    • Машина: Toyota
    Доброго времени суток! Проблема такая, в поездке заглох на лк200 дизель, 2013 пробег 220 тыщ. Завёл и дальше, короче ситуация усугубилась стал глохнуть на малых оборотах, итог прибор показывает малое количество масла в движке, подлил и дальше, в сервисе обнаружили грамм 300 воды в интеркулере, пропала компрессия и тд. Гидроудара не было. Подскажите от куда там вода и такое количество? В воде машина не была. Спасибо за ранее
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Остается только конденсат.
    • Машина: Toyota
    Блин, ну количество такое, перед поездкой снимал кулек там сухо было, плюс из турбины вылили, на цвет желтая, не соляра на запах, как такое возможно ?
    • Машина: Toyota
    2 часа назад, олег71 сказал:
    Блин ну такое количество, плюс из турбины патрубка вылили столько же, перед поездкой снимал кулек там сухо было, спасибо
    8 часов назад, Газик сказал:
    Когда люди в общих чертах не представляют, как устроен их автомобиль, но лезут в него и "мастера -автомеханики " такого же уровня.
    Без обид.
    "перед поездкой снимал кулек" (с) и? зачем, почему и вообше н.а.х.у.я? а собрать обратно не смог..
    • Машина: Toyota
    13 часов назад, Al-Is сказал:
    Без обид.
     Снимал причина была, установили все обратно в лучшем виде, мысль про конденсат у всех но количество смущает! Ты сам то на буквах чтоль такой грамотей только? Тут вопрос не в твоем корявом мнении, а в том было ли подобное у кого нибудь?
    @Газик А антифриз неподжирает?
    Ремонтировал прадо 95 5 взетфе (жрал антифриз), так вот сняв "гофру воздухана" обнаружил что она тяжелая, так вот тоже слил грамм 300 желтой жидкости с "боченка-глушителя который на гофре" и подумал что дело в том что ДВС кушает антифриз.
    @Газик Воздухан был сухой?
    Изменено пользователем Andrey431
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    Возможно действительно конденсат. Цвет желтоватый из-за картерных газов...
    Был один случай такой в моей практике. Зимой. Приехала машина на эвакуаторе, хотели завести её перед разбором, а она сопротивлялась... Сняли интеркулер, а оттуда литра 1.5 как минимум воды... Потом кстати когда мотор разобрали, левая сторона цилиндров в ржавчине.
    Пытались узнать откуда вода у владельцев - и их ответ нас не удивил. Не знаем 🤷‍♂️
    • Машина: Toyota
    5 часов назад, Andrey431 сказал:
    Все фильтра и все остальное сухое, вот кулек залит и в патрубке турбины вода(жидкость) перелопатил весь интернет, ни чего подобного нет и всё мои дизелисты пожимают плечами. Антифриз не ел ни капли, ну при разборе конечно точное количество не скажу, ну литра 4 слили успели, остальное на пол
    2 часа назад, Top_Fuel сказал:
    Это прям про меня, просто заглох и перестал заводиться, и кстати да, левая сторона жидкость в кульке по левой части и в турбине левой, в движке эмульсии нет, кольца залипли, цилиндры посекло, но под ремонтные, просто все случилось не с того ни с чего, за машиной следил и разочаровался…
    А нет охлаждения турбин антифризом? я просто не знаю как у крузака там устроено.
    • Машина: Toyota
    12 часов назад, гуливер сказал:
    Там и маслом и антифризом охлаждение
