SergeyKa
расход топлива в городе с 2lte автомат
    • Машина: LJ 78 mt 33 был, сейчас УАЗ Буханка дизель
    Если сеточка забита, то тупить будет. Вообще если машина начинает хуже ехать- то она начинает больше жрать! Парадокс. Топлива поступает меньше- а расход больше. Объясняется это тем, что для более менее сносного передвижения приходится глубже давить педальку!
    • Машина: TLK78 2LTE АКПП лифт подвески 2" колеса 33"
    Спасибо за ответ, будем рыть дальше и глубже. Это перерастает в параною. Попытаюсь еще раз замерить расход, но блин сделать это не получается - ЗИМА ССУУУ..АА, ЗАМУЧИВАЕШСЯ ПРОГРЕВАТСЯ.
    • Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2"
    То саня41
    Попробуй еще заменить все расходники фильтры воздушные и топливные, резина и правда большая то же возьми на заметку с расходом, потом у вас кажеться холодно может быть то же влияет но это моё мнение.
    И Саня машина как ездит? тяга, на разгон, переключение коробки? если все в норме то я бы на твоем месте не парился, еще может быть солярка у вас такая (разбавленная с чем то).
    И еще сними клапан электромагнитный там маленькая такая сеточка почистить её надо бы (китайской хренью для карбюраторов).
    • Машина: автомото владелец
    был 71 город 14-15, за городом 12-13, скажу больше 80 ка экономичней, есть с чем сравнивать, было 2 машины одновременно.
    miha LJ78 спасибо за совет, а если не секрет какой раскод у тебя на 2ЛТЕ на 32" резине(МТ или АТ)? У меня насос электронный (EFI) - так где там стоит клапан электромагнитный , может фото есть, или какие -нибудь тонкости или хитрости при его снятии? До этого у меня было 2 сафарика с моторами ТД42, а прадик я купил месяц как, поэтому сказать как тяга или разгон точно не могу , помоему нормально, как переключается коробака меня устраивает! wacko.gif
    саня41 - посмотри поиском, Дизельмастер подробнейше ТНВД от ЛТ и КаЗета расписывал, с фотографиями, что где чистить, как что разбирать. Отличнейший букварь получился.
    Да спасибо , сейчас как раз на его сайт захожу. А вообще, может ли быть такой расход результатом нескольких причин в купе: РЕЗИНА 33" ТЯЖЕЛАЯ + АВТОМАТИЧЕСКИЕ ХАБЫ ПОСТОЯННО ЗАЛОЧЕНЫ (ПРИНУДИТЕЛЬНО) + УТРЕННИЕ ПРОГРЕВЫ (ХОТЫ У НАС НЕ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, ПРИМЕРНО ОТ -12 ДО -4 ГРАДУСОВ)? Или всетаки 20-21 литр - ЭТО ВСЕ ЖЕ ПЕРЕБОР?
    838217[/snapback]
    Расход Саня, я честно что то некогда не засикал, не замерял, и врать не буду может быть меньше может больше не знаю, резина у меня стоит М/Т.
    По поводу насоса у мну такой же стоит, по поводу как снять клапан электромагнитный зайди вот на это сайт http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/.
    Есть одна хитрость пори установки клапана, там резиночку на клапане надо слегка смазкой (любой) смазать что бы её не порвала..
    Вчера сменил колеса на стандартный размер (265/70/15)АТ и заправив полный бак под горловину проехал 50км по трассе и 50 км. по городу. После этого заехал на заправку и в бак вошло 15 литров (под горловину)! Вот так примерно изменился расход. Температура на улице была примерно -6 -10 градусов. Сейчас опять полный бак и хочу проверить расход чисто в городском режиме со всеми прогревами и т.д.
    Почитайте на сайте DieselMaster`а про сажевые щелевые фильтры в корпусе форсунок - написано что их высверливание у 3 из 4 2лте привело к снижению аппетита на 4литра... при увеличении прыти! Кто первый возьмётся за дрель? blush.gif
    Только там не написано, сколько на трассе кушали пепелацы, сколько в городе... У меня по трассе в 10 вписывается, а по городу тоже под двадцатку зимой кушает... Только как ему не кушать, если двиг под окном по 15-30 минут греется, а 15-20минут едет... если пробки - то час-полтора... puke.gif
    • Машина: TLC-73.TLC-80
    Братцы,у меня 70 короткая и праворукая из Япи пришла в Англию,оттуда и забрал,на 31 колёсах и евро солярке на задке 6,5 л по трассе и 8-9 по городу,дв.- 2LT,пробег 65 т км,1991 г.в.,это по Англии и по европе,приехал на Украину в Севастополь и поездил,и померял,только через полный 90 л бак и пробег,и получил 8 по трассе и 10-11 по городу,это только 2 колеса,потом поехал на Казантип в Поповку,и дальше по пескам Донузлава и расход на 4х с блокировкой передка и задка в режиме до 40 км----18 л,а мой друг за мной на 80- с 4.2 так сразу на песочке у него 28л вылезло,хотя на трассе 13-15л .но только зад,так что думаю ещё и солярка много значит
    Ребята как думаете есть ли существенное отличие по расходу между АКПП и механикой при одинаковых условиях эксплуатации? Если есть то на сколько она существенна?
