noi
сетка на насосе 1HD-FT
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    много писали, что надо чистить сетку насоса , подскажите где находится, как лучше эту операцию провести? двиг 1HD-FT
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    [attachmentid=43107]
    если ТНВД с блоком иммобилайзера-то под глушилкой сетки нет.
    • Машина: Я верю Путину
    DIESELMASTER_52
    Ярослав TLC
    Собирались скурочивать иммо прямо сегодня в её поисках.Теперь подумаем.Ещё.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    To noi! та сетка которая стоит на в ходе после топливного фильтра, вынимается винтом на 4 мм. но она есть не на всех FT-ных моторах. Надо смотреть год выпуска. Пытался один раз выкрутить клапан отсечки, не вышло, очень мало места для ключа и неудобно!
    Удачи!
    отвинтите всё что можно на ТНВД -вход...выход.
    и продуйте воздухом под давлением 5 кг-в отверстие где болт обратки сняли.
    всё вылетит само.
    а с какого года стоит сетка у меня 98 год
    To noi! должна стоять. Не ставили на первые машины 95-го. В Exist-те можно посмотреть.
    Удачи!
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    02.12.2008 в 10:51, DIESELMASTER_52 сказал:
    Если на клапан отсечки приходит фишка из трех проводов,значит там был иммобилайзер?
    17.10.2022 в 17:08, annapurna сказал:
    да
