    • Машина: TLC 80, 1HD-T
    Всем здравствуйте!
    2022 стал решающий. Расстояния большие. Перегоны большие. Отсыхает правая нога после 4 часов хода. Решил поставить круиз-контроль.
    правый руль, 1HDT, АКПП гидромеханика, 91 год, деревянный руль
    Поизучал форум. Подсобрал список. подскажите, всё я правильно понимаю:
    1. блок управления круизом
    88240-60040 до 92 года
    88240-60080 после 92 года ставили в комплектацию VXL
    В чем разница хз
    2.Актуатор (под капот)
    88200-60010 до 92
    88200-60011 после
    фактически одинаковые, замена
    2.1 Трос оригинальный перекидывается на актуатор, а вот от актуатора нужен еще один трос.
    3. Ручка для управления + разъем + проводка от нее до блока управления
    88265-60010 до 92 года
    84630-60010 после
    Разница вроде как в месте крепления. Либо на колонке, либо на руле. В моём случае на колонке, поэтому пункт 3.1. вроде как мне не нужен
    3.1. спиральную шайбу под руль(если снять руль,то можно увидеть)к ней цепляется подушка,а в другой должны быть контакты и для круиза (цитата с форума)
    4.- датчик на педаль тормоза(лягушка) под круиз
    В обсуждениях на форуме я не нашел, а по схеме круиза в каталоге до 92 года еще нужны. С 92 года этого уже нет:
    5. Датчик скорости под круиз
    88261-60010
    6.Соленоид 85420-60010
    Зачем он нужен, что он будет переключать я не знаю. Но до 1992 года
    Товарищи. подскажите.
    Пункт 3.1 в твоем случаи не нужен
    59 минут назад, olegbst сказал:
    В чем разница хз
    Скорее всего разница в датчиках скорости, до августа 92 тросовый привод и датчик стоит другой.
    1 час назад, olegbst сказал:
    84630-60010 после
     Бери тот что на колонке и никакие шлейфы тебе точно не понадобятся
    24 минуты назад, Obrokoff сказал:
    пока не могу связать воедино. тросовый привод и датчик - это мы говорим о датчике на спидометр, кт показывает скорость через тросик? так? у меня именно троссик стоит, внутри кт проворачивается жесткая проволока
    28 минут назад, Obrokoff сказал:
    так и подумал.
    40 минут назад, olegbst сказал:
    На авто после августа 92 года стоит датчик на раздатке, до августа трос и датчик на нем.
    1 минуту назад, Obrokoff сказал:
    очень важная ремарка. я как-то не задумывался. спасибо
    • Машина: ТЛК80
    А стоит ли так заморачиваться с оригинальным темпоматом? Я в своё время купил универсальный круиз-контроль от WAECO, поставил на своего Аутлендера, а там оказался свой круиз в базе, только рычажок за 600р. докупить и дырочку в кожухе рулевой колонки пропилить, что и было сделано. А купленный универсальный в течение полдня был установлен в ТЛК80. Всё необходимое для установки в любое авто уже есть в комплекте. Прекрасно работает уже 11 год.
    это решение однозначно лучше и дешевле чем городить родной круиз если его нет.
    интересная мысль, я ее сразу отмёл. я так понимаю основная проблема в этом решении - это купить waeco
    ничего не знаю про покупку ваеко. гугл выдал какие то цены от 12 до 23тысяч рублей
    но зато могу поделится опытом покупки датчика скорости на тросиковый спидометр. у меня как раз такой. так как он висит на раздатке и отроду ему 30 лет шанс найти живой сродни выиграть в лотерею у меня получилось с третьего раза и то спасибо кнк что дал покурочить раздатку со свеже пришедшего в разбор крузака. просто новый сейчас ты врядли купишь и по цене он будет наверняка как ваеко.
    и да. узнать что он мертвый можно только после установки.
    2 минуты назад, kot333 сказал:
    веско. посмотрел новый. его купить нельзя.хорошо, когда могут подсказать с самого начала.
    2 часа назад, АутЛекс сказал:
    а вы часто использовали ваеко? как он?*
    обратись к кнк например. если есть возможность снять полный набор заведомо рабочего круиза с пришедшего в разбор крузака то это вполне реально. я не думаю что это дефицит оно как правило нах никому не надо.
    а покупать вразнобой у разных продавцов затея дохлая.
    ну и лучше ваеко поставь если есть возможность
    спасибо за совет!
    обзвонил по всем официалам. На всякий случай. Вдруг кому пригодиться инфа. Ваеко сняла с производства тросиковые года 4 назад. Их топа выдачи яндекса по фразе "круиз-контроль от WAECO купить" сайты давно либо поменяли сферу деятельности, либо давно не имеют в продаже КК.
    7 часов назад, olegbst сказал:
    Всем здравствуйте!
    В чем разница хз
    88200-60010 до 92
    88200-60011 после
    84630-60010 после
    88261-60010
    Шлейф ещё должен быть подрулевой если его нет, деталь трудно находимая бу и дорогая новая
    1 минуту назад, Dima4241 сказал:
    неточность в описании у меня.
    Ручка для управления + разъем + проводка от нее до блока управления. Искать по номерам самой ручки нет смысла. никто не продает ручку. Продают гитару в сборе.
    Номера 84310-60820 до 92 года
    • Машина: ТЛК80
    14 часов назад, olegbst сказал:
    Проблема та же - нога правая в одном положении затекает и начинает болеть, так что пользую круиз на длинных перегонах постоянно. Самый кайф был в 2017-м, когда ездил на Байкал. Жмакнул кнопочку и сиди вытянув ноги, слушай аудиокнижку да подруливай иногда)))
    ЗЫ: у меня вот такой (вакуумник только чёрный и кнопочки чуть другие). Грусть в том, что чел вот тут https://www.drive2.ru/l/517961786977157517/ пишет, что сняли его с производства.
    Изменено пользователем АутЛекс
    • Машина: ТЛК80
    Работает круиз норм. Алгоритм такой: Включается при скорости больше 40 км/ч. При движении на спуск круиз прикрывает газ и притормаживает движкой, на подъёмах при падении скорости до 10 км/ч от установленной АКПП сама подтыкает третью. При падении скорости больше чем на 10 км/ч круиз отрубается. При нажатии на педаль тормоза круиз тоже отрубается (к лягушке не подключался, поставил на педаль геркон и магнитик из установочного комплекта). Если надо на круизе ускорится, например при обгоне, просто давишь на газ, потом отпустил педальку, машин сам возвращается к установленной скорости.
    При прогонах ставлю комфортную и экономичную скорость 95 км/ч. При упомянутой поездке на Байкал при движении на круизе расход получался в районе 11,7 литров на сотню.
    Как то так.
    В 20-м году гоняли в паре на юг с товарищем, у которого тогда была 200-ка с адаптивным контролем, так он просто цеплялся за меня и вообще балдел.
    35 минут назад, АутЛекс сказал:
    да. как  я и писал. сняли с производства 4 года каки не купить.
    С датчик скорости под круиз
    88261-60010
    будут проблемы. сложно найти. Мне тут предложили промежуточный датчик не родной. Кто-нибудь знает подробности?
    Привозил целиком морду с праворульной 80 на HDT, круиз и косы где то лежат на складе, интересно пишите в л.с.
    Мотор свапнул в 70`
