    • Машина: Toyota
    Всем привет!!! Решил поделиться опытом может кто то мучался так же как и я. Вообщем имеем авто лэнд крузер бенз 2008год, купил поездив 2 года, после замены стек стал замечать что авто завалено на водительскую сторону перекос 3см, я начал думать что и как, не мог открутить 6гранники кдсс, пришлось приваривать болты к одному из штуцеров, потом после роспуска машина ровно не становилась, подумал что надо прокачать кдсс, поехал на прокачку отдал 10т.р и сначала авто стояло ровно потом упала опять, потом начал думать что и как купил на разборе пружины с дизеля 11го года (1фото) решил менять на них, при замене на другие пружины обнаружил что родные пружины передние разные, водительская пружина 9 витков и 16,4 диаметр посажира 10 витков 18,4 диаметр,(2фото) они разные, которые купил одинаковые по 17,4 по 10 витков каждая задние у меня были с занижением, после установки других пружин авто стало ровно, перед 87см зад 93см по обеим сторонам и появилась упругость подвески, вот так вот решил вопрос, зачем так сделали на бензе с завода я не знаю, но проблему я решил может кому пригодиться😁😁😁
    • Машина: Land Cruiser 200
    Почитай, как от этого кдсссэса избавляются и живут счастливо. Установка обычных стабилизаторов это мощь
    • Машина: Toyota
    7 минут назад, Lisii2007 сказал:
    У меня с кдсс нет проблем, проблема была в пружинах, я думаю японцы не просто так ее поставили, без неё больше 80ти будет страшно ехать!
    34 минуты назад, Lisii2007 сказал:
    Очень жестко проходит лежачие полицейские с ударом в панель, по гравийке вобще молчу. С КДСС пролетаю лежачих полицейских не замечая даже, по гравийкам спокойно до 80 км ... Да и устойчивость на горных серпантинах гораздо лучше у КДСС. Так что я не знаю кто радуется, возможно кто катает по городу , не сьезжая с асфальта.
    • Машина: LC 200 4,7
    Стоит ОМЕ в круг пружины+амморты с +100 на зад (гбо стоит) и никаких проблем с КДСС не вижу. Всё работает, как должно работать. Успеваю опрокинуть полтораху и разложить каркас тента пока комрады доедут на "арабе". На штатной успевал только банку выпить до приезда того же "араба".
    • Машина: Toyota
    Сегодня прокатился на крузаке без кдсс, скажу это совсем не то, машина едет намного жёстче, и в повороты ее заваливает так нехило, вообщем на большой скорости страшно ехать
    Почему машина без кдсс едет намного жестче? Имхо, должна быть мягкая и валкая. У меня машина с кдсс, машина в общем то дубовая,  но повороты прохожу как на бмв)))) не вываливаюсь из сиденья.
    Изменено пользователем Al-Is
    20 минут назад, Al-Is сказал:
    Все просто- без кдсс стаб работает всегда - на кочках держит подвеску , на трассе его не хватает держать крен. В итоге и там и там усреднено и плохо.  С кдсс стаб четко держит авто на трассе в поворотах , так как он мощнее и зажат цилиндрами . А на грунтовке цилиндры распускаются и стаб не мешает подвеске обрабатывать рельеф.
    • Машина: ТЛК200
    Взял пружины с дизеля с Кдсс, правая, как и на бензине, толще левой, витков меньше, чем на бензине....
    • Машина: TLC 200
    Я тоже решил, выкинул кдсс.
    1 час назад, vanin сказал:
    Чтобы мой кот не гулял , я тоже его кастрировал. :laugh:
    • Машина: TLC 200 (бенз 2008)
    20.02.2023 в 22:33, Дак сказал:
    Подскажи, у меня бенз 2008 хочу поставить переднюю пружину от дизеля 2008, пружины аналогичны бензиновым? хочу поменять свою левую и поставить вместо нее правую от дизеля.
    Дизельные пружины жестче.
    6 часов назад, БроневичОК сказал:
    Визуально, они одинаковые, один в один, и диаметр и витки, хочу на бензин воткнуть дизельную, как бы не задрало слишком высоко
