30 минут назад, Ares сказал:
это все без нагрузки все таки.
Во время теста попробовал подавать нагрузку, там зависимость достаточно линейная как при полном так и ополовиненном напряжении, каких-то драматических перекосов и зашкалов нету. Это в асинхроннике при срыве якоря из вращяющегося магнитного поля начинается треш, а коллекторники достаточно лояльны, увеличивая нагрузку увеличиваются токи и уменьшаются обороты.
  • Машина: LX470, 2005
3 минуты назад, электроник сказал:
Гад ты всё-таки. Ты ещё забыл процитировать
А КПД вообще Москальская наука :)
Рауфиг ни в чем не виновник!
1 час назад, электроник сказал:
КПД это очень индивидуальное и весьма переменное значение, сопряжённое с множеством переменных факторов и состоянием конкретного мотора. Проще говоря, чтоб вычислить КПД, нужен нагрузочный стенд с измеряющим и питающим оборудованием, и только тогда мы узнаем КПД конкретного мотора при разном вольтаже и нагрузках.
В общем, только эта исследовательская работа даст-честные характеристики и показания, а все эти формулы из учебника будут плясать как общая температура по больнице.
А про шапочки из фольги, 5g, заговор учёных, украденную историю и прочее мракобесие будет продолжение? Наука вообще зло, даёшь натурные эксперименты!
Наивно надеялся, что два кислотника на Крузере продержатся столько же, сколько прежние Варты - лет 7-8. Не тут то было. Всего 5.5 лет, и на прошлой неделе неожиданно не заводится Крузер после Вебасты. Думал проблема в левом - там были потеющие кислотой свинцовые клеммы, проплавленные от плохого контакта и искры... Поменял на запасной (полудохлый) от Раннера, который уже два месяца лежит в гараже заряженный. Но в итоге оказалось, что окончательно сдох правый (основной) аккум - практически не берёт заряд. И это хваленные Рокеты (под брендом Хундаи). Очень неожиданный неприятный сюрприз. Такое впечатление, что тайм-лефт уже во всей продукции для широких масс. В итоге закуплены два Титаната, но пока не поставлены  - балансиры едут из Китая. Пока прикуриваю от одного из них )))))
  • Машина: Cruiser 80 3fe
рокеты которые в два раза дешевле чем фирменные варты а отработали всего на 20% меньше это разумеется очень плохой результат. радует что он плохой только в этой теме а в реальной жизни отличный.
Что то я не заметил разницы в цене в 2 раза, когда покупал их в 21 году. Да и импортной Варты в то время было уже днём с огнём не сыскать. В любом случае - забываю про кислоту в автомобиле как про пережиток прошлого. На Раннере, после первых морозов ночью, наслаждаюсь работой стартера и аккумулятора. Просто небо и земля по сравнению с кислотой. Завтра в Крузер ставлю Титанант, так как кислота подохла полностью и надо каждый раз прикуривать.
Промерил все банки закупленного титаната - разбег на 13.5В (на всю сборку) не более 0.002 вольта между всеми 6-ю банками. После заряда до 14.4В, разбег увеличился до 0.020, что вполне естественно и допустимо. С такой маленькой разбежкой по банкам, можно спокойно поездить без балансиров пару недель, тем более, что напряжение заряда будет маленьким (штатным), и шансов драматично увеличить разницу между банками практически не будет (не говоря уже про перезаряд). Когда придут балансиры, тогда и напряжение заряда поднимем до 14.8-14.9.
И еще о приятном -  моя автоматическая импульсная зарядка прекрасно подняла каждую титанатную сборку с 13.5 до 14.4 вольт всего за час с копейками. Ток заряда в основном держала в районе 8А. Можно было бы и дальше заряжать, на 14.4 ток был в районе 7А, думаю, что до 14.7 она легко бы догнала еще за минут 20, а больше мне и не надо. Но с учетом отсутствия балансиров и пока еще штатным напряжением заряда гены, я не стал гнаться за полнотой заряда, и успокоился на 14.4. Сейчас они уже остыли до 14.3, думаю к утру будет в районе 14.25 - то, что надо. Напрасно я переживал, что старая зарядка не будет работать с титанатом.
Изменено пользователем VADUS
12 часов назад, VADUS сказал:
ну справедливости рази хочу сказать что у меня при поднятом напряжении (иначе титонату мало штатного) отлетели за год все мои красивые светодиоды в "бороде", да я знаю почему, да знаю что и как с этим делать, но лениво), заказал лампочки, верну в сток), титонат нравится, но особенности эксплуатации никто не отменял)
У меня нету красивых диодов в бороде, к радости), но всё равно интересно, какое напряжение? У меня на 14.9 вольтах на Раннере за 2 месяца пока ничего не перегорело. Собственно, до 15В не должно быть никаких проблем со штатным электрооборудованием.
1 час назад, VADUS сказал:
14,3-14,5 примерно, со штатным то нет проблем, диоды это моя хотелка была...была...
