    • Машина: 4RUNER стал кз-т
     Информация очень не однозначная. Первое что необходимо четко знать. Что бы титанат начал так же как хорошая кислота или агм работать, необходимо! Повысить ток на генераторе. Все сто ниже 15! Не прокатит.  Второй  не мало важный момент, в экстремальных холодных условиях систематическая дозарядка стационарным зарядным устройством. Кажущаяся простой задача на деле тот еще геморрой. Все продающиеся зарядник и по параметрам ни как не рассчитаны на зарядку лития. Он действительно пожирает электричество с очень большой скоростью.  Провода меньше чем 3кв почти плавятся, зарядник и типа вымпел гавнище редкостное, качество начиная от сборки заканчивая конструктивном как поганая китайщина собранная на Дерибасовской накуренным таджиком.  Следующий важный пункт, вся силовая проводка должна быть максимально новой и постоянно контролировать ее состояние, утечки которые прощает кислота, недопустимы.  Тоа который отдает и принимает литий максимальный всегда, постоянно. Любой плохой контакт , до конца неизученная ситуация. Вопрос по баласирам реально открыт. Доподлинно =гарантировано, нет ответа какой из них необходим. Вопрос по гарантии на все это творчество ни как не регулируется кроме порядочности продавца или вариантами из 90.
    В общих чертах как то так.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    15 минут назад, олег71 сказал:
    Я здесь немножко встряну.
    Дело в том, что есть "оригинальные" ЗУ Орион и Вымпел производства НПП Орион.
    А есть подделки под них с точно такими же названиями и обозначениями моделей. Там реально поганый конструктив и голимая китайщина, собранная накуренными таджиками.
    Внешние различия есть, кому интересно, нагуглит.
    Это ясно . Но! Оригинальней чем покупка с сайта завода быть не может, я его неделю ждал и теперь хрен понятно сколько буду возвращать. Потому как бизнес по российский, убог. Про внутрянкв не знаю стоит пломба. Я пишу про все что с наружи. И этих отзывов на просторах как снега в Сибири.
    Дополню, подделки производит некий "Оборонприбор" из г. Рязань. Причем подделывает не только продукцию Орион, но еще и других, например подделывает зарядники "Электролидер".
    По адресу на коробке ни производители "оригинала", ни полиция никого найти не может.
    Причем во многих магазинах продают эти подделки, если уточняешь, продавцы нехотя говорят "ну да, это неоригинал..."
    Только что, олег71 сказал:
    Да нет, купить оригинальный Орион или Вымпел не проблема.
    Подделки имеют явные отличия и не выдают себя за продукцию НПП Орион или Электролидер.
    Они типа такие вот самостоятельные зарядные устройства от Оборонприбор, просто выглядят почти так же и именование моделей совпадает )))
    1 минуту назад, Maniac.ru сказал:
    И этой информации полно, с учетом сайтов типа отзывник, не знать подобное ,значит покупать по великой нужде то что лежит на прилавке в сельпо.
    6 минут назад, олег71 сказал:
    Ну я вот как-то хотел купить Орион PW-265, потому что мой взяли попользоваться и сломали.
    Я не знал про подделки, просто пришел в крупную известную в городе сеть автомагазинов (первый оригинальный покупал там же), там стоит этот PW-265, но выглядит как-то странно и коробка вообще другая. Продавец нехотя сказал "неоригинал". Но если бы я не знал как выглядит коробка, я бы это купил, а потом рассказывал везде что "орион уже не тот, редкостное гуно стал" и прочее )))
    Потом разговаривал с производителем "Электролидер", они сказали что Оборонприбор и у них стырил разработки, начал производить и продавать от своего имени.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    Как то привык уже мониторить
    а нельзя его макитовской зарядкой заряжать. 18 вольт 9ампер
    1 час назад, Maniac.ru сказал:
    Сетевики первые спекулянты и барыги. И  до лампочки сто продавать.  Это закон.
    5 часов назад, kot333 сказал:
    Я как то простой аком попробовал бошевской, 14.4 на первой минуте сопротивление выгорело.
    Почему не понятно , зарядников не мало которые выдают те же 15. Для ca ca которые но это прям пиковые значения в остатке все одно будет 14.... . Буду по очереди покупать тестировать. С плавной регулировкой нет вот что плохо. Есть 12/24. 12 мало 24 дофига, можно ли как то переделать, не знаю. Читаю профильные форумы, там  больше про ремонт и улучшения . Вообщем  не просто все.
