    Увлекательный аттракцион! Ещё бы понять, как подключеная сигнализация может давать падение более чем в 1 вольт на одном из акб при заведенном двигателе? Начать надо было с очистки контактов силовых линий, проверки пороводов и точек подключения масс.
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    51 минуту назад, brat3 сказал:
    Ну мой 30амперный преобразователь жрун энергии знатный. Не отключишь на ночь и привет.
    А, аккумулятор какой?
    Два по 80Ач
    1 час назад, brat3 сказал:
    Странно. У меня такой на 12V потребители в салоне стоит. На нём висит розетка и магнитола. Поджирает, но если аккумуляторы заряжены, магнитола выключена, на несколько дней хватает. Летом вообще без проблем :russian_ru:
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    1 час назад, Saimak сказал:
    Я это сразу сказал(у него на 2вольта падает),что такое не возможно.
    4 часа назад, sakhalinetz сказал:
    а сам преобразователь не выключается?
    • Машина: TLC 77
    14 часов назад, payc сказал:
    Мужчины, абстрагируйтесь от идеи серьёзного потребления мощности сигнализацией- "такое невозможно"- и это, действительно, - так.Сигнализация не потребляет много, она на автомобиле Сахалинца соединяет среднюю точку аккумулятора  с "массой", что создаёт дополнительную цепь для тока зарядки. Я даже картинки рисовал в теме. Отсюда и показания вольтметра.
    4 часа назад, yakom72 сказал:
    Красивые картинки это замечательно. Осталось только подтвердить их физическими формулами из школьного курса. Ждём.
    Но можно сделать гораздо проще - коли уж на заведенном двигателе не получается откинуть сигнализацию, то что мешает на заглушенном движке просто подсоединить в цепь зарядник на 24 вольта и провести измерения.
    29.01.2023 в 21:13, саш сказал:
    Отключается. Если улетаю или просто не собираюсь брать машину несколько дней, или в помпасах лезу в глубокий брод, то отключаю тумблером.
    20 часов назад, Saimak сказал:
    Оплатите мне приобретение 24-хвольтового зарядника, для такого эксперимента? Легко! Телефон в профиле, карта привязана:biggrin:
    15.01.2023 в 09:45, yakom72 сказал:
    Поору.
    Дядьки, вы выдвинули кучу версий про неконтакт и окисление- зачем?
    Очень упрощённо и приближённо на картинках:
    1- это нормальное соединение и нормальная цепь зарядки (жёлтым).
    2- своими руками человек повесил на перемычку "соплю" к массе. Да, она не напрямую на массу, а через блок сигнализации. Но контакт-то есть!
    3- появившаяся параллельная цепь зарядки через ту "соплю".
    Направление токов в этом новом варианте зависит от множества факторов и постоянно меняется по времени. Но неизменно- батарея с "соплёй" хронически недозаряжается и приходит в негодность.
    Топикстартер просил совета- где копать.  Вот, например, с этим ответвлением можно было попробовать разобраться.
    Человек не хочет. Не различая понятия "ток" и "напряжение" одёргивает вас. У него есть своя нагрузочная вилка... Товарищ, зачем она Вам? Возникла проблема с участием аккумулятора- перво-наперво- проверь этот разрядившийся...
    Зачем? Это же D31. Вы чуда ждёте?  Вон ту гайку зелёным крашенную подтяни и проблема уйдёт?
    Вот лучший совет:
    Схема нарисована не верно. Провод сигнализации весит на перемычке, от минусовой клеммы первого аккумулятора. Но сути процесса, как я понимаю это не меняет.
    1 час назад, sakhalinetz сказал:
    Смотри не описийся от смеха. На сервисе конечно религия не позволяет спросить.
    А по теме, выбран самый надёжный способ решения проблем - менять и чинить все подряд.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    надо либо применить 24 в сигналку,либо модернизировать существующую путем впаивания в нее понижающего стабилизатора на 12 вольт,но так что бы силовые цепи типа замков и поворотников питались от 24 вольт.StarLine T94 v2 сигнализация на 24 вольта.
    Изменено пользователем volder
    16 минут назад, volder сказал:
    Надо выявить проблему прежде всего, а уже потом чинить и покупать.
    9 часов назад, sakhalinetz сказал:
    она же плюсовая второго.
    5 часов назад, Saimak сказал:
    Мало получил?)))
    Щас добавят.
    31.01.2023 в 13:00, Saimak сказал:
    Сахалин, это вам не Москва и даже не ближнее Подмосковье. На сервисе в лучшем случае советское зарядное устройство типа "Кедр", а чаще просто самодельное или простейший китай на 12 вольт. Разве, что в какой нибудь автоколонне поискать, да и там наверняка используют последовательно соединённые 12-тивольтовые аккумуляторы в целях экономии. В общем анриал. :unsure2:
    Если машину снять с сигнализации ,что помешает ее отключить и завести машину?
    1 час назад, payc сказал:
    Всё не так просто. Если отключить провод идущий к сигнализации, двигатель не запустится. Если его отключить на запущенном двигателе, то сигнализация заглушит двигатель. Иначе бы угонщики не заморачивались со всякими код-граберами и прочей фигнёй. Только в мастерской выпиливать её из системы, но этого я делать не собираюсь. Меня сигнализация устраивает, не устраивает её кривое подключение.
    35 минут назад, sakhalinetz сказал:
    Если мне не изменяет память любую сигналку можно отключить с помощью кнопки валет и замка зажигания, может на суперсовременных нет такой функции не в курсе, крайний раз сталкивался со старлайном по моему 91
