3 минуты назад, VADUS сказал:
:laugh: Кого-то из забаненных очень напоминает твоя манера общения и регион.....
61 регион?))
В подписи CCCР написано,
Никакого смысла, особенно в теме про Титанатовые батареи.
  • Машина: Тойота ЛК100 бензин 2003гв
LTO купил на озоне 40Ач +зарядное устройство за 14 000 пользую с июня этого года. Стоит на ТЛК100 4,7 . Удобный контроль банок по ВТ. Из плюсов стартер крутит гораздо резвее, при этом никакой просадки напряжения. Поездки в основном короткие,  напряжение всегда держит больше 13 в, кислотник показывал 12.1 12.5. Минусов пока не заметил.
4 часа назад, zelvov сказал:
Проверяли ёмкость на соответствие? А то очень много нареканий на алиэкспрессные и озоновские батареи, что ёмкость там с приколом, перепаковывают и перемаркировывают в плюс, а в реальности оказывается там 35 или 30 ампер часов.
Ну и напругу на генераторе нужно поднять, а то напряжение заряда для кислоты низковато для титаната.
1 час назад, dendrovosek сказал:
Нет не проверял, особо и нечем. До этого поменял несколько кислотников, разной мощности, зимой бывали проблемы. Брал попробовать , пока доволен, поездки кородкие и больше времени стоит , при этом заряд не падает.
Зачем поднимать напряжение? Даже короткие поездки успевают его подзарядить напряжение на банках держится в районе оптимальных 2,3 вольта
30 минут назад, zelvov сказал:
Чтобы использовать емкость титаната хотя бы на 80-85%. При такой зарядке обеспечивается максимальная живучесть батареи и количество циклов заряда/разряда. Мы с Деном подобрали мне диод в район 14.9В с генератора. Это безопасно для электрики и даёт 80-85% заряд титаната. Со штатными 14.2 вольтами у тебя титанат заряжается на 60-65 % от максимальной емкости, поэтому у тебя и напряжение всего 13 с копейкми. У меня при регулярной эксплуатации - в районе 14.4-14.6.
В качестве эксперимента оставлю как есть, посмотрю что будет зимой. Вот ответ на запрос про полный разряд LTO
Цитата
Минимальная деградация: Номинальное рабочее напряжение LTO составляет 2,3–2,4 В, а нижний порог разряда — около 1,5–1,6 В. Даже если вы регулярно разряжаете его до этого минимума, батарея все равно отработает свои заявленные 10 000–20 000 циклов. Для сравнения: свинец или Li-ion при регулярном глубоком разряде теряют емкость уже через несколько сотен циклов.
А можно вопрос дилетанта? Зачем поднимать напряжение во всей бортовой сети, когда можно поднять только на аккумах?
Решение имеет место быть, но ИМХО сложнее и дороже. И потом, мне очень нравится, как работает электрика на старой проводке при 14.6 -14.8 вольтах - особенно стеклоподъемники, дворники, печка, ну и конечно стартер - он вне конкуренции.... )))
6 минут назад, электроник сказал:
Бодрее работают стеклоподъёмники , стеклоочистители и компрессора для накачки колёс. Немножко в ресурсе теряют только лампочки ну и они светят чуть ярче, то есть при галогенках в фарах видимость становится лучше, а это в ночное время порой критически важнее, нежели немного больше ресурса при меньшей напруге. В общем смысла в этом особо нет. Если бы полный заряд аккумуляторов набирался 16 или 17 вольтами тогда, да. Тут же всё сходится в пределах нормы.
  • Машина: LX470, 2005
11 часов назад, рок-н-ролл сказал:
Ну так старый китайский автобус , куда от него денешься ? Китайские друзья очень любят приврать , у них особенные ватты , вольты , амперы
Напряжение обязательно нужно поднять , только емкость батареи все равно не увеличится.
той емкости что есть, да и остаточного ресурса тлк100 хватит за глаза, у меня тоже заявлено что 40, но по массе все же 35.
23 часа назад, электроник сказал:
Ну это сделать довольно сложно. Вижу только способ установки dc-dc понижающего преобразователя, но это снижение надёжности и дикий ценник. А вот радость по поводу "бодрой" работы механических устройств, может быть весьма преждевременно, так как безопасность такого напряжения для потребителей это скорее надежда и теория, а не установленный факт.
23 часа назад, рок-н-ролл сказал:
Ответ дилетанта . А каким краником разделять токи на аккум и в бортовую сеть ? Второго гену ставить или выдумывать стабилизатор для бортовой сети.
Токи разделять... Мда, элементарно! Цветовую дифференциацию электронов ещё никто не отменял :no:
23 часа назад, dendrovosek сказал:
Принято, вопрос снимается :)
9 минут назад, Saimak сказал:
На сколько я знаю, любое напряжение до 15В считается безопасным для 12-ти вольтовой автоэлектрики. То есть она на это рассчитана. Плюс имеется небольшой "запас"... Насчет факта - конкретно машина Дена ездит на титанате с таким напряжением уже 6 лет, и ничего не сгорело. Про ресурс лампочек накаливания Ден писал, он может немного снизиться, но не критично, особенно с учетом их лучшей отдачей.
8 минут назад, Saimak сказал:
Повышающего :) Ценник на фоне цены за акум теряется. Но выше уже выложили все плюсы.
11 минут назад, Saimak сказал:
Ты уж совсем перестраховываешься. Штатно 14,2 и повышение на 3% - ни о чём. Я имел ввиду более крутое повышение для аккумов, чтобы полнее использовать ёмкость.
Только что, электроник сказал:
Тут кстати как посмотреть. Можно повышать на акб, а можно понижать на потребителей. Проблема в том, что есть мощные потребители - свечи (сковорода), стартер, лампы галоген.
3 минуты назад, электроник сказал:
Возможно.
Неисправный регулятор на гене может и 16 вольт выдавать, кислотники обычно кипят при этом , но электроника живёт. Вот как катушки зажигания переносят повышенное напряжение?
1 час назад, zelvov сказал:
Искру дают более мощную. Они вроде особо не греются, следовательно не должно быть с ними проблем.
У меня на дизеле свечи накала. Раньше дополнительно ждал 3-5 сек., после того как лампа гасла, чтобы свечи чуть сильнее прогрелись и мотор заводился с четверть оборота. Теперь стартую сразу после погасания лампочки - заводится просто молниеносно.... чирк и всё.
Мощность стартера так же ощутимо выросла.
  • Машина: УАЗ Патриот c 1UZ FE
Второй год на титанате. Выбрал заводской и с гарантией Visso 30А/ч. Бу синии банки хоть и дешевле вышли бы, но это бу со всеми вытекающими.
