    И так начало положенно.
    В планах:
    1 Полностью перебрать двигатель и коробку , мосты переборки не требуют потому как совсем недавно по ним делалась полная ревизия .
    Обрезать заднюю часть кузова по контуру боковых стекол багажника с одновременным уменьшением заднего свеса как можно ближе к нулю .
    2 Сделать силовой каркас
    3 Перенести радиатор ОЖ в заднюю часть кузова , там же кронштейн для запаски и Хай-джека
    4 Сделать топливный бак емкостью примерно 100л и поставить его вместо задних сидений , там же сделать емкости для запасных ГСМ и емкость для омывателя лобового стекла.
    5 Впереди поставить лебедку Варн вертикалку , а на зад поставлю Т-мах имеющийся . Правда пока не ясен констуктив установки задней лебедки .
    6 Поставить резину скорее всего Симекс , с размером не определился пока но не меньше 35".
    7 На рулевое поставить дополнительный гидроцилинд и установить на мотор насос Гура более надежный чем штатный , какой пока не определился
    8 Поставить второй генератор
    9 Сделать новый выхлоп с раздельными коллекторами и выходом наверх
    10 Сделать новый силовой бампер
    11 Провести полную ревизию электропроводки и вырезать все не нужные её части , т.е упростить до самого возможного минимума
    12 Возможно переделаю задние тормоза с барабанов на диски , только из-за того что дисковые проще и быстрей обслуживать
    Ну и много ещё разных мелочей которые придется делать в ходе постройки .
    Есть мысль сдвинуть двигатель с коробкой назад см на 20-30 . Это должно дать лучшую развесовку авто . Но тогда придется переделывать моторный щит и отказаться от штатной системы отопления и делать новую . Пока думаю .
    Если сдвинуть мотор тогда можно будет переделать переднюю подвеску под А-образный рычаг , т.к. освободится место над передним мостом. Заманчиво .
    Про стоимость проекта стараюсь не думать , сколько выйдет - столько и будет . Жабу уже давно задушил по этому поводу.
    • Машина: ТАКОМА
    клёвая машинка ok.gif и идея тоже супер.
    а это ваще зачётно
    Изменено пользователем петруха
    Вот так примерно должно получится с кузовом
    [attachmentid=43638]
    Да , кстати забыл написать . Буду рад любым советам и помощи в решении технических вопросов .
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    1.развесовку можно улучшить за счет перераспределения массы - часть агрегатов перенести назад - акумуляторы например, радиатор который уже планируется перенести, что там еще можно????
    2. а если наоборот.. сдвинуть мосты вперед относительно рамы?? по моему это немного проще... а эффект тот же)
    • Машина: MEGA CRUISER, Mercedes e63s, Mercedes GLS, BMW 7
    Автоподкачка колес ?
    518826[/snapback]
    Аккамуляторы уже стоят взади давно .
    Когда я только обшивку всю снял и задние стекла зад стал легче минимум кг на 50 , а когда срежется задняя часть там ещё кг 100 я думаю будет . И основная масса останется в движке , который стоит над передней осью .
    Подвинуть передний мост не проблема , а вот с задним засада , придется заднюю часть рамы переделывать . А увеличивать колесную базу нельзя , она и так у ранера большая .
    а кусок рамы вырезать вместе с куском кузова??
    518826[/snapback]
    Это бы не помешало , но довольно сложно и не надежно получается .
    Проще ресивер и компрессор , все это у меня есть . По опыту прошедших гонок этого достаточно , ну если только компрессор мощней и рессивер побольше . Прочность полуосей важней , чем возможность качатся на ходу .
    518837[/snapback]
    А надежность сварочных швов ? В гонке нагрузки нехилые бывают .
    518829[/snapback]
    я думаю это не самое страшное при соблюдении технологий (подгонка шва, предварительная разделка, выбор тока, опять же накладки усиливающие никто не отменял) ... главное чтоб рама в этом месте не гнилая была, что было что к чему варить
    на счет доработки усилителя руля. чем вызваны такие переделки??, я про дополнительный гидроцилиндр... уменьшения усилия?? или что то еще?
    Изменено пользователем Serjik
    518852[/snapback]
    Ты предлагаешь по середине вырезать кусок рамы и кузова , а передний мост подвинуть вперед ?
    Тогда проще подвинуть назад мотор на раме и кузов тоже сдвинуть назад ,тогда и тонель в кузове под мотор делать не надо будет .
    да уж.. так пожалуй будет проще... я как раз пытался избежать переделки кузова из-за перемещения моторчика
    • Машина: LJ-78
    518889[/snapback]
    Нет . В нашей местности они не нужны , больше важна боковая устойчивость и большие ходы подвески . А для болот надо строить машину с нуля .
    • Машина: toyota surf 2l-te акпп LN130 1992г. бодик 2 тапки 33х12,5
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    • Машина: toyota 4runner
    Подкачку совсем неотвергай вещь классная, только надо уметь пользоватся. А сделать при желании несложно. полуось отверстие в 2-3мм думаю сильно не ослабят вот только сальники надо хорошие и по 4 шт. на колесо. tongue.gif
    • Машина: Всякие
    518813[/snapback]
    Хочешь сделать конкурентноспособную машину для категории ТР3?
    Тогда совет: забудь всю эту свою идею как страшный сон.
    Сейчас тебе мой совет скорее всего не понравится, т.к. идею ты выносил и сроднился с ней. Но когда выбросишь на ветер время и деньги, будет поздно.