19 минут назад, Ares сказал:
14,3-14,5 примерно
14.3 - это вообще в штатном диапазоне реле зарядки. На свежих авто штатное реле даже выше даёт - 14.4 14.5. Так что полагаю, что проблема была в реализации "хотелки". До 15В ничего гореть не должно, кроме уменьшения срока службы ламп накаливания (при повышении их мощности). Свечами накала надо тоже внимательнее пользоваться - запускать мотор сразу после того, как гаснет лампа индикации свечей, либо выключать зажигание. Ибо после того, как гаснет индикация, на свечи продолжает приходить питание. Нахрена так японцы сделали - непонятно. И только после старта мотора, свечи переключаются в после-пусковой подогрев в пол-накала через доп. сопротивление.
3 часа назад, VADUS сказал:
да брось ты, все старые тойоты выдают 13,8 ну может чуть больше, да и новые (по крайней мере что у меня были) плюс минус так же
как бы в целом да вопрос в реализации, заниматься подбором резистора или стабилизатором напряжения мне было лениво), сгорят и фиг с ними, все равно не понравилось)
там задержка по времени есть, я на 1хз в морозы наоборот ждал пока реле отщелкнится, у меня догрева вообще не было штатно
Изменено пользователем Ares
1 час назад, Ares сказал:
у старых поголовно проблемы с окислами в контактных группах и кабелях, особенно в чудной коробочке с плавкими вставками. Отсюда и такая дикая просадка напруги. У меня на Раннере только на одном кабеле от гены до аккума (через плавкую вставку в коробке с предохранителями) просадка была  в районе ЦЕЛОГО ВОЛЬТА!
А по поводу штатного напряжения зарядки - рекомендую заглянуть в мануал.
14 минут назад, VADUS сказал:
вот не начинай, я тебе не про старые машины говорю это раз, я знаю как мерить напряжение на гене это два, мануал я тоже читал это три. ты напряжение на новой тойоте мерил хоть раз?
то что проводка в тавотах (80х других не имел) лютое одноразовое говно это совсем не новость. хуже наверное только на уазике. и тавоты и уазики были и есть. устриц ем.
2 часа назад, Ares сказал:
Зачем так нервничать? Я тоже про старые машины говорю. Повторю еще разок - два месяца назад при внедрении титаната на Раннере 2000 года, у меня на штатном кабеле (+ плавкая вставка в боксе) была просадка напряжения ОДИН ВОЛЬТ. Мы с Деном купили в Железяке нормальный кабель с клеммами, кинули его допом на штатную проводку, и О ЧУДО - потерянный вольт тут же нашелся. Если читал мануал, то наверное видел это - как я и писал выше, 14.3 вольта находятся в заводском допуске по зарядке. На холодную может вообще быть до 15V. и при этом ничего не должно сгореть. И потом, не стоит забывать, что до потребителей доходит заметно меньше по старой тощей проводке. Вот фрагмент FSM TLC 80:
  • Машина: Land cruiser
О чем спр не понятно.
У меня на личной авто, 14,3в утром. 93г 79ый.
У многих 13,8. И проводку тут бывает часто не причём. Таблетка старая в генераторе, просто немного устала..
И про одноразовые провода в Тойоте в первый раз слышу..  если кто то иголкой их потакал, то да, но так везде, в остальных случаях, живучая проводка.
А вольтаж можно спокойно двигать в плюс 1,5 вольта
Изменено пользователем Блинов Александр
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
15 часов назад, shellcode сказал:
Зажравшиеся люди )
А переламывающиеся пучки проводки в дверях не особо старых Нексий ?
В крышках багажников Лачетти. А их знаменитая "точка трех масс", из-за которой лагает всё.
А постоянное мозгоклюйство проводки на старых немцах ?
Тойоты себе такой херни не позволяют, уж извините )))
Изменено пользователем Maniac.ru
58 минут назад, Maniac.ru сказал:
Ну уж не стоит идеализировать Тойоту с точки зрения проводки - это точно.
Та же херня с проводкой на 80-ке VX.... вечно глючат разъемы, расположенные под потолком в районе задней двери, в итоге перестаёт работать дворник, разбор потолка и чистка разъемов - дежурная процедура. Про внешнюю проводку блокировок вообще молчу - дно полное. Поставил новые оригинальные косы для редукторов с блокировкой, через 8 лет в разъеме под задним крылом тупо отгнил один пин. А убогие стеклоподъемники на дверях, которые еле еле раобтают из-за загустевшей смазки моторчиков и окислившихся разъемов проводки? Но Крузер VX - это еще цветочки, так как машина позиционировалась в премиум сегмент. А вот на Раннере проводка - вот это реально дно полное. Провода тонюсенькие, масса теряется то там, то тут, на приборке вечно что-то глючит. Вечно не работающий задний правый фонарь, даже на Сурфах из Японии )))))  Короче, проводка, это явно не сильное звено у Тойоты.
P.S. А вообще, любая старая проводка и автоэлектрика - это барахло. По хорошему надо всё перебирать и встряхивать.
