    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Здравствуйте! Разобрал задний борт (что то перестал дворник с брызгалкой работать), нашел там клеммы в середине: на моторчик, на концевик поднятия стекла (я правильно понимаю, что при поднятии стекла концевик размыкается?), и в этом же месте ещё одна клемма (черная), идёт в общий жгут проводов. Чую там что то должно быть, но у меня там ничего нет(((. Подскажите что там должно быть? Клемма на 2 контакта.
    С фото проще понимать.:russian_ru:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    4 часа назад, Serenkiy сказал:
    Поиск, сила
    16 минут назад, олег71 сказал:
    Поиск, сила
    И в чем тут сила ?, если это не афтара фото?:hunter:
    Схема НЕ ЧИТАБЕЛЬНА , красная стрелка там указывает на концевик замка  (упр. стеклом с улицы). :ph34r2:
    Изменено пользователем Predator
    Сила в правде,:friends:тему открываем , и читаем. Там почти все разжевано. Да их там не одна . В поиске.
    Ну раз так то я в сотый раз не буду грузить сервак дуплетами схем.:think:
    6 минут назад, Predator сказал:
    Твояж работа
    3 минуты назад, олег71 сказал:
    Твояж работа
    :sarcastic_hand: , могу указать на то что там не вставлена инфо по клеммам в колодках.:LaieA_029:
    Все равно не понял какое устройство туда подключено
    Двойные фишки, противотуманки задний ход, подсветка номера, мотор стеклоподъёмника.  Если есть калитка то концевик. Концевик стекла в опущеном состоянии.посмотри цвет проводов.  Тройная ключь борта .на подогрев раздельные мамы в пластике.  По-моему всё.
    32 минуты назад, олег71 сказал:
    не у всех они в борту
    Изменено пользователем саш
    согласен.
    во,сам рисовал))ну чтоб вот прямо совсем просто было
    17 часов назад, саш сказал:
    на рисунке выше это О. в разъёме
    Между синей и белой:
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    2 часа назад, Serenkiy сказал:
    Это разъем концевика блокировки мотора при не полностью опущенном стекле, срабатывает при попытке поднятии флажка активации ручки открытия борта, предупреждается зуммером.
    На моем борту этот разъем черный. Белый - концевик верхнего положения. Серый - мотор. На моих фото оба концевика хорошо просматриваются.
    04.01.2023 в 22:39, Serenkiy сказал:
    на концевик поднятия стекла, я правильно понимаю, что при поднятии стекла концевик размыкается?
    Не правильно. Срабатывает на замыкание, не доезжая два сантиметра стекла до упора, но блок управления мотор не отключает в конечном положении потому-что это концевик блокировки стеклоочистителя, а не стекла, так же предупреждается зуммером при попытке включения дворника и опущенном стекле. При подключении к сиге стекла борта я научил этот концевик отключать мотор.
    Изменено пользователем Andru714
    11 минут назад, Andru714 сказал:
    Это разъем концевика предупреждения зуммером при не полностью опущенном стекле.
    можно еще раз:
    - белая фишка, черная микрокнопка для чего? Она у меня есть и работает на размыкание при поднятии
    - черная фишка, белая ьмикрокнопка для чего? Вот она у меня отсутствует
    18 минут назад, Serenkiy сказал:
    - черная фишка, белая микрокнопка для чего? Вот она у меня отсутствует
    20 минут назад, Andru714 сказал:
    Это разъем концевика предупреждения зуммером при не полностью опущенном стекле,  срабатывает при попытке поднятии флажка активации ручки открытия борта.
    Влияния на ходовые качества не обнаружил, те без него все должно работать, даже была идея отвязать его механичеси от флажка и научить работатькак концевик нижнего положения стекла, но остроты проблемы не было, поэтому оставил как есть.
    32 минуты назад, Andru714 сказал:
    По моим наблюдениям он замыкается при поднятом стекле.
    хм.. про черную микрокнопку: у меня она нажата, когда стекло отпущено, когда полностью поднято, то металлическая пластина на кнопке одним концом проваливается как бы наружу, тем самым размыкая контакт на кнопке. Или микрокнопка действует наоборот: нажата - разомкнуто, отжата - замкнуто?
    5 минут назад, Serenkiy сказал:
    Тестером на разъеме не проверяли? Видимо именно так и работает этот концевик, схема ведь у меня работает)
