллектор   1100
Шкив коленвала            5000
Электровакуумные клапаны (4)           800
Трубки на клапан подачи доп воз на выпуск (нерж) 200
Датчик давления масла с проводкой 800
Датчик температуры ОЖ 1      300
Датчик температуры ОЖ вакуумный 500
Датчик детонации (2) 7000
Датчик уровня масла  3000 Работает, но на старом масле иногда глючит
ЕГР японский   1000
ЕГР американский        1200
Передняя крышка        3500 она ток же часть маслонасоса
Корпус заднего сальника колена         300
Проставка колена 1000
Шайба колена 250
Впускной коллектор в сборе (металл)             700
Пластик клапанной крышки (2) 300
Масляный щуп 200
Топливная рампа          400
Форсунки (6)    1300
Регулятор давления топлива 200
Масляные форсунки (5)            2000
Клапанная крышка       1500
Шкив помпы 600
Болт шкива колена 200
Выпускной коллектор перед 1150
Выпускной коллектор зад 1150
Проушина передняя 150
Подушка двигателя прав (надорвана) 200
Подушка двигателя лев (надорвана) 200
Завихритель 20
Теплоэкран глушителя перед (под ремонт) 200
Теплоэкран глушителя зад (под ремонт) 200
Шестерня промежуточная маслонасоса 700
Шестерня колена 700
Шестерня трамблера с болтом 1000
Свечи в хорошем состоянии(6) 200
Вакуумные трубки с 1ФЗФЕ 250
Хомуты разные 400
Термостат №3 500
Головка на 36 100
Сыемник рул тяг (не ТЛК) 50
Разжиматель колец 200
Скусыватель гаек 150
Съемный столик для задних пассажиров 150
Ручной шприц для смазки (для одной руки) 1200
Удлинитель лебедочного троса 6 мм около 25 м 1500
Нагреватель жижи стеклоомывателя 3000
Паяльник и припой 200
Опора двигателя прав 300
Опора двигателя лев 300
Телескопический магнит 150
Уровень строительный 500 мм 300
Остатки шлангов 0,5-3 м (14-18 мм) 400
Жилет светоотражающий 200
Компресс0метр бенз 500
Козырёк от солнца 200
Шаклы малые (4) 250
Микролампы для кнопок около 30 шт по 10 р 300
Трамблер (сдох 1-й датчик распреда) 2000
Пружины клапанов (24) по 50 итого 1200
Шайбы клапанов (24) по 30 итого 720
Лампа автомобильная галогенная Osram 62204SBP, H4, 12В, 100Вт, 4800К (2) 600
Кабель К линии в ком порт 180
Всем привет. Тут последняя серия. №15
Описание с цена будет немного позднее.
