dendrovosek Откуда: г. Москва Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока. #181 Опубликовано: 23 января 2023 (изменено) 16 минут назад, олег71 сказал: Да, на всех 2,41одна 2,46 Нужно отцепить балансир и нагрузить всю сборку, например всей включённой электрикой (лампы, вентиляторы, грейки и тд) и смотреть насколько и какие банки будут просаживаться, минут 15-20 так погонять и посмотреть что будет по банкам. Изменено 23 января 2023 пользователем dendrovosek Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dendrovosek Откуда: г. Москва Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока. #182 Опубликовано: 23 января 2023 20 минут назад, олег71 сказал: Какой ток и сколько ампер, может потребить титанат? Сколько ампер у вас банки, столько и должен он потреблять до полного заряда. Ток заряда титаната любой Вам доступный, врядли вы найдёте источник способный его привысить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #183 Опубликовано: 23 января 2023 2 часа назад, олег71 сказал: Зарядил до 15,4. Заряжал с балансиром. По окончании снял час простояло. Четыре банки 2,42 две 2,56 и 2,58.. Две хороших, четыре мусор. Такого разбега с одной зарядки быть не должно, очень сильный разбег по сопротивлению ячеек @олег71 Не мучайся с зарядниками, проводами и прочей ересью. Вези сборку к продавцу и проверяй вместе с ним каждую ячейку прибором yr1030/1035. Думается мне что несколько ячеек явно 0,5мОм и выше 23 часа назад, олег71 сказал: А ты говоришь все просто. Сам считай Гену доделать, силовую проводку перелопатить, при чем по честному, а не визуально осмотрев, зарядник нормально подающий 15-16 вольт приобрети, и главное научись всем этим пользоваться. Как ни крути , но это другой уровень эксплуатации. Самый обыкновенный уровень. Хороший зарядник АКБ должен быть у любого автомобилиста. Проводку надо держать в нормальном состоянии на любом авто с любым АКБ/генератором/доп оборудованием. Ну а воткнуть диод в разрез одного провода это так, в носу поковырять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #184 Опубликовано: 23 января 2023 1 час назад, олег71 сказал: сколько ампер, может потребить титанат? Ток зарядки 6*емкость Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #185 Опубликовано: 23 января 2023 58 минут назад, dendrovosek сказал: Сколько ампер у вас банки, столько и должен он потреблять до полного заряда. Ток заряда титаната любой Вам доступный, врядли вы найдёте источник способный его привысить. Вообще не проблема. Сварочник Ресанта выдает50 вольт в минимуме и на максимуме 110 вольт. На сколько я разбираюсь при 50 амперах. 29 минут назад, Obrokoff сказал: Две хороших, четыре мусор. Такого разбега с одной зарядки быть не должно, очень сильный разбег по сопротивлению ячеек @олег71 Не мучайся с зарядниками, проводами и прочей ересью. Вези сборку к продавцу и проверяй вместе с ним каждую ячейку прибором yr1030/1035. Думается мне что несколько ячеек явно 0,5мОм и выше Самый обыкновенный уровень. Хороший зарядник АКБ должен быть у любого автомобилиста. Проводку надо держать в нормальном состоянии на любом авто с любым АКБ/генератором/доп оборудованием. Ну а воткнуть диод в разрез одного провода это так, в носу поковырять. Какой аргумент для возврата? Если после работы балансира все ровно будет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dendrovosek Откуда: г. Москва Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока. #186 Опубликовано: 23 января 2023 (изменено) 26 минут назад, олег71 сказал: Вообще не проблема. Сварочник Ресанта выдает50 вольт в минимуме и на максимуме 110 вольт. На сколько я разбираюсь при 50 амперах. Если у вас сборка 40а/ч, возможный ток заряда без напряга банок 5 ёмкостей тоесть 200А. Изменено 23 января 2023 пользователем dendrovosek Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #187 Опубликовано: 23 января 2023 (изменено) 1 час назад, dendrovosek сказал: Если у вас сборка 40а/ч, возможный ток заряда без напряга банок 5 ёмкостей тоесть 200А. Стремно. Сейчас стоит на зарядке, 14,7 с сегодняшнего утра. Сейчас проверял 2 по 2.58 остальные уже 2,42 2,45. Посмотрим к вечеру. Вопрос? Балансир подключен, он же и ограничит и выше 2,58 не пустит? Изменено 23 января 2023 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dendrovosek Откуда: г. Москва Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока. #188 Опубликовано: 23 января 2023 1 час назад, олег71 сказал: Стремно. Сейчас стоит на зарядке, 14,7 с сегодняшнего утра. Сейчас проверял 2 по 2.58 остальные уже 2,42 2,45. Посмотрим к вечеру. Вопрос? Балансир подключен, он же и ограничит и выше 2,58 не пустит? Балансир не ограничивает напряжение, он только выравнивает банки по напряжению. