    При включенных фарах при нажатие на кнопку омывателя кратковременное жужание есть или нет?от этого зависит где дальше смотреть
    • Машина: Toyota land cruiser prado 78
    2 минуты назад, pasha-toyota сказал:
    Не знаю сразу на лобовое брызгает
    Сейчас буду замок калитки задней настраивать,а то скрипит-пищит при езде
    На 70 отдельная кнопка для омывателя фар,смотри ее под управлением климатом
    1 минуту назад, pasha-toyota сказал:
    У меня 78 японец 1995 года выпуска,под климатом обогрев заднего стекла,вкл выкл заднего дворника с его обывателем,ну и кнопка увеличения оборотов
    Странно,кнопка должна быть
    А жижи поменял уже все?
    Только что, pasha-toyota сказал:
    Тут же на форуме находил инфу что фары работают от кнопки омывателя стекла
    1 минуту назад, tlk-72 сказал:
    Да,когда покупал там был дохлый гена,поменял,доли 4 литра антифриза,завелся с пол тычка как будто не 8 лет стоял а пару часов
    3 минуты назад, tlk-72 сказал:
    Вот таким я его 2 года назад увидел,и вот таким я его забирал.мвшина в 15ом году встала из за смерти генератора,ну и владелец уже в возрасте.,машина в 2000 году прибыла в РФ и собственно с тех пор у нее один владелец.ну и я новый владелец
    Подкапотка после мойки,а то там см пыли лежал
    Так вот же у тебя кнопка
    Только что, tlk-72 сказал:
    Так это кнопка омывателя заднего стекла
    А жижи надо все менять ,мосты,коробка, раздатка, двс, вплоть до тормозухи, все фильтра тоже
    1 минуту назад, Vovamk66 сказал:
    А в другую сторону?
    А в другую сторону?
    Влево включение прерывистой работы заднего дворника,если нажать посильнее то брызгает на заднее стекло,вправо постоянная работа заднего дворника
    5 минут назад, tlk-72 сказал:
    в другую сторону?
    Инт это прерывистое движение.
    П. С. Автору:
    По поводу фар, когда на них грязь попадает, она сохнет, и этой струйкой её намочиваешь, чтоб сверху лучше ложилась новая грязь) надо дворники ставить)
    Изменено пользователем Блинов Александр
    9 минут назад, Блинов Александр сказал:
    П. С. Автору:
    Когда едешь по трассе и понимаешь что света нет,то хотя бы струйку бы
    На Пежо 4007 хватает струйки,главное доехать
    Фары хелла прям по размерам найдёте леворукие в замен праворуких поставьте и будет свет
    А так бы начал с банального, с проверки моторчика, работает ли он вообще.
    На память там приходит постоянный плюс, к минус приходит с блока управления что на правом крыле.
    Так же в схемах вашей книги можно посмотреть как их включать. Честно не помню, все их выкидывают.. Форсунки сами уже жавно сняты с производства, а обновлять бэушными 30летними запчастями ни кто не хочет
    Отрегулировал svp,даже удалось немного подрисовать на парковке.вышло скрутить 1.25 оборота по инструкции.теперь вот так вот на холостом со всем включенным,раньше обороты были побольше.
    Надеюсь ни чего не испортил?
    16 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Моторчик от вага подходит по параметрам,заказал на всякий случай,если родной мотор работает,то буду искать кнопку и выводить отдельно
    11 минут назад, Vovamk66 сказал:
    Если вы топливщик, то ничего не испортили
    Зачем покупать вазовские запчасти?
    1 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    Ваг,Фольксваген,ну попробуем,если расход уменьшить удастся,на форуме микроба многим помогло на этих движках
