    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    To: AZIAT
    Я дико извиняюсь, но я хотел бы с самого начала (коробка автомат, лебедка электрическая).
    1. Разматывать трос можно только на "N" раздатки и только с помощью электро пульта???
    2. При сматывании, т.е. при вытаскивания себя, я так понимаю пульт ненужен??? раздатка на "H" а автомат на "D"???
    516974[/snapback]
    ты ее руками , руками . потрогай , она не кусается, рычажек подергай , кнопочки на пульте понажимай, тросик потяни. практиковаться надо, размотай метров 15 ,зацепись за что нибудь. отьедь чтоб трос натянулся и пультом на смотку , на тормоз понажимай услышиш как мотор лебедки под нагрузкой работает. В нижнем вроде клуб есть внедорожный, с ними покататься сьезди, все поймеш.
    517014[/snapback]
    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО
    • Машина: HZJ77
    Кстати, разматывать лучше в ручном режиме, там рычажок на лебедке, его надо из положения Lock в положение Free перевести. Вроде бы режим размотки электричеством позволен только для ослабления натяга троса, дальше руками. У меня поломок не было, разматывал по разному, но эта информация откуда-то в голову попала, запомнилось. А вообще, руками ее разматывать проще и удобнее.
    ЗЫ.
    Когда машина с лебедкой первый раз в жизни в руки попалась, понятия не имел как пользоваться, поехал весной в лес, неплохо застрял в глинистой почве (резина была полное ФУ), пришлось экстренно учиться пользоваться. Цеплялся за кусты (деревья шибко далеко были), потом лебедкой же разворачивал машину и тащился обратно до твердого. После этих упражнений сразу пришло умение пользоваться агрегатом. Кстати, наличие оного в последующем позволило допустить массу ошибок (типа, а, если чо лебедкой вытащусь). Хотя опыт только так нарабатывается...
    • Машина: TLC 105
    ....Можешь заглушить мотор , поставить коробку в "Р" и тащить так машину лебедкой ......
    516990[/snapback]
    все-таки лучше в "N", а не "парковку" smile.gif . И еще, пока мало опыта, я бы настоятельно рекомендовал бы НЕ помогать колесами (в среднестатистической грязи только ямки под колесами выроешь), а выйти и смотреть на смотку троса, иначе, газуя в кабине, легко на трос наехать колесом, или мимо барабана намотается - вот тогда всё, "приехали - сливай воду".
    • Машина: TLC 70 22R. мех.леб. ТЛК 105 1HD-FT
    Где бы почитать иль кто подскажет как правильно пользовать лебедью (мех.) А то я tormoz.gif в этом blush.gif
    517524[/snapback]
    Механикой я пользовался так:
    1-я пониженная, раздатка в нейтрали, лебедь включена и снаружи и внутри. Машина на холостых себя сама тянет, а ты контролируешь снаружи процес намотки и через открытое окно подруливаешь. Когда машина на твердом, останавливаешь процесс, сматываешь трос. Со штурманом проще, можно и 2-ю воткнуть и газку добавить, и колесиками помочь, только кратковременно, а то крутящиеся колеса будут всегда грунт прорезать и процесс может стать бесконечным. Кстати когда ты один, можно тоже колесиками помочь запрыгнув за руль, но только если понимаешь, что это необходимо.
    Еще, НИКОГДА не включай лебедку рычажком снаружи, если она включена в кабине! Т.е. сначала включаешь рычаг на лебедке, дергаешь чуток за барабан, понимаешь что она включилась (барабан зафиксировался) и только после этого включаешь в кабине wink.gif
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    не успел
    Изменено пользователем S.G
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    Про мех лебеду - а как же тогда картинка из легиона где нарисовано что типа если тянуть рычаг то сначала free потом тормоз потом зацепление с КОМ ?
    Я сматывал лебеду без нагрузки и попробовал выключить рычажком...погнул рычажок :-( думал что то в лебеде не так...
    • Машина: TLC 100 VXR 4.7
    Доброго времени суток. Не смог найти рычажок переключения лебедки, стоит на нейтрали, лебедь в поле сильно подвела.
    По идее надо эту штуку крутить, но чем, отверткой она не крутится.
    1 час назад, Дмитрий Белый сказал:
    если лебедка стоковая (у меня айсин 1000 электро), должен быть рычажок в сумочке с пультом.
    1 час назад, Real Kamchadal сказал:
    Тоже айсин, сумочка есть, а рычажка нету.
    Будем искать. (с)
    3 часа назад, Дмитрий Белый сказал:
    Будем искать. (с)
    Можете с торца рычажок сфотографировать, буду заказывать у токарей.
    8 часов назад, Дмитрий Белый сказал:
    сфотать могу, но фото не передаст размера посадочного и шага резьбы...
    проще вот тут у мужиков, кто токарит заказать, сделать по образцу или поспрошать в приморье купить(имхо)
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    • Машина: TLC105
    23 часа назад, Дмитрий Белый сказал:
    Проще будет вынуть этот валик размыкания привода и отдать его токарям. Там всего один болтик вроде-как под ключ "на 10" его стопорит в корпусе лебедки. Тогда изготовят приблуду приводную с достаточно точной посадкой.  Болтаться ничего не будет и разбивать при использовании рукоятки посадку.
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    закажи в магазине запчастей
    номер для заказа
    TOYOTA 3822160240 LEVER WINCH CLUTCH
    Посмотрел фотографию рычажка с торца, там походу еще детали не хватает, наверное пресловутого валика, так что к токарям поеду.
    сделай слепок из пластелина
    Только что, Staier сказал:
    цена рычага на заказ, в районе 1 тыр. нахера весь этот тюненГ с пластилином?)
