    • Машина: Toyota
    3 часа назад, NazareT сказал:
    Китайская морда, после оффроада постоянно щели появляются. Капотом хлопнешь, все до бампера трясется, думал только у меня так, посмотрел на штатных мордах так же.... забил на постоянную регулировку. Надо менять все на ориг, а если смысл? Машина 50х50 в горах.
    На ориг так же))), капотом хлопнешь, вся морда трясется🤣🤦🏻‍♂️-мало того, упор капота отрегулируешь-все норм, километров 300 проедешь по трассе, при чем по нормальной, упор вкручивается вниз сам👹🤣🤦🏻‍♂️-не машина, а шляпа🤬-была тлк 80-так вот тлк 200, это то же самое что 80, только немного современнее. Не судите строго…-покупка тлк 200 была скажем так «вынужденная)))»
    Изменено пользователем Антон707
    17 часов назад, NazareT сказал:
    14 часов назад, Антон707 сказал:
    Парни, просто надо залезть подл авто и весь крепеж бампера на место поставить , убрав все колхозные шурупы.
    Мне так маляры бампер поставили после покраски - половины крепежа просто не было и в итоге тоже все тряслось и болталось.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    У новых машин ровно так же,потому что бампер должен играть. Часть его крепиться к раме, часть к кузову. После покрытия Лайн-Хом стало очетливо видно, бампер стал жесче и вылетает с боковых креплений , особенно у машин 2012 года бампер крепиться по дуге и постоянно выскакивает с гребенки крепления по крылу, у морды 2016+ гребенка короткая, бампер ровный выскакивает только после больших диагоналок.
    • Машина: Toyota
    1 час назад, AZIAT сказал:
    У меня все на месте)машина 18го года, колхоза совершенно никакого нет)
    • Машина: Машина
    1 час назад, NazareT сказал:
    Значит всё крепление разбито. У меня ничего не выскакивает. При ретрофите с огромным трудом выщёлкнул бампер
    Изменено пользователем M@ks
    1 час назад, M@ks сказал:
    У тебя тоже машина в Лайн-Х покрыта?
    4 часа назад, NazareT сказал:
    Э, вроде на наших авто бампер к раме жестко не крепится . По бокам на крылья , по центру на кузовную планку , снизу на стягивается пыльниками и две точки крепления к раме на плавающих болтах.  Те рама никак бампер рвать не должна.
    • Машина: Машина
    Нет, не покрыта. Хоть железом листовым обшей, все будет отлично держаться если не разбить крепеж или не заляпать его и прилегающие поверхности. Если же кронштейны кривыми руками разбить или заляпать краской, грунтовкой и аналогично поступить с прилегающими поверхностями, то бампер и прочий пластик будет отваливаться от малейшего дунавения ветра.
    3 минуты назад, M@ks сказал:
    Буду туманки менять. посмотрю что там и как )
    • Машина: Машина
    2 часа назад, NazareT сказал:
    Предыдущий хозяин моей машины честно признался в ремонте бампера и вскоре я ощутил на себе последствия этого ремонта: бампер постоянно вылетал в месте где стык крыла, постоянно приходилось его вщелкивать. Грешил на порванный пластик бампера, но оказалось, что пластик цел и тогда купил новую полосу, куда вщелкивался бампер. Внешне никаких различий старой ииновой детали не увидел. Этим летом переделывал фары и снимал бампер. Устал я выщелкивать левую сторону. Говорю про эту деталь:
    • Машина: LC 200 4,7
    23 минуты назад, M@ks сказал:
    как вариант, её на герметик для секла садят, а вообще, у Тойот в частности, эти "усы" общая болячка по всем моделям.
    • Машина: Л/К 200 2014
    11 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Эта?
    22 минуты назад, МАО сказал:
    Эта?
    да, она. Там зацепы с бампером дюже нежные - фаска в том числе и на бампере легко теряет свои сцепные свойства, вот в то место сцепки герметик и наносят.