    Изменено пользователем олег71
    7 часов назад, олег71 сказал:
    Вполне однозначная, физика, знаешь ли, во всех частях страны одна.
    Нет в этом никакой необходимости. Титанат способен принимать на себя ВЕСЬ ток что идет от генераторами даже больше. Десять минут работы двигателя компенсируют полчаса прогрева котлом, это проверено лично.
    Вымпел 57 прекрасно справляется с зарядкой титаната. Вольтаж поднимается до 16В, ток до 20А. В работе у меня несколько лет, провода не горят, батарейки заряжаются. В потроха не лезу ибо пох что там если оно исправно работает.
    То есть при кислоте можно и с гнилыми проводами ездить?
    Давно известно все с балансирами и проверено. Пассивник = защита от перезарядка, ячейки выравнивать начинает от 2,7В. Активный работает в диапазоне от 1,8 до 3,4, выравнивает ячейку с точностью до 0,01В. Не надо искать кошку там где ее нет.
    Тут рядышком тема про масло есть, там с гарантией все примерно также. Можно сюда приписать оригинальность запчастей и еще массу вещей. Сам титанат, как таковой, ни в чем не виноват.
    1 минуту назад, Obrokoff сказал:
    Отлично, про зарядник возможно, прошлые партии делали еще норм, я на бум подключил потому как дисплей оказался частично не рабочим и через пять минут провода было не возможно держать руками.
     Про генератор, ток выдает генератор строго ограниченный, не больше не меньше а вот напряжение необходимо поднимать до 15, так?
    Не однозначность, это про то что  достаточно  много и довольно больших сложностей, в процессе эксплуатации.
    У меня оригинальный вымпел, как работает подделка не знаю. При зарядке током 20А при комнатной температуре он через пять минут отключается в защиту чтоб не сгореть, остывает и снова продолжает работать. В гараже на прохладе все идеально. Провода не греются, дисплей все показывает. Тебе просто не повезло
    3 минуты назад, олег71 сказал:
    Да, ограниченный конструкцией самого генератора. Но кислота не может принять много свободных ампер от генератора, а титанат берет все. Никаких проблем с 15В нет, самый простой способ -диод. Работает все стабильно и без проблем.
    Нет сложностей, никаких, вообще. Большая часть тех кому установил титанат под капот вообще ни о чем не парятся. Единственное что прошу - отключать активный балансир при стоянке больше недели. И это все.
    сейчас даже батарейки собираю с подключением штатными клеммами.
    8 часов назад, Дмитрий с Ямала сказал:
    По идее , судя по характеристикам титаната, (краткосрочно может отдать ток 30С), даже при половине емкости АКБ хватит на запуск, а половину его высадить вебастой проблематично, как мне кажется.
    По заявке титанат способен работать от -50, но как на практике я не знаю. Только брать и проверять. Главное при покупке не нарваться на титанат плохого качества
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    На этих балансирах есть перемычка RUN, её размыкание отключает балансир. Себе сделал отключение балансира при отключении зажигания, чтоб на стоянке лишняя электроника не работала.
    2 часа назад, Obrokoff сказал:
    Про балансир. Если ты его отключил, потому что он работая ест ам ч то банки начинают без контроля менять показания.  А потом ты включаешь машина начинает генерить электричество, и литий выравнивается?  проверял ?
    9 часов назад, dendrovosek сказал:
    Да, я в курсе. Просто лень
    8 часов назад, олег71 сказал:
    Нет. Просто при провале одной ячейки балансир будет высаживать остальные пока не остановится на 1,8В на ячейку.
    Да, какой бы ни был разбег балансир его выравнивает при напряжении от 1,8 до 3,4В, назависимо от того заряд идет, разряд или она в покое.
    @олег71 ты со своей батарейкой разобрался?
    16 минут назад, Obrokoff сказал:
    увы
    Заказал провод из сварочног делать не хочу. Остальные варианты приходится ждать.
    Пока играюсь с зарядниками. Сейчас заказал патриот. Он пуско зарядный. При вкл ускоренной зарядке напряжение 15 воли и автоматика по окончании цикла. В отзывах про зарядку только положительно. Проверю.
     Ещё два вопроса. Вымпелом поднял напряжение до 16. Зарядка была быстрой, не больше 10 минут.
     За ночь, заряд опустился до стандартных для этой батареи 14.4. балансир трудился несколько часов почередно вкл выкл зелёные диоды.
    Что не так?
