    4 минуты назад, олег71 сказал:
    Как считаете такой стоит взять? Отдают за трешник.
    Ржака. Ценник для городских сумашедших, кому за 60. И прибор тоже.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    3 часа назад, электроник сказал:
    Серег для лузера в этом, полного. Не стоит смотреть на раритеты?  Там полно разного по цене плюс минус тыща.
    5 часов назад, олег71 сказал:
    Нет.
    16 минут назад, Serg1256 сказал:
    Нет.
    Емко. 🫡 и если я правильно тебя понял то нижний порог цен на это устройство, новое, это 6-7 тысячи, так. Или ?
     Читая отзывы на эти устройства , несколько раз попадались ; меня обманули обещали линейный а он импульсный. Просветите неуча, как это влияет на мою задачу и в чем горечь подобных жалоб?
    8 минут назад, олег71 сказал:
    не влияет никак. горечь а хз. ну примерно как нытье что новые машины говно а вот раньше делали огого. хотя на новом ездить и дешевле и приятнее.
    Изменено пользователем kot333
    Просто тогда ценник начинается от трёх(пишут что со скидкой под 40Процентов
    27 минут назад, олег71 сказал:
    Без понятия. Я же не покупаю их каждый день, чтобы смело рассуждать о цене. Купил несколько лет назад один и пользуюсь.
    28 минут назад, олег71 сказал:
    Недорогие китайцы все импульсные.
    30 минут назад, олег71 сказал:
    Если задача в том, чтобы заряжать батарейки, то совершенно без разницы, что внутри БП. Лишь бы работал и выдавал, что ему положено. Линейные, вроде как, для звуковой аппаратуры лучше, но про это я не в теме. Гармоники и всё такое...
    • Машина: LX470
    Импульсный лучше во всех отношениях. Разве что может немного по надежности проиграть и на морозе хз как будет.
    Мороз в плане влажности? Или что-то из деталей не любит холод?
    2 минуты назад, олег71 сказал:
    На морозе любая аппаратура может умереть мгновенно и непредсказуемо. Какие-то поверхности холодные, а мосфеты разогреваются мгновенно. Образовалась роса, капелька оказалась не там - досвидос, несите новое.
    9 минут назад, Serg1256 сказал:
    Грустно. Хотел от него музыку в гараже.
    1 час назад, олег71 сказал:
    Любую электронику хранить в неотапливаемом гараже - такое себе дело, даже не включая. Изморозь бывает, влажность меняется постоянно. От этого окисляется пайка, незалаченные дорожки печати, электролит в кондёрах как себя ведёт на морозе, никому не известно и т.д.
     логично.
     По заявкам телезрителей продолжаем тему.
    Что сделано, увеличил протяжку кабеля, теперь идет три по 50. Сдал сборку одну на 45 взял две по 35.  На кузов три точки массы одна в пол одна в боковину и одна в верхний усилитель крыши. Еще один толстый провод прикрутил к раме. На морде повтор только масса на мотор с двух сторон рамы и пару с кузова. Пообщавшись с очень для меня авторитетным клубнем, купил тот лабораторник родом из СССР. Человек что продавал, настоящий электронщик, жаль что спивающийся. Сказал если я смогу его угробить при нормальном обращении он мне еще один просто подарит. Единственное просил не коротить на долго🤪.  На провод s купил диод завтра воткну,  новую сборку чел прям что угодно готов положить на плаху что все ровное.
     Планирую собирать шесть пар и дальше последовательно.
     Балансир останется тот же.
     Жаль что морозов не будет.
     Вопрос на засыпку, из простых лампочек остались только задние фонари, как им будет 15 вольт?  Или сразу заморочиться ленты диодные вклеить?
    Изменено пользователем олег71
    15 часов назад, олег71 сказал:
    Что со старой то было?
    и что с замером новых?
    16 часов назад, олег71 сказал:
    Так не пойдет, теперь надо два балансира
    От 15В дохнут только плохие диоды, лампочки норм живут
    @олег71 показал бы хоть на фото что наваял
    Изменено пользователем Obrokoff
    39 минут назад, Obrokoff сказал:
    С проводами показывать пока нечего.  Ониж по полу салона а это значит под ковром. Сейчас делаю дистр на три провода что бы к сборке подсоединить,  соберу сфотаю.
     Не знаю на сколько стоит морочится по поводу соединений. Алюминий, дюралий очень недружественный метал. Особенно с медью и оцинковкой. А это основной крепеж. Черных гаек  на 12 с простой резьбой,не найти. Стоит зачищать от цинка или и так сойдет?
    2 часа назад, олег71 сказал:
    Что со старой сборкой было? Продавец проверил?
    Нормально он с оцинковкой. Нерж использовать нельзя. Для предотвращения электрохимической коррозии используй смазку. Я на ликви молли собирал, все сборки прекрасно работают
    6 часов назад, Obrokoff сказал:
    Что со старой я даже выяснять не стал. Когда и на этом заряднике , зарядились две банки ровно 2,58 а четыре 2,42. О чем то рассуждать было не нужно. У них реально разное внутреннее сопротивление. По этому и был такой разбег и постоянная работа балансира. Потом он равнялись2,44 и в этом состоянии могли находится сколь угодно. То есть для жигуляторов  и под капотом,было бы все ок.
    Сборка получилась такая,
