    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    2 hours ago, Vovamk66 said:
    А если нет крутилки diff lock как я понимаю мост не обязательно lsd
    Для LSD крутилки не нужны. В редукторе проживает пакет фрикционов на подобие как в АКПП, который передает ограниченный крутящий момент на второе колесо если одно проскальзывает. Если есть дифлок, это увидите по моторчику в передней части заднего редуктора с левой стороны машины.
    • Машина: Toyota land cruiser prado 78
    25 минут назад, Robinsons сказал:
    Дифлока нет,ни крутилкой,ни кнопкой,сейчас поеду на парковку задомкрачу задний мост проверю, если оба колеса крутятся то значит завтра поеду менять масло.
    Кстати,когда масло менял перед зад и раздатка,у меня вышло не 6 литров на все,как везде пишут,а почти 8
    5 часов назад, brat3 сказал:
    Необязательно колхозинг, мой 78 был неделю из Япии и тоже хабы не работали с кнопки. Ржа была..А тут реагенты и время...
    Ну у вас ржа на авто из Японии,а мой 8 лет на улице стоял.на удивлениегнили ни где нет,задние карманы целые,по днищу только пятна ржи есть,но та ой поверхностной
    1 час назад, Vovamk66 сказал:
    а мой
    Вам про ржавчину в Хабах  говорят. А не про лкп
    Изменено пользователем Блинов Александр
    19 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Я про теже хабы говорю,что боюсь представить что там внутри после 8ми лет простоя
    Если были обслужены и собраны правильно, то там хоть через 15 лет простоя всё будет работать.
    25 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Туда ни кто ни когда не лазил
    10 часов назад, Vovamk66 сказал:
    Так можно сказать если брал сам авто новое. Лезть придется по любому, но сначала если не ленивый надо прочитать тутошние темы , их всего 177 и приобрести талмуд. Опять же если самому делать или дяди будут, особо ничего сложного нет.
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    19 часов назад, Vovamk66 сказал:
    На скорости если нажать кнопку h4 слышен скрежет
    Хабы (или один хаб) не подключаются, 100%
    4 часа назад, kostyan27rus сказал:
    Правый хаб работает,снял,нажал кнопку,крутится вертится,сейчас перекур и левый хаб,а потом буду думать.на льду если завис,почему-то ток левое заднее крутится,правое стоит смирно
    Только что, Vovamk66 сказал:
    Так работает дифференциал, крутится то колесо, которое меньше сопротивляется. Это кстати еще говорит о том, что если лсд и есть, то мертв
    Только что, kostyan27rus сказал:
    Масло в задний мост я
     залил 80w85 обычное по не знанию,проехал 250 км,есть шанс что заменой масла отделаюсь или приплыл?
    2 минуты назад, Vovamk66 сказал:
    Не понял, а как он снятый крутится, крышку что ли снял только? Вообще до разбора можно, включаешь хаблок, а Н4 не трогаешь. Рукой крутишь передний кардан, если крутится свободно, значит хаб как минимум один хаб не залочился
    1 минуту назад, kostyan27rus сказал:
    Да только крышку
    1 минуту назад, Vovamk66 сказал:
    Вообще еще ни разу не видел, чтоб после замены масла фрики лсд начинали работать) Да лсд баловство все равно, жесткий блок рулит.
    6 минут назад, Vovamk66 сказал:
    Обычный дифференциал, никаких лсд
    1 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    Блин,почему же тогда нет хотя бы мех блока дифа (
    Установи, АРБ или тжм, и будет счастье
    5 минут назад, Vovamk66 сказал:
    Да только крышку
    Осмотри зубы на шестерне большой, которая в крышке. Покрути её отверточкой туда обратно, убедись, что муфта на пружине выдвигается. Удерживай только её от проворачивания
    За ваши деньги есть любые капризы)
    На левом хабу умерли щетки,перебрал,сейчас ставить буду,щетки нарезал из газовских, одной щеки хватает и ещё остается
    А он тебе нужен? Также как лебедка, 35 колесья и прочие прилады
