    Если верить вашему пробегу, то у вас ток недавно менялся ремень грм а еще раньше чуть чуть, проверялись форсунки на распыл.
    Но вы уже чините тнвд..
    Это вам не ваг
    • Машина: Toyota land cruiser prado 78
    17 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Это вам не ваг
    Привычка, не люблю платить дядям в сервисе,особенно когда они видят такой автомобиль впервые.Я лучше сам и по инструкции,на тот же spv инструкция есть в мануале,она же там не от нефиг делать написана.
    Ремень ГРМ и остальные ремни будут меняться в ближайшее время,я верю в японское качество,но лучше перестраховаться.
    23 минуты назад, Vovamk66 сказал:
    Это на какой странице в вашей книге написано как спв клапан на машине настраивать?
    3 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Понятно, ток не понятно, чего же вы инструкцию то, до конца не читаете, где написана суть этой Камасутры?))) и там ни слова про понижение хх оборотов и тд о экономности
    1 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    Ну сейчас верну все обратно,будет опять вялый овощ
    Ну и совет или подсказку Вам дам, вы ж это хотите услышать...
    Тнвд за 120ткм не умирает..
    Как и генератор. Но ладно, не буду Вас больше беспокоить
    15 минут назад, Блинов Александр сказал:
    1. ТНВД после долгого простоя,ни кто не говорит что он умер,но регулировка это регулировка.
    2.генератор может умереть даже от неправильного прикуривания на пробеге 10 км.,менял на Пежо 4007 генератор на пробеге 114.000,в машине даже радио не включали,не то что бы мега нагрузки ему давать.но факт есть факт,генератор умер.Вы наверное забываете что машина как бы не новая,ей через 2 года 30 лет
    Ребята,я все понимаю,у каждого свое мнение,мысли и опыт.Но очень прошу,не стоит выдавать перлы как "генератор и ТНВД не умерают на пробеге 120.000".
    Если я тут лишний,я куплю книжку и удалюсь с форума,просто что бы ни кому не мешать.
    Давай те уважать друг друга
    Я вам говорю о там, куда не стоит лезть.
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    Как и генератор.
    Нет,вы именно это и написали
    • Машина: семь-восэм
    Всё правильно делаешь!
    А ХАБы то какие? передний мост включается или нет с кнопки то?
    А то ХАБы может быть уже принудительно включены и поэтому расход такой)
    За передний кардан покрути, должен крутиться свободно
    • Машина: KZJ78W, боевой Suzuki Escudo
    Омыватель фар срабатывает автоматически, на каждое третье или четвертое использование омывателя лобового стекла.
    Никаких отдельных выключателей на него нет.
    По пункту 4 - это нормально. Примерно на 80 кмч блокируется гидротрансформатор, при снижении скорости ниже 80-70-65 (в зависимости от нагрузки) происходит разблокировка.
    Расход по трассе великоват, но есть вопросы к методике его замера. Залил 70 литров, проехал 400, мотор заглох из-за сухого бака? ДТ осталось в баке? В каком количестве?
    Изменено пользователем Magenta
    От долгого стояния и поршня в суппортах могли заржаветь.. Так то кз и прет неплохо и жрет не мало..
    2 часа назад, Magenta сказал:
    Даже на 100 омыватель фар отдельной кнопкой,на 70 эта кнопка стоит рядом с кнопкой заднего омывателя,на там заглушка,нужно проверить есть ли реле на правом брызговике около фары
    6 часов назад, Vovamk66 сказал:
    Правильно писал, потому что это не пежо, оно когда стоит не ломается, да может кузов и всё остальное железо ржаветь, но не ломаться.
    Тнвд полностью залит топливом внутри. Плюс завелся как вы говорите идеально, значит воздуха там нет.
    Поэтому его не надо трогать.
    47 минут назад, pasha-toyota сказал:
    Причем тут 100ка?
    На 78 прадо нет органа управления омывателем фар!
    Повторю - омыватель срабатывает при включенных фарах, каждый 4-й (или третий) раз нажатия кнопки омывателя лобового стекла.
    • Машина: TLC Prado 78
    13 минут назад, Magenta сказал:
    Может на разных 78 по разному.
    У меня на рычаге дворников, если боковую кнопку омывателя лобовухи быстро нажать два раза - будет естественно омываться лобовуха, но при этом прыснет и на фары. Если при этом на второе нажатие задержать кнопку - омыватель фар будет работать пока не отпустишь. При включенном ближнем или дальнем конечно только, на габаритах не работает.
    Перерасхода омывалки никакого нет.
    При однократном нажатии кнопки только лобовуха омывается, и так же если задержать нажатие - будет литься пока не отпустишь.
    Форсунки омывателя фар родные, отличные. Менял только оба обратных клапана (не держали), ставил оригинал. Недорого было.
    Изменено пользователем SLAM™
    точно , двойным нажатием. у себя ампутировал систему, но точно помню, что как-то с рычагом дворников управление связано)
    Машина в 15лм году встала по причине смерти генератора и здоровья владельца
    • Машина: KZJ78G-PET
    13 часов назад, tlk-72 сказал:
    Странно, что скачать её нигде нельзя. Только старая.
