    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 185, 1KZ-TE
    Читающим привет :thank:
    Проблема запуска на горячий ДВС в ДОГОН. На холодный все отлично! И после запуска на горячий работает и едет норм:think:
    По мотору:
    1) Полный КАП-РЕМОНТ от низа до головы. (Благо мотор был живой, но все же)
    2) Форсунки перебраны на новые распылители DN0PD619 c давлением 150 кгс/см2 .
    3) ТНВД на стенде был! Сказали мамонта с могилы поднимет:biggrin::party:
    4) Лягушка новая от MASUMA. (уже не однократно ее проверял на подсос)
    5) SPV настроен по статье с DRIVE 2.
    6) Смещение угла ТНВД не помогает.
    ЧЕК не горит.
    Находил темы по поводу датчика температуры ОЖ на ЭБУ что причина может быть в нем?:unsure2::sos:
     Воздух нигде не хапает ?
    11 часов назад, ART SSS сказал:
    Пойду сейчас теорию с датчиком ОЖ на ЭБУ проверять, заодно проверю все на подсос - обратка, подача.
    ТНВД полностью сухой, кроме SPV при минусовых температурах малех помокреет и при повышением температуры ДВС, сухим становиться.
    • Машина: Прадо 78,
    В моём случае. Аналогичные признаки, причиной был клапан обратки.
    Может поможет.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    То что насос был на стенде, ни о чем не говорит.
    Если там ничего не менялось, то он, полагаю, уже подуставший. Вы накрутили 150 бар на новые распылители. А это много для актуальной степени износа насоса. И впрыск стал поздным. Надо было ставить давку открытия форс около 130...135 бар или же перебирать насос по полной.
    Измеряли давление открытия перед переборкой форсунок?
    11.02.2023 в 10:13, Жентос сказал:
    Из за такого возможен подсос воздуха и саляра обратно в бак убегает. По этой причине в догонку запуск- так как тнвд нужно наполнить для начала имхо. Можно проверить предварительно накачивая насос перед запуском лягушкой - оценить что получится.
    20 часов назад, Robinsons сказал:
    Да, было 135-140 кгс/см2. При понижении давления на открытие форсунки, такое низкое давления не повлияет ли на ее корректную работа способность? :think:
    Может и реально стоит испробовать данный способ?
    7 часов назад, ART SSS сказал:
    Перед пуском на утро пробовал, раза 4 качнуть и каменная лягуха:)
    Изменено пользователем Жентос
    Сам через это проходил. Снял форсы, купил новые распилы 619, отвез к дизельщикам. Они говорят - распыляет отлично, но открытие - 120...122 бар. Что будем делать?
    Отвечаю - ставим новые на 159 бар по книге. Вот и началось... Пуля в пулю как в Вашем рассказе.
    В итоге отправил насос в Финляндию, где еще сохранился стенд для насосов этого типа. И сделали отлично. Мотор буквально шуршал после ремонта.
    13.02.2023 в 20:49, Robinsons сказал:
    А что поменяли в итоге?
    096010-0630 Gasket set
    096010-0930 Roller set
    096020-0221 Overflow valve
    096039-0040 Gasket
    096110-1060 Housing
    096140-0030 Transfer pump
    096201-1012 Piston, timer
    096236-0040 Springs for hyd.head
    096417-0070 Cover
    096600-0033 Spill valve solenoid
    Весь список деталей. Работу каждый сам может сделать. Пару спецголовок необходимо и чистота в работе.
    10кг разница в форсунка до и после это ни чего не значит..
    Аивыхлоп какой?
    Капремонт писали, там конечно много нюансов, если по материалам сборки опустить вопросы, то останется один: -а угол зажигания какой?? Может он в позднем стоит????
    Про свечи чет тут писали, про утро еще, у вас же вопрос на горячую, не так ли?
    Бытует мнение что старый плунжер с новыми распылителями на форсах начинает познить впрыск и уменьшать количество впрыскиваемого топлива из за гидропотерь.
    11 часов назад, Robinsons сказал:
    096039-0040 Gasket
    096110-1060 Housing
    096417-0070 Cover
    А плунжер не меняли ?
    Забыл - плунжерная пара 096400-1441 тоже была заменена. Эта деталь не попала в счет, так как плунжер был куплен мной и был отправлен вместе с насосом.
    21 минуту назад, Robinsons сказал:
    По сути всю мех. часть поменяли - что вполне логично для пробежного ТНВД.
    Вал, волновая и каретка была в норме. Основная причина всех бед с ТНВД - это износ корпуса. Очень редко это озвучивается в форумах.
    И следующий важный момент - всё надо менять заодно и в комплексе. Да, дороговато, но однажды заплатил - получил результат и забыл на долго.
    Изменено пользователем Robinsons
    4 часа назад, Robinsons сказал:
    Износ в районе поршня опережения довольно частое явление - что на данном форуме не раз обсуждалось и лечилось бронзовыми втулками.
    18.02.2023 в 13:23, Блинов Александр сказал:
    Аивыхлоп какой?
    С углом экспериментировал, не помогло. Сейчас попробую промыть топливную аппаратуру, а дальше посмотрим.
    Аивыхлоп какой?
    Слушай, не проходил случаем смерть подшипника шестерни ТНВД?
    А как же ремонт?
    Обычно на запуск в догонку на горячую отвечает тнвд.
    Плесните на него холодной воды, если стало лучше, тнвд в ремонт