    Ребята как думаете...
    А чо тут думать? На трассе практически не отличается, а так... в городе, в горах, в чаче... раза в полтора может разницца... В среднем не менее двух литров разница! ИМХО...
    Тоесть? Если так то у нас расход по твоему мнению должен быть 6 литров? На счет чачи , "сумливаюсь я", там помоему как раз расход будет зависеть от того как педалить будешь?...
    Давайте разберемся, вы же понимаете, что 6,5 литров на МКПП при скорости 65км/ч на НОВОМ моторе (и нормальной солярке). Мне лично однажды удалось уложится в 12 л. за городом на 31-ой резине (АКПП), но мотору уже 20 лет. Тот же мотор при тех же условиях в городе ел не менее 18 л. И вообще считаю основной причиной большого расхода (помимо износа двигателя) наличие электронного впрыска, т.к. при наборе оборотов с холостых ЭБУД сильно переливает, за счет чего достигается незаметное прохождение турбо ямы. А к примеру 2ЛТ на МКПП и с мертвой поршневой в 15 л. по городу спокойно укладывается (масла правда жрет чуть ли не больше чем топлива).
    Если так то у нас расход по твоему мнению должен быть 6 литров...
    Ха... У меня на Сюрфе с АКПП при дальних поездках в режиме 90-100км\ч("тише едешь - раньше будешь!") на 33МТ кушает 10-11литров соляры! Ехать 60км\ч(на грани отключения блокировки ГТ) на минимально возможных оборотах для побития рекорда экономичности - ни разу не пробовал... Думаю, на перекачанных шинах в 8 литров уложусь... вряд ли меньше... По городу полного бака(60л) редко хватает на 400км, а это 15литров на сотню... Но что такое "расход по городу", если я по городу ежжу на 15км два раза в сутки? :think: Двиг даже вообще без вентиляторов в +20...25 за поездку перегреться не всегда успевал! После установки дистанционного запуска у меня зимой в -20 расход практически от летнего не отличается и это при прогреве на ХХ в 30 минут! Потом сама поездка 40минут...
    А насчёт газульки и АКПП мысли такие - сарай наш тяжёлый, лапти большие, гидротрансформатор доисторический... ТНВД настроен на экологию... Отсюда и расход в городском режиме! У меня рекорд при толкучке по пробкам - 25литров... при поездке в горы приблизительно также выходило! Если при езде в горах или песке ГТ греется на равне с двигателем - то сколько лишней саляры на это идёт и сколько недополучает авто в тяге!? Риторический вопрос...
    Опять все ушло в сторону филосовских размышлений! ИТОГО: на механике расход меньше в городских условиях примено на 2-3 литра, ВЕРНО?
    И так, сегодня опять измерил расход в городском режиме: залил бак под горловину, проехал 97км. (по спидометру), заехал на туже заправку где до этого заправлялся и из тойже колонки в бак залил 19 литров!!! Колеса у меня BFG-KM2 33"Х12,5Х15". у НАС РЕЛЬЕФ ГОРОДА - С ГОРЫ НА ГОРУ, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ МНЕ КАЖЕТСЯ , ЧТО ЭТО ДОХ..Я СЛИШКОМ? Один знакомый говорит что у него 2лте+механика на стандартной резине расход 10-12 литров по городу. Кто что думает по данному вопросу, может у кого есть 2лте+механика - интересует реальный расход?
    • Машина: TLC-78,5LT,6", 38,5 боггер, 12000 кинг ван
    Лукавит, твой приятель. Для нашего города расход меньше 15 по городу для этой машины не реальный. Сам езду на такой машине 5 год, и как минимум еще 3 машины таких у друзей, меньше 15 расхода не у кого не было, только больше.пичем автомат от 15 и 18 кушает, механика реально в 15 укладывается.