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #189 Опубликовано: 23 января 2023 2,58 не перезарядиться? Как сейчас быть, ждать пока балансир выровняет, потом заряжать после? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #190 Опубликовано: 23 января 2023 6 часов назад, олег71 сказал: Какой аргумент для возврата? Если после работы балансира все ровно будет? Аргумент простой - качество. Все ровно должно быть без балансира. Какой смысл покупать аккумулятор который не работает как должен? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #191 Опубликовано: 23 января 2023 Сейчас приехал проверил, все банки 2,45 четыре, две 2,46. Ждем утра, написано что четвертая стадия зарядки , балансировка всех банок. 6 часов назад, dendrovosek сказал: Если у вас сборка 40а/ч, возможный ток заряда без напряга банок 5 ёмкостей тоесть 200А. А про то что вольтаж 50-60 вольт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #192 Опубликовано: 23 января 2023 34 минуты назад, олег71 сказал: А про то что вольтаж 50-60 вольт? А то что максимальное напряжение банок 2.8 ничего тебе не говорит? Попробуй, подключи, нам потом расскажешь. 36 минут назад, олег71 сказал: Сейчас приехал проверил, все банки 2,45 четыре, две 2,46. Поздравляю, балансир работает. мне очень интересно как долго ты еще будешь устраивать пляски с зарядниками, балансирами, проводами вокруг мертвой секции 😂 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dendrovosek Откуда: г. Москва Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока. #193 Опубликовано: 23 января 2023 4 часа назад, олег71 сказал: 2,58 не перезарядиться? Как сейчас быть, ждать пока балансир выровняет, потом заряжать после? 2.8в полный заряд банки. 16.8в полный заряд всей сборки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #194 Опубликовано: 23 января 2023 1 час назад, Obrokoff сказал: А то что максимальное напряжение банок 2.8 ничего тебе не говорит? Попробуй, подключи, нам потом расскажешь. Поздравляю, балансир работает. мне очень интересно как долго ты еще будешь устраивать пляски с зарядниками, балансирами, проводами вокруг мертвой секции 😂 Дак я первый раз заряжаю нормальным зарядником. По моему рано говорить про что-то конкретное. Если к утру, а в инструкции написано про 20 часов, набьется 14,7, это то что установлено на заряднике, и они не упадут до 14,4 это по сути что дал последний раз две недели назад генератор, краткий эксперимент с неисправным 57 не считаю, там хрен поймешь каким током за 5 минут насыпал те непонятные 15 вольт. То дальше будет четко понятно кто жив кто мертв. Продавцу отписался , он не против . Мне ехать пока облом дома сижу ,гриппую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #195 Опубликовано: 24 января 2023 5 часов назад, олег71 сказал: Дак я первый раз заряжаю нормальным зарядником. Да без разницы чем ты заряжаешь, ток везде одинаковый. Хоть от пачки пальчиковых батареек 5 часов назад, олег71 сказал: По моему рано говорить про что-то конкретное. Все давним давно ясно 17 часов назад, олег71 сказал: Зарядил до 15,4. Заряжал с балансиром. По окончании снял час простояло. Четыре банки 2,42 две 2,56 и 2,58.. С таким разбегом это мертвые четыре ячейки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #196 Опубликовано: 24 января 2023 5 часов назад, олег71 сказал: Если к утру, а в инструкции написано про 20 часов, набьется 14,7 Ты вообще понимаешь что такое титанат, что он может и как эксплуатируется? Инструкция написана для кислотника. Титанат способен брать до шести емкостей по току на заряд без каких либо проблем по заряду. Понимаешь что я написал? это значит что секция 40Ач может в штатном режиме заряжаться током 240А. О каких 20 часах речь? мне чет наскучил этот сериал с