Pavel9696
Посторонние звуки после ремонта тнвд 1hdft
    • Машина: Тлк80
    Добрый вечер! После ремонта тнвд появились посторонние шумы, глухой стук и звонкий похожий на стук клапанов, при прогреве звонкий стук практически пропадает, глухой стук всегда присутствует! В тнвд был заменён подкачивающий насос ролики и плунжерная пара, все оригинал! До ремонта мотор работал очень мягко, проблема была в том что он глох при включении задней передачи и повороте руля! После ремонта автомат прогрева никак не реагирует, хотя до ремонта все прекрасно работало! Насос перебирал мастер с большим опытом, но без стенда! стендов в нашей дыре нет! Насос снимал и устанавливал сам! По совету мастера зажигание поставил чуть раньше чем было!  После установки мастер смотрел, сказал что все четко, но мне не нравится работа двигателя! Раньше только свист турбины был слышен, а сейчас как трактор работает и при том стучит что то, дико напрягает! Куда копать? Подскажите!
    Изменено пользователем Pavel9696
    При раннем зажигании двигатель работает жёстко. Сдвинь немного обратно.
    • Машина: TLC 105
    Приветствую вас. Я сам прожил в Якутии 50 лет и не по наслышке знаю о всех трудностях с ремонтами автомобилей. Можно отремонтировать многое на коленке и без спец оборудования, но тнвд к данной категории деталей никак не относится. Такой ремонт может боком вылезти для вашего мотора. Советую снять насос и форсунки и отправить в Якутск, к специалистам со стендом для настройки, либо в другой город где это могут сделать. Благо сейчас зимник в самом разгаре и можно отправку осуществить практически из любой точки Республики.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    2 часа назад, Pavel9696 сказал:
    это непредсказуемо.
    надо насос на стенд.
    • Машина: Тлк80
    Да я понимаю что без стенда это не серьезно всё! Но все же, думаю посторонние звуки как то связаны с автоматом прогрева, так как после ремонта он вообще не реагирует никак!
    Страшные металлические звуки стенд не победит наверное. Стенд не панацея, последний насос я ваще не катал и он работает так же как и катаный..В идеале конечно надо катать, но так получилось..
    • Машина: Тлк80
    Автомат прогрева можно как то не правильно поставить? Хочу по месту снять посмотреть на него, на что обратить внимание?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Может поможет. Но автомат прогрева работает когда двигатель холодный, как только из печки начинает дуть теплым, автомат уже не участвует в работе. А вот тема с настройкой самого тнвд, очень важных моментов там практически все. Каждый винтик влияет. То что написали что надо согласовывать тнвд и форсунки это тоже очень важный момент.
    Ну видюшка про автомат, это так, микро пособие, попробуй.
    Изменено пользователем олег71
    Вариант что он высох и потклинил , в прогретом состоянии, посмотри по положении по зазорам.
    автомат прогрева не только оборотов добавляет на холодную но и что очень важно - уводит зажигание на раньше. вот именно в таком режиме (холодный двс) с ранним зажиганием звук характерно жетский, как мотор прогреется автомат вернет все в исходную так сказать позицию. проверить достаточно просто  - можно на работающем моторе отверткой рычажок отжать по звуку будет понятно...
    20 часов назад, brat3 сказал:
    на стенде всё слышно и видно.
    Слышно и значит косяк при сборке. Дальше тока можно усугубить ситуацию
