    При тесте гены еще включить все потребители на максимум, глянуть просадку напруги. Родной НЗтный гена не особо хилый, 80А вроде,да и вместо него можно помощней подобрать
    22 часа назад, sakhalinetz сказал:
    Аккумы бы не просто кипели, они бы взорвались, выдавай гена такой ток на них.
    28,4 В норма
    12 часов назад, AZIAT сказал:
    4 клеммы и перемычку можно и без экспериментов проверить.  А лучше вообще на новые поменять и мозг себе не парить.
    Ты все усложняешь , как обычно.
    Аккумы последовательно, перемычки и клеммы дадут общее падение. Разница в вольтаже из-за аккумов. Один просто помирает
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    14 часов назад, AZIAT сказал:
    Один щуп на массу авто , а второй щуп на плюс аккумулятора ближе к лобовому.
    Померил таким способом. Все измерения на заведённом, полностью прогретом двигателе.
    26,4V поучилось при измерении на массу, на дальних клеммах, (ближняя к лобовому, дальняя от лобового) 27,4V.
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    Менял их местами. Якобы помирающий аккумулятор резко оживал, становился бодр, "окошко" зелёным, а живой начинал притворяться дохлым. Тут дело в другом.
    Изменено пользователем sakhalinetz
    8 минут назад, sakhalinetz сказал:
    Тебе не раз писали про сигнализацию, но ты упорно игнорируешь это
    5 часов назад, brat3 сказал:
    Завтра проведу ещё один тест, включу все потребители, правда у меня почти всё дополнительное освещение (фары головного света. дополнительные фары головного света, рабочий свет) на LED-лампах. Только туманки на Н4.
    12 минут назад, sakhalinetz сказал:
    так 26.4 или 27.4 ? Но все равно это мало. надо 28-29 чтобы было.
    1 минуту назад, Obrokoff сказал:
    Она висит на первом аккумуляторе. А умирать пытается второй. И я не игнорирую, а уже заказал инвертор для неё 24/12 на 5А. К тому же у меня весьма современная сигнализация, с GSM и GPS модулями с минимальным потреблением если верить производителю.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    09.01.2023 в 12:03, sakhalinetz сказал:
    Машина TLC 77, двигатель 1HZ, бортовая сеть 24 вольта. Аккумуляторам чуть больше года. Аккумуляторы D31 750А.
    Есть подозрение, что один из аккумуляторов (тот что ближе к радиатору) недозаряжается.
    Вольтметр на приборке, когда двигатель работает показывает нормальное напряжение, что говорит о штатной работе генератора.
    Однако, после длительного простоя 3-5 дней, машина перестаёт заводиться. При этом один аккумулятор (ближний от салона), как правило более или менее заряжен (11-11,5 вольт), индикатор зелёный, второй (дальний от салона) разряжен практически в ноль, индикатор белый. Менял местами, эффект тот же. Ближний к салону сохраняет заряд, дальний разряжается почти в ноль. Была бы утечка, как я понимаю, разряжались бы оба.
    Что делать? Куда смотреть? :russian_ru:
    Исходя из всех измерений и наблюдений Андрей опять прав. Аккамуляторы сдохли.  3-5 дней это вообще не о чем. Если бы через месяц два то да. А так гена у тебя вполне живой. Акомы пора в утиль. Менять надо оба, вариант что один норм, не прокатит. В идеале при покупке померить и брать максимально близкие по показаниям. Не трать время.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вывод? Гена умирает?
    2 минуты назад, sakhalinetz сказал:
    она висит на перемычке , где относительно массы 12 вольт. Те на аккуме ближе к радиатору который.
    Печки, подогревы ну и все остальное. Преобразователь 24/12 тоже быстро жрет акум, если его не отключать..
    Может диод один там пробит , может щетки стерлись , может коллектор износился, может подшипники изношены и люфтят. Может провода к гене окисилились. В общем  надо разбираться у мастеров.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    при покупке аккумуляторов подбирать по внутренему сопротивлению и отдаваемому току.
    1 час назад, sakhalinetz сказал:
    Сделай еще пару замеров: на клемме самого генератора, и между клеммой аккума и клеммой генератора. Второй замер покажет сколько у тебя потерялось по пути.
    если на генераторе меньше 28, проверяй щетки и токосъемное кольцо.
    3 часа назад, олег71 сказал:
    Какой же он живой если без потребителей до 27,5 вольт выдает?
    Он мерял не от генератора, и акомулчторы уже конченые, 3 5 дней не держат заряд. С нормальными он выдаст положенные
    36 минут назад, олег71 сказал:
    А потребители неисправные аккамуляторы.
    Изменено пользователем олег71
    16.01.2023 в 00:23, олег71 сказал:
    Наговариваете вы на мои аккумуляторы. Грех это. :LaieA_029: У нас по ночам сейчас ниже -20, днём примерно -14. Якобы дохлый аккумулятор, разряженный до 11.4В (показания снял дома уже на тёплом аккумуляторе) заряжался почти сутки. Зарядился до 12,76В (замер проводил примерно через 4-5 часов после окончания заряда). Проверку нагрузочной вилкой выдержал, как положено. Просадка в пределах нормы. После чего дозаряжен, установлен на место и показывает вполне себе нормальные значения потенциалов. Думаю всё дело в криво подключенной сигнализации. Записался на среду, что бы подключили как положено, через отдельный инвертор 24/12. Дальше будем посмотреть.
    • Машина: TLC 105 HZ
    14 минут назад, sakhalinetz сказал:
    У меня было один в один все как у вас , так и не нашел утечку.
    55 минут назад, sakhalinetz сказал:
    Я не увидел , ты ток утечки промерял?  Я имею в виду после отогрева и зарядки.
