    • Машина: TLC105 R2 2005
    Только на первой шейке.
    • Машина: TLC Prado 120 2,7 ГБО
    Хочу на своём 2uz проверить зазоры. На 4500 клапана регулировали со шлифовкой шайб-всё ок. На тазах по своему опыту знаю либо зазор конь или зажимает. Всё зависит от качества металла головы,сёдел и самих клапанов.Если башка из песка,то там сёдла проседают раз в неделю. А у наших кукурузеров  с металлом всё норм,поэтому хочу все зазоры выставить вровень...
    Приблуда для рассухаривания есть,руки бы только дошли...
    • Машина: TLC 105
    Всем доброго дня.
    может ли кто-нибудь из Мск и МО одолжить приспособу - съёмник 09248-64011?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    11 часов назад, PUXMan105 сказал:
    Всем доброго дня.
    Делал без него, подходящими инструментами
    25.03.2017 в 01:03, Andrew1982 сказал:
    Хочу на своём 2uz проверить зазоры. На 4500 клапана регулировали со шлифовкой шайб-всё ок....
    Рискованный это путь шлифовать шайбы!
    1 час назад, Staier сказал:
    А в чём риск?
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    А в чём риск?
    Тема была. Поверхность шайб цементированна. Если уж денег нет на новые тогда аналог продается, стоит не дорого. Я когда у себя регулировал, промерив, мне всего 5 шайб пришлось поменять. Ты же какие то шайбы местами будешь менять.
    5 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
    Тема была.
    Штук 15-20 авто катают (в том числе 3 моих личных) без проблем.
    20 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
    Я бы даже сказал почти все.Мне тока одна потолще понадобилась.Купи зразу 2.8 и 3 .
    Сторона шайбы со стороны толкателя не требует высокой твёрдости. Поэтому можно шлифовать, не выходя за пределы заводского диапазона толщины шайбы. Все проблемы начинаются от кривых рук при шлифовке. Собственно, шайба имеет в принципе одну рабочую плоскость для кулачка, и ставится маркировкой только ВНИЗ!
    • Машина: TLC 105
    15.02.2022 в 19:51, PUXMan105 сказал:
    Всем доброго дня.
    нет тут никого из добрых людей???
    а может продаст кто приблуду???
    9 часов назад, PUXMan105 сказал:
     А тебе именно приблуба нужна или надо клапана порегулировать? Где взять приблуду я не знаю, а клапана  порегулировать для вот...
      редко нынче на форуме, но тебя,  аж жалко стало - приблуду не дают, в поисковиках забанен, это же надо так:cool:
    Приблуда простая, на клапан нажимаешь широкой отвёрткой, а на край клапана берешь бобышку с проводкой для регулировки клапанов от жигулей. Ее надо чуток подточить болгаркой. Наклапан нажал, бобышку подсунул, пинцетом шайбы вытащил. Только пинцет тонкий нужен и загнутый.
    • Машина: TLC 105
    22.02.2022 в 10:10, Будемискать сказал:
    ...тебя,  аж жалко стало - приблуду не дают, в поисковиках забанен, это же надо так:cool:
    ты дохера юморист?
    23.02.2022 в 22:03, Дмитрий 62 сказал:
    первую часть телодвижений с замерами к тому моменту уже произвели...
    с отвёртками развлекались :sos:
    те что ближе к радиатору нормально - а вот дальше совсем не удобно :unsure2:
    бобышку с проводкой для регулировки клапанов от жигулей - не очень понял, что это и как это в мегазине спросить. подробнее пожалуйста!?
    17 минут назад, PUXMan105 сказал:
    ты дохера юморист?
    Вот эту штуку с бобышкой надо об точить
    Набор для регулировки клапанов ваз
    • Машина: TLC 105
    28.02.2022 в 23:19, Дмитрий 62 сказал:
    посмотрел как с ней работают... очень удобная штука!!!
    надо на хз такую сделать :ok:
    ну или из ключа гаечного отжимник
    1 час назад, PUXMan105 сказал:
    Да не за что:buzz:
    • Машина: TLC 105
    22 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    Да не за что:buzz:
    :buzz:
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Всем привет.
    Подскажите, после регулировки клапанов (двигатель 1HD-FTE) образовалась течь масла с задней части двигателя.
    Планирую заменить прокладку клапанной крышки.
    Подскажите, помимо прокладки клапанной крышки, какие еще прокладки нужно купить.
    Сейчас стоят все новые, но т.к. полезу менять прокладку клапанной крышки, придется еще какие по пути заменить.
    Можете подсказать?
    Вот номера прокладок какие меняли при регулировке клапанов:
    1121317030
    1711617020
    2562817010
    2563317020
    1717117030
    1982917010
    2563417010
    По кол-ву только не помню.
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    9 часов назад, Саня FRAER сказал:
    Всем привет.
    Можете подсказать?
    1121317030
    1711617020
    2562817010
    2563317020
    1717117030
    1982917010
    2563417010
    Так может сначала замыть, поездить и точно посмотреть от куда течет?
