vovan452
Что то непонятное происходит с акпп
    • Машина: уаз-390902 QD-32 мосты Сафари! АКПП ТЛК-80 .мех лебёдка
    Приветствую всех парни! Может у кого была такая проблема? Тлк 80 акпп 442 мозгатая! Целый день всё было как обычно, к пробуксовка с 2 на 3 я уже привык, подъехал к дому, остановился, акпп в паркинг, открыл ворота, заезжать, а передач нет вообще никаких, на с лектор ни реагирует никак, заглушил, завёл, машина поехала, остановка нейтраль, обратно Д а она ни реагирует, заглушил завёл опять едет! Несколько раз при включении Д машина глохла! Интересно чему конкретно пришёл писец? 🤔
    7 часов назад, vovan452 сказал:
    Развалились фрикционы.
    9 часов назад, vovan452 сказал:
    Молодец, ты спалил фрикционы.
    полагаю трос регулятора порван или не отрегулирован
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    Трос на месте, отрегулирован!
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Внутри кпп нашёл такой обломок, по мой у с гидроблока
    Приветствую форумчане! Разобрал коробку, гидроблок помыли собрали, к нему вопросов нет, поменяли всё что было под сомнением, все прокладки и уплотнения, поменяли насос! Коробка работает идеально, переключения всё чётко! Бублик блокируется! В какой-то момент после 100км пробега, начинает поднимаются темпер акпп и очень быстро, машина перестаёт ехать по нормальному, как будто сцепа буксует! Остановка, паркинг, обратно в драйв и хоть куда, 0 эмоций газуй не газуй, глушиш заводишь обратно и помчали, через какое то время опять такая херня! Не трогали только бублик! Что такое может быть, как будто давление теряется! Тоесть проблема не ушла!
    Датчик тпс часто гонит...
    Массы теряются на соленоидах..
    5 часов назад, brat3 сказал:
    Ехать должна в любом случае, без тпс и массы на соленоидах!
    Бывало что не ехала совсем...
    12.02.2023 в 07:27, AZIAT сказал:
    2 специалиста зашли в тему, высказали одинаковое мнение( спалил фрикционы) зацепились за пробуксовку с 2 на 3, Но почему машина обездвиживается, пока не заглушить и снова не заведёшь? Хотя едет эта кпп с кучей неисправностей, с провёрнутой втулкой, с текущим маслом, с почти спалеными до железа фриками, без проводов на одной передаче, но едет!)
    Так с пакетами фрикционов что было? Нашел откуда деталька отвалилась?
    В гидроблоке пластина с отверстиями под шарики в каком состоянии?
    В данный момент у тебя чисто механическая неисправность. Пропадает давление и коробка встает. Пропадать может из-за большой утечки масла в нарушенных уплотнениях или западании шариков в гидроплите. Так же при забитом масляном фильтре такой же эффект происходит.
    В общем снова разбирать коробку и смотреть что накосячили при сборке.
    26 минут назад, AZIAT сказал:
    Пакеты форвард и директ подпалены, но не до такой степени, что бы кпп встала! Заменили фрики, все уплотнения, насос! Гидроблока в очень хорошем состоянии, клапана все подвижные, да и кпп работает, переключается, везёт отлично! Детали в поддон, это часть заглушек клапанов, но думаю на работу не сильно влияли! С такой проблемой столкнулся впервые, интересно куда может уходить масло, а после заглушил завёл, обратно появляется!)))
    7 минут назад, vovan452 сказал:
    Сложно сказать . У меня после переборки коробка тоже начинала бусковать и вставала.  Глушил , ждал , заводил и ехал дальше.  Умерла она правда окончательно через 20 км . Сгорел пакет форвард. Оказалось при сборке я порвал колечко резиновое и на пакете была сильная утечка масла.
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    Поменяли все уплотнения, во всех пакетах, проблема пробуксовки с 2 на 3 ушла, а вот основная осталась! С утра завёл всё едет и переключается, прогреется и приехали! Рычаг акпп в любом положении, а как будто карданы украли, ни толчка, ни натяга глушу, завожу едет даже на холостых, как надо!
    Изменено пользователем vovan452
    2 минуты назад, vovan452 сказал:
    Я ж говорю - разбирай коробку и проверяй все заново. Где-то накосячили при сборке. Резинка криво встала или надорвалась, а ты даже не заметил.
    46 минут назад, AZIAT сказал:
    Сам лично разбирал и собирал, даже старые уплотнения в хорошем состоянии,ведь проблема появилась и не ушла совсем после переборки. грешу на бублик, был какой-то шелест в его районе! Конечно буду разбирать и смотреть!
    Привет всем! Поднимем тему? Азиат и Оброков самые авторитетный на форуме в один голос строили фрикционы сгорели, тросик не настроенный, в общем все бакланы, мы всё знаем, ни то и не другое не было причиной обездвиживания авто! Без обид комрады, но вы ни хрена не волокёте в акпп!))))) ваше всё, это яяяяя
    3 минуты назад, vovan452 сказал:
    Вот это вот обязательно было писать? Нормально нельзя написать ?
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Нормально написал! Был задан вопрос, получен более чем бакланский ответ, тросик, фрикционы
