    • Машина: Toyota land cruiser prado 78
    4 минуты назад, Карел76 сказал:
    По электрике ничего не подскажу, ибо у меня меххабы и ручное включение передка. А так включить хабы, передок и чутка проехать. Потом вывесив передок и покрутить колеса - если при кручении колеса не шевелится другое колесо или передний кардан, то умер хаб,  передний редуктор или один из приводов - дальше копать передний мост - проверить с 2 сторон. Если при включенном передке и хабах при провороте колеса крутится другое или передний кардан, то ковырять раздатку.
    Да вот боюсь,просто вроде как если полный привод не исправен,то лампа вроде не загорается или мигает,но у меня лампа переднего провода исправно горит
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    Еще у тебя стоит пневмопривод включения переднего моста (лягушка) - может кончится диафрагрма лягушки или тупо потрескаться шланги
    ЗЫ Я свою на обслуживание гоняю к спецу с форума - дорого, но хочется выехать с говен😀 В Мск форумные сервисы есть
    32 минуты назад, Карел76 сказал:
    Ну вот все дорого,как всегда,ни кто по дружески помогать не хочет
    Так,а как понять задний мост lsd или нет?а то на epcdata в разделе запчастей написано only lsd oil,а я вчера залил минералку 80w85 вымыть старые какахи
    KZJ78-0013209 вот номер кузова,может кто то может подсказать?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    On 1/30/2023 at 5:03 PM, Vovamk66 said:
    Стал обладателем prado 78 1995 год,акпп.Авто в отличнейшем состоянии с пробегом 119000.
    Поздравляю! Отличная машина, судя по этому предложению. Эх, бы пару фоток увидеть...
    9 минут назад, Robinsons сказал:
    Фото ещё когда он стоял на улице
    Поднять задний мост на домкрате, чтобы колеса оторвались. Ставим РК в нейтраль и прокручиваем одно колесо. Если второе колесо крутится в другом направлении, то редуктор простой. Если оба колеса крутится в одном направлении, то редуктор с начинкой LSD. Также обычно на мосту около заливной пробки бывает надпись "LSD".
    15 часов назад, Vovamk66 сказал:
    Так либо я дурак либо у меня проблема...
    Кнопка 4h  нажата,кнопка lock hub нажата,иконка 4wd загорается,но гр### только задние колеса
    Контакты окислились. Ревизия ступиц, цапф,фишек, проводки, моторчиков, можно и кулаков и суппортов до кучи.
    Изменено пользователем brat3
    Только что, brat3 сказал:
    Контакты окислились. Ревизия цапф,фишек, проводки, моторчиков, можно и кулаков.
    При нажатии просто на hub lock загарается 4вд на приборе,видимо напуганы шланги
    Или переделка родных хабов на мех включение.
    Только что, Vovamk66 сказал:
    Там провода а не шланги.
    4 минуты назад, brat3 сказал:
    На электро клапанах?просто очень странно что норка hub lock активирует индикацию 4вд,а на кнопку h4 не вообще ни какой реакции
    Нажатие H4 дает пинка пневмо-клапану в раздатке, который и подключает передний кардан. По результату его включения и загорается лампа.
    hub lock - отдельная песня
    смотри электросхемы и проверяй проводку - пахнет колхозингом
    Изменено пользователем БроневичОК
    Необязательно колхозинг, мой 78 был неделю из Япии и тоже хабы не работали с кнопки. Ржа была..А тут реагенты и время...
    1 час назад, brat3 сказал:
    1 час назад, БроневичОК сказал:
    На скорости если нажать кнопку h4 слышен скрежет
    Это в штате такая фича? У меня электрохабы заменены на механические. При включенных хабах пока обе кнопки не включишь и, соответственно, загорятся на панели обе зелёные лампы, машина гребёт только задними колесами.
    36 минут назад, Андрей-312 сказал:
    Ну вот,а у меня загорается только одна лампа при нажатии 2х  кнопок,буду хабы перебирать
    3 часа назад, Robinsons сказал:
    А если нет крутилки diff lock как я понимаю мост не обязательно lsd
    Ни разу не слышал, чтобы 78-е были заводские модификации с LSD-дифом. Но утверждать 100% не буду.
    17 часов назад, Vovamk66 сказал:
    Сними в аренду площадь или купи, построй сервис или мастерскую и кучу инструментов, и начни первый делать всё бесплатно! )))
    На работу все ходят зарабатывать
    18 часов назад, Vovamk66 сказал:
    Лампочка горит от концевика на раздатке, шток с вилкой включает передний кардан.
    2 часа назад, Vovamk66 сказал:
    Почаще если так делать, то со временем он пропадет, вместе с шестернёй на раздатке переднего выходящего вала
    Вывешивать надо машину и проверять полный привод..
    На штоке пониженной передачи стоят два концевика.
    Один на лампу в приборку, другой на блок управления приводом, для включения хабов
