    3 минуты назад, олег71 сказал:
    Тоесть на морозе зарядку принимает хорошо.
    У нас сейчас до -15 доходит, никаких проблем нет. Но все батарейки что я ставил висят на штатной проводке под капотом, напряжение заряда на всех авто поднято до 15В.
     внутреннее сопротивление самой плохой секции было 1,95мОм,   Эта батарейка в моем пузотере стоит. Никаких проблем с запуском не испытываю.
    Изменено пользователем Obrokoff
    4 минуты назад, олег71 сказал:
    Идея отличная. Но я в одиночку это не проверну. Крепить на морозе и нажимать  пуск не получиться.
    Была история с одним авто, после установки титаната просадки при работе дворников, стеклоподъемников и прочей электрики остались. Когда начал разбираться в проблеме, оказало что штатная проводка в полугнилом состоянии. Часть проблемы решилась заменой всей силы на хороший контракт.
    Когда занимался проверкой, сделал из обычного ПВС 2*1,5 удлинители для мультиметра с крокодилами на концах. Тогда и увидел что в момент пуска до стартера полтора вольта теряются. В теплое время года пофиг, а на морозе ощутимо
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    1 час назад, Obrokoff сказал:
     Ты начало темы пропустил? Проводка вся силовая часть очень новая очень медная очень толстенная, меньше чем 50 кв нет. Больше только минус. Потому как прикручен и кузову и к раме. И еще и проводом к мотору. Слабое место это ключи прерыватели плюса. Но они не греются и вообщем то ни разу под нагрузкой не поворачивал.
    2 часа назад, Obrokoff сказал:
    15 с геныча получил, диод поставил?
    6 часов назад, олег71 сказал:
     В сети видел как сварочным инвертором заряжали по быстрому, что про это думайте.
    Опасно, можно привысить 2.8в на банку и убить титанат.
    Если контролировать напряжение по всем банкам, то можно и сварочником заряжать.
    2 часа назад, dendrovosek сказал:
    Мне рди того что бы понять как изменится способность запуска  при низких температурах покупать спец зарядку  и главное что без гарантии что будет дальше все ок, как то стремно.
    5 часов назад, олег71 сказал:
    Да, самый простой способ
    Нет, не пропустил. Ты просто проверь. У тебя всего два варианта, либо мертвый титанат, либо питание от него не доходит. Качество ячеек можно проверить только спец прибором, способным замерить внутреннее сопротивление ячеек или секции целиком. Грубо говоря 0.3 мОм на ячейку это хорошо, 1,8 - 2 на секцию.
    у меня одна секция собрана из средних по качеству банок, сопротивление чуть больше 2 мОм, это примерно 0,35 на банку. Но даже с ней проблем нет, двигатель бензиновый запускает без вопросов.
    28 минут назад, Obrokoff сказал:
    Про прибор это конечно задача не простая, но что-то придумаю. В конце концов продавца привлеку к этому. А вот пример с зажигалкой не самый верный. Точнее совсем не верный. Бензиновый двигатель, даже на дохло  акоме может запустится , при исправных свечах катушках и бензонасосе. С дизелем этот вариант не прокатит. Если стартер не раскрутит до необходимых оборотов, дизель на морозе  не заведется. Ему необходимы две вспышки в цилиндрах. И если нет раскрутки с самого начала, вжиг в жикать может до второго пришествия. Именно это решает пусковой ток, или ток холодной прокрутки. Про то что ты пишешь, про внутреннее сопротивление, оно ни как не влияет на этот самый пусковой ток. Это проблемы зарядки, с этим как  выяснил все ок. За 6 с хвостиком часов на 20 градусном морозе, зарядился до номинала который был до запуска. Увеличить до 15 Гену , завтра попробую, но что толку если двигатель не запускается? Зарядить сварочником реально стремно , а главное ни какой гарантии что это панацея. Про контакты всей системы питания, с утра проверить попробую, тему с просадкой из за плохих контактов.. Но ч уб дело не в этом.
     Предположим, а что может быть со стартерым? Втягивающие и контакты обслужены, втягивающие работает отлично. Щетки целехоньки. Подшипники без закусований крутятся.
    2 часа назад, олег71 сказал:
    Спец зарядка ненужна, достаточно просто блока питания способного давать более менее подходящую напругу, можно запользовать какой нибудь блок питания, например от ноутбука.
    4 часа назад, олег71 сказал:
    Как раз таки оно в первую очередь влияет на разряд и заряд. Чем меньше сопротивление, тем больше отдача токовая. С ростом сопротивления падает ток.
    Как то не укладывается, на ислотных акомах в разы больше сопротивление, при этом пусковой, моментальный ток может доходить до 1000  а вот зарядить иза этого сопротивления , не получится быстро ,кушать большие токи не может ,рванет, зарядить  большой аком ,даже в тепличных условиях, процедура на сутки а то и больше.
     Я понимаю что эти батареи обладают иными  ттх, но они законы физики не должны отменять.  При выдаче главным становятся проводники до потребителя, их пропускная способность, что бы энергия в тепло на ушла при высоком сопротивлении.Могу заблуждаться, поправьте.
    7 часов назад, dendrovosek сказал:
    Про блок питания от компа мысль отличная, нашел на просторах этот вариант,  только вот с лампочкой не совсем понятно как подбирать.
    18 минут назад, олег71 сказал:
    Не в разы, но больше. Для качества титаната это первый определяющий токоотдачу момент. Смотри внимательно на фото.
    при сопротивлении сборки 2мОм, пусковой будет уже около 1300А. При 3мОм в районе 800. У нового кислотника что-то примерно 3,5мОм. Ради интереса замерю и выложу новый аккум.
    25 минут назад, олег71 сказал:
    Иная химия батарейки. А дальше качество сборки самой секции, качество и сечение шин, даже смазка токопроводящая играет роль в конечной цифре.
    вот пример. Одна и та же батарейка, но отполированые шины и смазка проводящая ликви моли дали больше 100А тока.
    7B928C5F-3055-4710-8823-77025887E3B4.thumb.jpeg.6d87db7468f5803e5ae801b1fdc3513a.jpeg75C37FD0-4034-4A3C-A074-14BBB8E6992A.jpeg.ba0e2a0a421c8c342434ec7be13192de.jpeg
    А далее уже проводник, переходящие контакты.
    а в тот момент когда стартер не крутит лебедка крутит? не проверял
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    Как же этот момент поймать? Если стартер не запустит двигатель, лебедку не где применять.
    9 минут назад, Obrokoff сказал:
    И напряжение у тебя 14,54, нет никаких 15-16 .
    32 минуты назад, олег71 сказал:
    Лампа всего навсего играет роль доп сопротивления, чтоб ампераж зарядки понизить, чтоб кислота капитально не вскипела. С титанатом лампой ток ограничивать можно (чтоб зарядка неперегрелась) но не обязательно, нужно ограничивать напряжение не более 16.8в.
    13 минут назад, олег71 сказал:
    тут надо понять дело в стартере/проводке до него или в аккуме.
    если лебёдка будет крутить то ковыряй стартер. если и она нет то аккум
    с утреца по минусу попробуй помимо стартера ещё и лебедку крутануть
    Только что, dendrovosek сказал:
    Думаю лампа это потребитель, думаю без неё к з будет.
    9 минут назад, kot333 сказал:
    Провод идет до моторного щита, под капотом расходится на стартер и на лебедку.  Создать нагрузку на стартере понятно как, а вот с лебедкой. Как нагрузку на парковке создать? А без нее уверен ,крутить будет очень бодро.
    Изменено пользователем олег71
