nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #61 Опубликовано: 16 января 2023 Вроде 250 градусов он держит?? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Капролон Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #62 Опубликовано: 16 января 2023 Яж скинул -40+100 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #63 Опубликовано: 16 января 2023 Как так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegan1806 3 Откуда: Севастополь-Россия Машина: Toyota LC79 3L пока сток и без блокировок #64 Опубликовано: 16 января 2023 Сейчас есть много разных двухкомпонентных высокотемпературных мазилок- типа Devcon, Weicon, Belzona (это вообще до 1100 градусов, на судне турбину от генератора корпус клеил), можно попробовать склеить, а можно к большой части слоями с марлей понаклеивать маленькую, потом обработать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #65 Опубликовано: 16 января 2023 https://cin.ru/opisanie/kaprolon-svoystva-i-kharakteristiki/?ysclid=lcz1hhn5gk262364180 вот нашел про капролон… от ТУ зависит.. придется отменять заказ, а я уж обрадовался… Вообще непонятно ничего, т плавления все равно 220 указана Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 69 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #66 Опубликовано: 16 января 2023 44 минуты назад, AZIAT сказал: расплавится при первой же готовке Не расплавится. Когда-то по молодости работал на Московском пищекомбинате в кофейном цехе. Там обода катков, на которых вращается барабан обжарочной машины, были из капролона. Внутри барабана температура примерно 220-240 градусов. Снаружи, где катки, меньше, конечно, но гораздо выше ста. Это то, что сам видел. Кастрюля выше сотни вряд ли нагревается. Мы из обломков капролона от катков ручки для отвёрток точили на токарном станке. У меня где-то до сих пор отвёртка валяется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #67 Опубликовано: 16 января 2023 56 минут назад, олег71 сказал: Хрень из чего делают ручки не плавится и толком даже не горит, при прямом контакте вонять только начинает. Из за этих свойств крепка=хрупкая. Клеить ее нормально я не знаю чем, она не пропускает ни на мм в себя ничего. У такой кастрюли не клеял, пробовал на ручке от крышки, до первой готовки , потом отваливается. Это карболит. Эпоксидным клеем нормально будет (ЭДП). Он хорошо ложится и шов тонкий, в отличие от холодных сварок. Только обезжирить хорошо надо. Для надежности при склейке шов проложить стеклотканью, поверх шва проклеить ей же на тот же ЭДП. \затвердевать не меньше чуток, а лучше двое. Температура эксплуатации полностью затвердевшего клея до 150 (вроде бы) градусов. Есть еще какие-то суперпистец промышленные клеи, но их еще надо найти подходящий и где-то прикупить малое количество а не оптовую партию для завода, это проще новую мультиварку купить. ЗЫ как вариант, можно слепить ручку из кузовной шпатлевки Body с наполнителем из стекловолокна, зеленая такая. Тоже охрененно прочная штука. Только для верности сделай потолще родной ручки. Лепи прямо на кастрюле. Можешь потом шлифануть и покрасить, типа авторская работа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #68 Опубликовано: 16 января 2023 1 час назад, nachsturmlos сказал: https://cin.ru/opisanie/kaprolon-svoystva-i-kharakteristiki/?ysclid=lcz1hhn5gk262364180 вот нашел про капролон… от ТУ зависит.. придется отменять заказ, а я уж обрадовался… Вообще непонятно ничего, т плавления все равно 220 указана Это когда он совсем уже жидкий. А есть граница после которой он деформироваться начинает. Да по цвету он вообще не в тему. Если это не важно от старой кастрюли подбери ручку да прикрути. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #69 Опубликовано: 16 января 2023 2 минуты назад, олег71 сказал: Да по цвету он вообще не в тему. графитонаполненый черного цвета Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #70 Опубликовано: 16 января 2023 Это да, прикинь как он начнет» фонить» при нагреве. