    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E VZN130, Lexus LX470
    Как говорится: "и снова здравствуйте" В общем вопрос таков: не могу найти куда выдавливает масло в двигателе 1kz-te. На холодную на 700об/м давит килограм с копейками, стоит прогреться как давление таит до 0,2 при положенных 0,35. При 3000 давит положенные 2,5. Двигатель после переборки. Из старого что оставил: колено не точил ось не шлифовались, коренные вкладыши до меня кто то подкинул в целом в хорошем допуске. Шатунные новые. Распредвал старый, голова новая. Маслонасос старый. Маслонасос проверен щупами и более чем в удовлетворительном состоянии, распредвал промеряю пластигейджем всё ровно по середине положенных зазоров. Шатунные вкладыши тоже по середине так же и коренные чуть хуже шатунных. Из допусков ничего не вышло. Куда ещё капнуть может кто подскажет?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    20 минут назад, Zhekan сказал:
    Редукционный клапан маслянного насоса, балансировочный вал.
    4 минуты назад, Sway сказал:
    Редукционный клапан я хз как проверить. Помыл почистил, обратно собрал. Вроде не клинит, отверточкой нажимается. Да и с набором оборотов давление присутствует. А вот с валами вообще не заморачивался. Вроде норм всё было до того как полез в движ.
    • Машина: семь-восэм
    жиклёр на маслоподаче в головку не пролюбил?
    5 часов назад, Zhekan сказал:
    Пружина должна создавать необходимое усилие нажатия на плунжер клапана. Иначе масло уходит не с систему, а на слив.
    Шатунные новые.
    Шейки тоже не точились, так.?? Но вы их померяли и они в порядке. Только вкладыши подкинули.?
    Может быть такое что, когда ставили масло насос не дожали болты или не качественное уплотнение.
    6 часов назад, stass_03 сказал:
    Жиклёр 100% на месте но со старой резиночкой. Может ли он свободно приподниматься, и сливать больше масла т.к прокладка под голову установлена на размер толще?
    6 часов назад, Sway сказал:
    Про клапан в теории всё ясно. Но как проверить его на практике понятия не имею. Дул воздухом в приемик, сливает воздух в картер шестерёнок,так ничего и не понял. Выкрутил, весь поток воздуха пошёл по его каналу наружу. Думаю подкинуть шайбу под пружину на собранном моторе, может что и изменится, вариантов в голове больше с ним нет. Маслонасос уже снимал 2 раза и то что поставил криво исключаю. Балансиры думаю должны стучать , если сливают но этого нет. По вкладышам все проверил за исключением двух крайних коренных всё более чем хорошо. Но и до сборки мотора всё промерялось по этому и принято решение не точить вал. Теперь осталось единственное подозрение на клапан и на подающий жиклёр в головку. Вот как он там установлен я увы не знаю так как просто был промыт и продут без съёма и со старой манжетой.
    когда жиклёра ГБЦ нет под клапанной крышкой потоп на ХХ
    40 минут назад, stass_03 сказал:
    Да эт понятно. Но он есть
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    А в каком месте точка съёма давления для измерения? Чем измеряется, механический манометр?
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    3 часа назад, Bratok_xxl сказал:
    Заморгала лампочка на горячую на холостых. Вместо датчика давления возле масленного фильтра был инсталлирован механический манометр.
    Всё собрал обратно. Под клапан подкинул шайбу. Двигатель прогрелся и давление пропало☹️. С подъёмом оборотов давление есть. Под клапанной крышкой потопа нет, заводил без крышки. Ребус так и остался не разгаданным.
    • Машина: tlc 72
    Мой жизненный опыт говорит, что давление на холостых отсутствует при лишних зазорах ( износе) вкладышей на колене.
    второй вариант - насос. Если на холостых давит мало, то на оборотах сколько?
    на холодном масле и холостых оборотах давление есть?
    И Дежурный вопрос- какое масло залито?
    Если в размерах колена и вкладышей уверен ( но там борозд не должно быть) , то я бы грешил на насос.
    А по какой причине капиталку начал делать?
    31 минуту назад, Миша Тульский сказал:
    На холостых на холодную 1,2 по мере прогрева падает до 0,1 на оборотах 3000 на горячую давит 3кг. Масло 10/40. Все вкладыши проверил пластигейджем кроме двух крайних коренных на моём авто не реально открутить не сняв двигатель. Но до сборки промерялся вал у спеца который сказал, что с ним всё ок. Причина переборки перегрев. Замена головки. Расточка блока в ремонтный размер.
    • Машина: tlc 72
    Сложный вопрос у тебя брат.
    как по мне, то эти полоски не всегда правильно показывают беременность, а ты колено этим методом проверять. :)
     Этот тест показывает только прижим шеек к колену в одной точке, а при замерах коленки индикатором его крутят. Разницу улавливаешь?
    Там ещё элипсность сильно влияет, но её можно увидеть только при вращении.
    какой пробег у мотора?
    Только что, Миша Тульский сказал:
    Разницу улавливаю, но этим тестом я начал проверять после того как пропало давление. Колено и блок отдавал на замеры. Пробег даже понятия не имею. Машина у меня год, и пол года из них в ремонте.
    • Машина: tlc 72
    Думаю так. Давление не пропало, а не появилось после ремонта. что-то с с ремонтом пошло не так.
    Посмотри тему с капиталками двухсоток, в том разделе. Найдёшь мастера из Тамбова, он там за авторитета. Бери пиво, и езжай знакомиться.
    Если ещё не все ссучились, и форум - сила, то подсказками поможет. А остальное, выглядит как аборт по телефону, правды не найдёшь.
    8 часов назад, Миша Тульский сказал:
    +100
    23.12.2022 в 17:15, Zhekan сказал:
    Ближайшая точка к насосу, либо сам насос, либо клапан мозг плавит, где-то подкусывает или залипает. По идее коленвал и прочее уже ни при чем, раз в той точке контроль. Фильтр масляный адекватный?
    13 часов назад, Bratok_xxl сказал:
    В общем есть сомнения по поводу фильтра. Ставил фильтрон. Надписи белой краской стираются пальцем, но каким бы он не был думаю так кординально не повлияло бы на давление. В общем в понедельник ставлю другой. Ну и снова решил вернуться к насосу, тоже ставить новый. В маслоприёмник дул компрессором посмотреть откуда утечки. Процедура больша поставила в ступор нежели что то показала. Дует через насос обратно в картер, где все приводные шестерни, откуда точно увидеть невозможно и так же стойкий запах герметика. При откручивании клапана на насосе воздух идёт через него и выбивает сам поршень. Слабые места из под валов так выявить и не удалось.
