В общем вопрос в следующем. По мере эксплуатации дизеля (1ХЗ например) зазоры увеличиваются и приходится брать шайбы всё толще и толще? Или... наоборот???
Я мож сильно заблуждался, но трижды регулируя клапана, трижды слышал что-то типа "Ну ещё запас для шлифовки есть... А в от на этом цилиндре тик-в-тик....Дальше шлифовать уже опасно, тонкая шайба получится..."
Отдав машину последний раз на регулировку, в приличное СТО, спросил после завершения - шайбы новые использовали? "Нет, ваши шлифовали."
Мотористы, кто в теме! Не дайте остаться безграмотным. Расскажите как на самом деле. Шайбы с износом нужны всё тоньше, либо всё толще???
Я не моторист но слышал что с возрастом клапана и сёдла утоньшаются, зазор уменьшается и надо ставить более тонкие шайбы.
Слав я тоже слышал, и своими глазами видел, но некоторые утверждают обратное и в их утверждениях тоже присутствует некий здравый смысл.... blink.gif
Все не однозначно при выполнении такой операции.
При регулировке зазоров записываються:
А - Реальные размеры зазоров
Б - Толщины установленных шайб
Дальше арифметика А+Б=С. С=расстоянию от толкателя до тыльной стороны кулачка. Потом ,имея номинальный размер зазора ВЫЧИТАЕМ его из "С" и получаем нужную толщину новой шайбы.
Бывает что зазор вообще отсутствует (при переборке мотора), в таком случае измеряется непосредственно расстояние от толкателя до тыльной стороны кулачка р\вала для последующего расчета толщины шайбы
focus.gif удачи!
Предатор, с этим всё понятно.
Ещё раз сформулирую вопрос:
При -нормальной-постоянной-эксплуатации- в какую сторону уходят зазоры?
Они уменьшаются из-за износа клапанов, или увеличиваюстя из-за износа шайб-кулачков распредвала?
При нормальной эксплуатации, при каждой следующей регулировке - шайбы приходится брать всё тоньше, или всё толще??
To: Артём
Модель мотора указана в первой строчке первого сообщения.
1НZ. На 1HD-T например иначе происходит? Клапана там прочнее, а распредвал мягче?
  • Машина: Pajero IV
Насколько я слышал, шайбы и распредвал почти не снашивается, а снашивается седла и тарелки клапанов, в следствии чего зазор уменьшается.
Поэтому шайбы надо искать меньше.
Да и про шлифовку шайб, вроде их нельзя шлифовать, они имеют закаленную структуру поверхности.
  • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
Конкретно на 3L на нормальном масле и при оригинальных распреде и шайбах зазоры уменьшаются, тк распред и шайбы не стираются, а просаживается-стирается пара клапан-сёдла. Я шлифую шайбы, но не со стороны распреда и всё ок. Замерил все шайбы и зазоры, поменял их местами, шлифовать пришлось всего три шт.
На тазике на говняном масле, распред и шайбы из говнилина, стираются кулачки распреда, зазор увеличивается, шайбы надо толще.
Обычно зазоры уменьшаются. Шайбы шлифовать не рекомендую.
Всё стало понятно, спасибо!
Насчёт не шлифовать - угу, тоже пришёл к такому выводу на своих ошибках.
  • Машина: 1997 Range Rover P38
А в чём грабли со шлифовкой - вроде бы часто делают?
Ну если только нестой стороны шлифануть, больше незнаю.
  • Машина: БЫЛ Toyota Land Cruiser 4.2 TD теперь пешком хожу
Зазор уменьшается вследствии просадки клапана в седле. По-поводу шлифовки: шлифанул я однажды вечером вручную ввиду отсутствия времени на поиск, утром шайба на холодном двигателе выскочила из стакана, т.к. грани её получились скруглёными. Темерь имею сколотые углы на кулачке, хорошо хоть стакан не лопнул.
наскока я понимаю, шлифовать хуже во-первых потому что возможен отпуск стали при этом, во-вторых точность может отличаться от заводских шайб...
После шлифовки часто шайбы ломаются и выскакивают. Такие проблемы возникаю довольно часто. Шлифовать можно, но не более чем на 0.3мм, также можно торцевать торец клапана на ту же величину. А вообще в случае бысторого изменения зазора клапанов в сторону уменьшения надо ремонтировать ГБЦ путем замены седел ( что тоже не всегда делают качественно) или менять на новую ( я предпочитаю этот вариант, т.к. можно клиенту дать гарантию). При всех исправных и оригинальных з/ч зазор в клапанах на 1HZ и 1HDT должен сохраняться неизменным как минимум 60ткм.
  • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
При шлифовке кажись упрочнённый поверхностный слой снимается, поэтому шайба из износостойкой превращается в "говнилиновую", по этой же причине не рекомендуют подрезать-торцевать стебли клапанов.
  • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
А мое мнение несколько другое. Шлифовать почему нельзя, с клапанами допустим согласен, регулировочные шайбы нет проблем просто нужно не перегревать при шлифовке и обязательно шлифованой стороной устанавливать в стакан. И каленая и цементированная плоскость обращена в сторону кулачка распредвала. На плоско шлифовальном станке нет проблем на коленке очень тяжело добиться идиальной плоскости хотя если припрет к попе..... короче себе делал и работает где-то 30т.км.
При шлифовке шайба просто кладётся на магнитный "стол" и больше ничем не зажимается и не нагревается нисколько, станок за один проход снимает максимум сотку, даже искры не летят, и вы не услышите шума как сверло на точиле правиш. Шлифовка процес бесшумный и невидимый. И ваабще как правильно отшлифованая шайба может вылететь из стакана, ведь новая по толщине тоже будет тоньше.