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #71 Опубликовано: 17 января 2023 Цвет там не важен- эта «ручка» по сути ответная часть замка, зашелкивающего верхнюю крышку. Поэтому у нее такая замороченная структура Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #72 Опубликовано: 17 января 2023 ручка должна быть прочная,ибо эта электроварка работает как автоклав склеенная или расплавленная может в самый подходящий момент еба....нуть и потом хозяйку новую ищи...кухню чини... я бы купил новую чашу,или бы купил бэу мультиварку на запчасти,не такие уж там великие средства,безопасность дороже 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #73 Опубликовано: 17 января 2023 Цитата ручка должна быть прочная,ибо эта электроварка работает как автоклав склеенная или расплавленная может в самый подходящий момент еба....нуть Да ладно? Если и есть там избыточное давление, то совсем никакое. Если хотя бы 1/4 атмосферы, это уже давление примерно 100 кг на крышку, соотв. 50 на ручку. Такая херота его точно не выдержит. Да и крепление было бы совсем другое. См. какая арматура на обычной скороварке, про автоклавы я уже не говорю. ЗЫ как-то тоже была идея купить мультиварку. ПОсмотрел х-ки, подумал, понял что нах не надо, зря выброшенные деньги, перед обычной кастрюлей почти никаких преимуществ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #74 Опубликовано: 17 января 2023 Хехе, это для мужика они все одинаковые, а для женщин есть мерседес, а есть Запорожцы. И нихера не хотят они на запорожец пересаживаться. Чини и все тут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 82 Откуда: Дмитров Машина: Нету #75 Опубликовано: 17 января 2023 1 час назад, nachsturmlos сказал: эта «ручка» по сути ответная часть замка, зашелкивающего верхнюю крышку. Поэтому у нее такая замороченная структура вот это была главная информация в твоей проблеме. иди в магазин, покупай новую мультиварку. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #76 Опубликовано: 17 января 2023 Зачем ходить. Берешь кусок текстолита 50х100х100, и вытачиваешь такую же. Гравером и надфилем. За год выточит, а тем временем свою мадам приучит пользоваться обычными кастрюлями. Ибо нехер баловать и на всякую ненужную херь бабло тратить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #77 Опубликовано: 17 января 2023 47 минут назад, Медwедь сказал: Ибо нехер баловать и на всякую ненужную херь бабло тратить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 82 Откуда: Дмитров Машина: Нету #78 Опубликовано: 17 января 2023 можно красивый шпингалет прифигачить к крышке мультиварки, и алга. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #79 Опубликовано: 17 января 2023 13 минут назад, Tikk сказал: можно красивый шпингалет прифигачить к крышке мультиварки, и алга. Это не у тебя в авто фото сделали? 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #80 Опубликовано: 17 января 2023 2 часа назад, Медwедь сказал: Да ладно? Если и есть там избыточное давление, то совсем никакое. Если хотя бы 1/4 атмосферы, это уже давление примерно 100 кг на крышку, соотв. 50 на ручку. Такая херота его точно не выдержит. Да и крепление было бы совсем другое. См. какая арматура на обычной скороварке, про автоклавы я уже не говорю. Прибор предоставляет пользователю широкие возможности по при- менению давления в процессе приготовления. Установить его можно в любой момент приготовления: в начале, еще до нажатия клавиши СТАРТ, в момент, когда началось сильное парообразование или в любой другой момент. Возможен выбор любого из 3 уровней давления: • 1-й уровень – 0,3 кг/см • 2-й уровень – 0,5 кг/см • 3-й уровень – 0,7 кг/см Чтоб обварится хватит вполне Что такое скороварка,я в курсе.До изобретения всяческих джетбойлов и сублиматов в высотном альпинизме использовались вовсю автоклавы самопальные,толщиною в пару мм,и работало! В бытовых целях малый вес не нужен,да и защита от дурака тройная использовалась на фото современная поделка и мой,старый чертежи от скуки наваял ребятам,чтоб повторили Делалось всё из заготовок для чайников так что про готовку под давлением я знаю очень много))Заметь,на старых нет вообще ничего для аварийного стравливания,всё на опыте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