суходрочкой, сливаюсь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #197 Опубликовано: 24 января 2023 9 часов назад, Obrokoff сказал: А то что максимальное напряжение банок 2.8 ничего тебе не говорит? Попробуй, подключи, нам потом расскажешь. Поздравляю, балансир работает. мне очень интересно как долго ты еще будешь устраивать пляски с зарядниками, балансирами, проводами вокруг мертвой секции 😂 Я очень внимательно читаю, тут ты пишешь что не все токи безопасны. И самое главное и примечательное что ты практически единственный из всего интернета пишешь что 16,8 вполне себе нормальная зарядка, большинство не рекомендует переходить порог 15.. Сборка простояла с двух ночи до сейчас все банки показывают 2.46. 14,76, на чем вчера и закончилась зарядка и балансировка. 2 часа назад, Obrokoff сказал: Ты вообще понимаешь что такое титанат, что он может и как эксплуатируется? Инструкция написана для кислотника. Титанат способен брать до шести емкостей по току на заряд без каких либо проблем по заряду. Понимаешь что я написал? это значит что секция 40Ач может в штатном режиме заряжаться током 240А. О каких 20 часах речь? мне чет наскучил этот сериал с суходрочкой, сливаюсь. Напомни ,сколько должны лежать банки при параллельной балансировке? PS, ты так написал про то что ты больше не участвуешь, что я прям даже и не знаю что делать. На этом форуме очень много людей, и как появляется новая выгодная в плане эксплуатации тема, люди с удовольствием пользуются. Коль ты продвинутый «пользователь «у тебя два варианта либо помочь разобраться в теме, либо не помогать. Для меня лично ничего не измениться. Я эти мытарства описываю для тех кто читает и задумываются покупать или нет. Мне что либо приукрашать не для чего. Я обычный обыватель, и с учетом того что на литий в реальности нет ни какой инструкции! То всё что у меня происходит, будет происходить у каждого купившего. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dendrovosek Откуда: г. Москва Машина: уаз мутировавший в 80ку, 2109, были.TLC-80HD-FT АКПП 3 лока. #198 Опубликовано: 24 января 2023 1 час назад, олег71 сказал: То всё что у меня происходит, будет происходить у каждого купившего. Вот нет. Если продавец собрал сборку из хлама в надежде что активный балансир всё более менее уровняет, этот финт возможно сработал бы на легковой бензинке, а на дизеле непроканало. Так что, то что случилось у вас, это случилось именно у вас, а не у всех кто пользуется титанатом. 1 час назад, олег71 сказал: тут ты пишешь что не все токи безопасны. И самое главное и примечательное что ты практически единственный из всего интернета пишешь что 16,8 вполне себе нормальная зарядка, большинство не рекомендует переходить порог 15.. Не все напряжения безопасны а не токи! Не рекомендуют большие 15В, в режиме эксплуатации, так как некоторая автомобильная электроника может уходить в защиту по напряжению, а не для титаната с нормальным напряжением заряда до 16.8в. Мне если честно тоже надоедает этот дроч с кислотными зарядниками по титанату... Это выглядит как будто заряжать кислоту через зарядное устройство USB 5В. Давно уже было сказано что нужен лабораторный источник питания. 2 часа назад, олег71 сказал: Я очень внимательно читаю Походу нет, сделали тест нагрузкой что описывал ранее? Для справки!!! Нормальная сборка должна исправно работать без балансира циклов 30-50 заряд разряд. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #199 Опубликовано: 24 января 2023 (изменено) 15 часов назад, Obrokoff сказал: мне очень интересно как долго ты еще будешь устраивать пляски с зарядниками, балансирами, проводами вокруг мертвой секции А я думал, что вы именно это пытаетесь выяснить. Насколько Олега хватит ЗЫ: Проблема выеденного яйца не стоит, но спецов и без меня в теме хватает ЗЗЫ: Вы только границы разумного не переходите, а то холивар ещё на 20 страниц будет: Цитата Не все напряжения безопасны а не токи! Изменено 24 января 2023 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #200 Опубликовано: 25 января 2023 08.01.2023 в 15:16, Serg1256 сказал: @олег71 Сейчас огромное количество лабораторных БП с ограничением по току и напряжению. Стоят ерунду. Как считаете такой стоит взять? Отдают за трешник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
