7 часов назад, VADUS сказал:
Да, сопротивление обмоток я не учел, а оно постоянно, и  I=U/R, Ток тоже упадёт. Но решение всё равно говно,
Почему говно?
Вполне себе нормально, если оно работает без проблем.
8 часов назад, VADUS сказал:
 По сравнению с 12 вольтовым FTE-шным он лёгкий и компактный, и при этом в 1.5 раза мощнее. И титаната на 80-ке у меня пока нет ))))
Честно, не намного то 12и вольтовый тяжелее 24х.
Ну а отсутствие титаната это временный недочёт))
48 минут назад, dendrovosek сказал:
И тяжелее, и больше по размеру. И главное - слабее в 1.5 раза.
Согласен! )))))
12 часов назад, олег71 сказал:
В этой машине штатно14.5-14-7 это норма.
Норма эта для коротких городских поездок, а для трассы, для дальняков это дофига. Поэтому акб и кипят.
10 часов назад, VADUS сказал:
Не так однозначно. Противо-эдс не учитывается. Задал Алисе вопрос, ибо лень мозги ломать и не помню уже ничего ))
https://ya.ru/alice?share=87943ea6-62f7-8980-6224-8cccb836a67c
Да, но противо-ЭДС всё равно меньше, и ток всё равно заметно снизится. Лучше Алисой не пользоваться, хотя бы тот же Дипсик на порядок "умнее".
Подкину вопросик. А стартерные натрий - ионные  аккумы кто нибудь ставил на авто?
Изменено пользователем diplodok
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
2 часа назад, diplodok сказал:
Три страницы назад обсуждалось )
Я примерно также подумал, поэтому спросил и у него. Он мне сказал ещё жёстче - нельзя этого делать, ибо стартеру приснится пушистый зверь прям быстро.
Тут нельзя считать только через закон Ома. Если потупить и посчитать только через мощность, то получается ток, вообще, в два раза больше при аккуме 12в и прочих равных(24*30/12)
Вот между этими двумя формулами I=U/R и P=I*U и сидит противо-эдс.
Но, вообще, без формул, просто по логике: медленно снижаем напругу на стартере. При каком-то напряжении у него не хватит сил провернуть колено. Если продолжать насиловать то сгорит. Почему? Вроде как, уменьшали напряжение, следовательно и ток уменьшался. Нет. Ток увеличивался, т.к., уменьшалась противо-эдс.
Цитирую дипсик:
Цитата
Вывод:
С учетом противо-ЭДС 24-вольтовый стартер от 12 В не сможет нормально провернуть тот же двигатель. Ток будет либо меньше пускового(и момента не хватит), либо большим, но при низкой скорости - и двигатель всё равно не провернётся. Если же он каким-то чудом провернётся, ток будет существенно больше 30 А, но не строго 60 А, а зависит от конкретных параметров стартера и двигателя.
Там портянка большая со всеми выкладками. Дипсик у меня в телефоне, а с него на форуме неудобно. Могу скринов навалить, но, думаю смысла нет. И так понятно.
Эти ИИ надо корректировать наводящими вопросами. Ток был бы выше, если бы стартер крутил бы мотор с той же скоростью, как на мощности с 24-ю вольтами. А с учетом того, что скорость вращения и отдаваемая мощность стартера сильно падают, то и ток будет заметно меньше, даже несмотря на противо-Эдс. Мне пишет, что в динамике на 30-50% ниже, тоже с формулами и выкладками )))
А вообще ИИ постоянно бредит и требует корректирующих вопросов и критики. Только после серии таких корректировок он может выдать что-то более-менее стоящее.
2 часа назад, Serg1256 сказал:
Начитавшись вот такого, ии потом и несёт всякую дичь.
@Saimak А что не так?
Во всяком случае, прежде чем пользовать стартер на двенадцати вольтах, надо бы слазить под пузо и измерить реальный ток.
ИИ, конечно, может бредить, поскольку всех параметров мы не знаем.
3 часа назад, Serg1256 сказал:
Зачем "лезть под пузо" для измерений и зачем вообще это делать? Заводит или не заводит.
@Saimak ну не под пузо. Не знаю, где на этой машине токовые клещи можно налепить. А измерить, чтобы понять, сколько стартер проживёт. Подозреваю, что не дешёвый он.
Вообще, говорят, не мешай машине работать. Ладно, если раз-другой, но на постоянку это лишнее, имхо.
9 часов назад, Serg1256 сказал:
Ты почти прав. Все считают сопротивление для участка цепи с прямым проводком :)  Просто потому, что это ещё в школе прошли :)
Немного про стартера 12 и 24в.  Заявлено стартер 12в- 3квт, стартер 24в -4.5квт. Да, стартер на 12в намного больше. Чем еще различаются - на 12в на стартере приводящая шестерня на 1(один) зуб меньше 11зубьев на 24 вольтовом 12 зубьев. Это сделано для того , что бы максимально снять крутящий момент при вольтаже 12в - иначе габариты стартера еще больше будут. При установке 12в стартера заводит более плавней ( по ощущениям ).
06.10.2026 в 23:43, VADUS сказал:
Решил тут ради интереса поиграться с опополамливанием вольтажа  при 12 и 15вольтах, в качестве подопытного моторчик стеклоочистителя, коллекторные моторы работают + - одинаково, и вот такая зависимость вольтажа амперов и ваттов вышла на лабораторном источнике питания.
12в и 6в
IMG_20261008_100719_985.thumb.jpg.82c8c4eaabdbde8e5eac48fe42ce0f77.jpgIMG_20261008_100658_753.thumb.jpg.41f87a8b2021609db84dac1083ea0550.jpg
15в и 7.5в
IMG_20261008_095036_744.thumb.jpg.3f1804a199e638bba80c195fdc032018.jpgIMG_20261008_094958_743.thumb.jpg.6419c9d663f7e3ac6154d2d7fc143d5d.jpg
То есть, при 15 вольтах, ополовинивание даёт падение по амперам на 40%, а по ваттам на 70%
При 12 вольтах падение по амперам на 35% по ваттам на 67%.
При разных конструкциях, состояниях и нагрузках моторов значения будут плавать, но в целом тенденция понятна.
7 часов назад, diplodok сказал:
Стартер редукторный, чтобы понять зависимость и для чего это сделано, нужно считать обороты якоря к обороту шестерни бендикса на 24 и 12 вольтовом то есть сравнить понижающие редуктора. Понижающими шестернями в редукторе они могли сделать более высокую скорость на шестерня бендикса, и возможо для того чтобы оптимизировать передаваемый крутящий момент уменьшили её на 1зуб.
  • Машина: LX470, 2005
40 минут назад, dendrovosek сказал:
это все без нагрузки все таки.
23 минуты назад, Ares сказал:
Гад ты всё-таки. Ты ещё забыл процитировать
А КПД вообще Москальская наука :)
