Monch
Не работает тахометр
    • Машина: Hilux Surf LN130
    Откуда ещё можно взять сигнал оборотов в место сигнала оборотов на тндв
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    прикрути тнвд на двигатель и заставь его крутиться.
    • Машина: Toyota
    2 часа назад, Monch сказал:
    Начинаю движение, едет на первой передаче, иногда переключает вторую, но в основном едет на первой.
    У меня такое было на фольце, не хватало оборотов двигателя. Трос заслонки растянулся.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, volder сказал:
    сигнал оборотов двигателя никак не попадает в мозг акпп.
    +1 До подленно известно что, мозгу который управляет АКПП достаточно сигнала от ДПДЗ, датчика оборотов выходного вала акпп, сигнала скорости, и температуры для нормальной работы.
    • Машина: Прадо 95
    Как я понял,ты поставил карбюраторный мотор,тогда ни чего проще,сигнал с трамблёра.
    47 минут назад, kap1972 сказал:
    Попробую
    1 час назад, kap1972 сказал:
    ага,прям с центрального:ok:.не совпадает там никак с дизелем.
    3 часа назад, volder сказал:
    ..не совпадает там никак с дизелем..
    +1 не совпадет, но..
    Можно поставить панель приборов от vzn130.
    Тоже не совпадет,6 цилиндров.
    9 часов назад, kap1972 сказал:
    Попробую
    9 часов назад, volder сказал:
    Поясните почему... И там и там шесть цилиндров, и электронное зажигание, а также можно использовать конвертор для коректировки показаний.
    ну если там и там 6 то все получится конечно,только акпп от этого все равно не заработает.
    От того что, он подаст корректный сигнал оборотов двигателя в блок управления 2LTe ничего не поменяется для блока управления АКПП. По скольку блок управления АКПП не получает этот сигнал на прямую.
    По сути, блок управления акпп получает от блока управления двигателем смодулированный сигнал о нагрузке на ДВС, и его ни как не получится дешево эмулировать но, без него более чем можно настроить систему управления и преспокойно ездить.
    Что в этоге?! Возможность настроить и эксплуатировать акпп посредством блока управления от 2лте есть. Конечно для жестких перфекционистов качество переключения будет на уровне 85% что по сути их может не устроить.
    Альтернатива конечно есть, бюджетная и не бюджетная. Сто процентный вариант это найти блок управления от двигателя 3l с акпп и мех ТНВД, а также болк управления MMC, и ISUZU, уэтих братьев суть таже.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Может уже проще коробку от того мотора поставить. Потому как человек поставил карбюраторный! мотор , дабы не возится с электроникой(я так думаю) а вы ему доб эл  е блоки от неизвестных ему  машин предлагаете скомутировать.
    6 часов назад, олег71 сказал:
    Конечно проще соеденить акпп от того мотора но.. Нужно искать полно приводной коробас, или вешать раздатку 130го. И там конечно есть один плюс, старые версии тех акпп полностью гидравлические, без электроники.
    ..вы ему доб эл  е блоки от неизвестных ему  машин предлагаете скомутировать.
    Я не предлагаю комутировать дополнительно.
    Я говорю о том что, есть блоки Тоета и не только, на которых можно реализовать работу АКПП на стопроцентов корректно.
    на тумблерах проще тогда сделать.
    11.01.2023 в 17:28, олег71 сказал:
    Правильно думаете. Двигатель Форда без электроники, только датчик ож и давления масла.
    18 часов назад, Sway сказал:
    Ну тогда рисуй схему, в теории многое можно. Механику замутить многим из нас по силам. А вот скомутировать и самое главное придумать как это скомутировать это уже наука.
    25 минут назад, олег71 сказал:
    ..рисуй схему..
    Чего схему рисовать, если все должно остаться в заводском исполнении, за исключением отсутствующих актуаторов электронного ТНВД. Вместо последних к стати нужно поставить сопротивления что бы убрать чек по двигателю.
