    Вопрос в названии. Какое должно быть давление на горячую на холостом? Частая проблема 3вз в масляном голодании. Я движок так убил, видя только не понятный показатель на панели. Отсутствие давления- убитый масло насос привел к капиталке. Хотя на панели все было красиво, на холодную стрелка посередине, при прогреве полтора деления. Сейчас поставил манометр вместо датчика( показометор один фиг врет)
    Так какое должно быть давление?
    Это на холодную и на горячую.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    2 часа назад, Рома сказал:
    Значения минимальног давления, для прогретого двигателя на холостых оборотах колеблятся от 0.6 до 0.8 kгс/см2
    ..на панели все было красиво..
    С панелью почти всегда беда.
    У меня был эпизод, когда с насосом было все ровно, но причиной низкого давления были сильно изношенные вкладыши постели КВ.
    23 минуты назад, Sway сказал:
    так не бывает. Вкладыши не могут являться проблемой. Проблема износа вкладышей отсутствие смазки в месте контакта. А это может быть из за изношеного масленого насоса, либо забитые отверстия в КВ. У меня было первое, умер масляный насос, при этом показометор на панели показывал ок.
    30 минут назад, Sway сказал:
    Кстати на горячую и на ХХ у меня давление около 1.8кгс
    5 часов назад, Рома сказал:
    так не бывает.
    Еще как бывает. Повышенный зазор в паре вкладыш- вал и насос уже не способен поддерживать нужный поток масла , чтобы при таких зазорах было необходимое давление.
    • Машина: toyota 4runner
    Думаю давление это ещё не показатель износа, всё зависит от качества масла, если у масла плохие смазывающие свойства то хоть 20 АТМ. дави, толку нет. Сейчас химики сильно продвинулись в этом плане и можно из плохого масла хорошее сделать. Сам хочу попробовать присадку RWS которая создаёт защитный слой именно в месте контакта.
    1 час назад, mr.x сказал:
    ..давление это ещё не показатель износа..
    Конечно не показатель, в случае если вы находитесь в начале диагностического процесса.
    Однако если вы уже проверили насос, редукционный клапан, теплообменник, фильтр, и залили достойный смазочный материал, а давление после прогрева падает к критическим то, никакими молитвами и танцами с бубном его не повысить.
    ..в месте контакта.
    Про это Я уже сказал. Вкладыши постели вырабатываются на столько что, первоначальный зазор в верхней части увеличивается черезмерно.
    ..хочу попробовать присадку RWS которая создаёт защитный слой..
    Я пологаю что, если зазор будет черезморным то, эту дыру так просто не заткнешь, хотя наверное возможны варианты.
    10 часов назад, Sway сказал:
    :biggrin:
    =капиталка.:applaude:
    Я ведь для чего задал вопрос, хотелось бы узнать нормальное давление в цифрах!
    Показометор на панели не о чем не говорит, а чаще всего тупо врет. В книжке нет данных по давлению масла. Поэтому и спрашиваю. Кто то говорит, что лампа загорается ниже 0.5 кгс. У меня нет лампы. Машине 30 лет, и показометор на панели тупо врал. Снял провод с датчика, показания на панели не изменились.
    Когда то давно был у меня запорожец, двигатель на нём сами знаете гоуно, да к тому-же старый. Вот в него я залил присадку "римет"  и этот римет спас двигатель когда редукционный клапан открутился, двигатель естественно застучал, а при вскрытии обнаружил что вал целый просто вкладыш вокруг обмотался но не прилип. Значит присадка сработала. А "римет" это десульфид молибдена медь и серебро. Тогда обошёлся без капиталки, только вкладыши заменил.
    Да не нужны мне присадки. Хочу услышать цифры
     Давления масла. Потому как этих данных в книжке нет.
    28 минут назад, Рома сказал:
    В какой ?
    4 минуты назад, Predator сказал:
    :biggrin:
    :biggrin::biggrin: ..нет, ну Я честно до последнего держался серьезно :laugh:
    Конечно меня веселят те люди которые считают что жер масла или низкое давление при избыточной выработке можно компенсировать какими либо присадками и довести показатели до приемлемого состояния.
    С другой стороны не отрицаю что наблюдалась положительная динамика при использовании такого рода присадок в ДВС и не только, при умеренном износе.
    В любом случае всегда решать владельцу.
    15 минут назад, Predator сказал:
    =капиталка.
    Возможно да, но бывают и варианты..
    Случай о котором Я упомянул выше имел место быть со мной, точнее мне прислали с другого города мотор ТК для ремонта с диагнозом "там что то с редукционным клапаном масляного насоса". По заверению владельца все железо находится в отличном состоянии и к нему претензий нет. Единственный косяк, это низковатое (было честных 1.2 кг) давление масла на прогретом двигателе при Х.Х. На моторе насос стоял новый оригинальный, и два были вместе с ним, один его старый, второй контрактный (по итогу эти два насоса оказались в нормальном состоянии, даже его родной лучше контрактного). По скольку команды на полный ремонт мотора не было (напомню владелец заверил что двигатель отлично тянет, не дымит, только слабое давление) Я поднял только КВ и вот то что мне там пришлось увидеть было со мною в первые. Коренные вкладыши были протерты до медного напыления так что, показалась основа вкладышей. Не вероятным сюрпризом стал ответ мастера по проточке КВ о том что коренные шейки можно и не точить, особые претензии были к шатунным.  Что касается давления масла то, после всего этого колхоза, все пришло в норму, даже с контрактным насосом был стабильный давляк. Не смотря на то что, мы все же уговорили владельца на замену всех сальников, ремня, роликов и настройку зазоров клапанов, головы мы не поднимали и поршня естественно не доставали. Я не ведаю о дальнейшей судьбе этого авто, лишь помню что она появлялась однажды в продаже.
    Так то ДА, наверное капиталка имеет место быть, когда лопухи, мох, и палки не помогают. :buzz:
    35 минут назад, Рома сказал:
    ..лампа загорается ниже 0.5 кгс.
    Это если она у вас есть, но номиналы у датчиков тоет разные, в основном это 0,8кг.
    16 минут назад, techmicha сказал:
    Вот..
    Однако смело 0.3кг на холостом ходу:focus:..!
    44 минуты назад, Sway сказал:
    Первоисточник аднака :)
    Тотально ВСЕ, пердуны..:biggrin:
    -а в мечтах девочки.. :sarcastic_hand:
    Ой вэй.. :Cherna-facepalm::no::dead:
    1 час назад, Sway сказал:
    и на Жигуленке то же 0,8, в мануале на жигуль было написано - подмаргивание на х.х. лампы давления на прогретом двигателе - не является неисправностью.
    03.02.2023 в 23:00, Рома сказал:
    у тебя все шикарно- на прогретом на х.х больше чем 1,5 очка - отлично.
    Изменено пользователем саш
    2 часа назад, techmicha сказал:
    перевод отсюда
    37 минут назад, Predator сказал:
    :biggrin::biggrin::biggrin:
    56 минут назад, techmicha сказал:
    ..ничего не поделаешь..:russian_ru:
