Dmitriy_K
Крепление ноутбука в машине
    • Машина: TLC Prado-95, Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    Работы завершены. Все покрашено и установлено.
    Все дополнительное оборудование вживлено в бардачок, собственно он и так хилый в 70-ке, поэтому не жалко... ! smile.gif
    Еще фото...
    Еще...
    Еще.
    • Машина: TLC78--TLC80+100-?
    Монументально и с душой.
    Но пользоватся клавиатурой штурману в движении думаю шансов практически нет.Особено штурману с ногами.
    Клава тут приятное дополнение! Судя по засаленному экрану, тач скрин решает все оперативные вопросы в движении на все сто! blush.gif
    Однако по опыту некоторых утопленников можно сказать, что планшет или просто ноут гораздо быстрее эвакуируется из машины, чем вмонтированное оборудование! cool.gif Для долгой жизни в сырости стоит применять промышленные корпуса системников для агрессивных сред! ok.gif
    Клавиатура беспроводная, крышка бардачка открыта только для того, чтобы показать, что там барахло всякое электронное.
    Планшетник пылеводонеубиваемый, в случае затопления можно вообще его не трогать, ничего ему не будет... ! smile.gif
    Издохнет только дополнительное оборудование в бардачке, ну и вся электрика в машине в том числе... wink.gif
    Кстати планшет не вмонтированный, он на быстросъемном кронштейне.
    Оборудование в бардачке завязано с планшетом через док-станцию и кабель данных на кронштейн планшета.
    не перегреется, в бардачке?
    927332[/snapback]
    То Масстер:можно поподробней про докстанцию и крепеж! На фото конструктив просто внушает smile.gif
    933675[/snapback]
    2Артём: Как показал тестовый прогон в течение 4 часов непрерывной работы, ничего не перегревается вообще! Даже намека на нагрев нет.
    Кстати в этой "нашлепке на торпеду" у меня, помимо кронштейна крепления компьютера, живет GPS-приемник, GSM-антенна, антенна сигналки, антенна сигналки блютуз. Еще осталась площадка под видеокамеру (или 2 для более широкого угла).
    Кстати... внедрение докстанции и прочей электронной начинки в бардачок...
    Для докстанции был сделан кронштейн из алюминия с хитрыми внутренними углами загиба для крепления в коробке бардачка.
    Предварительно все детали делаются из картона, склеиваются между собой, потом "разворачиваются" на лист алюминия, режутся и загибаются дабы не промахнуться в градусах...
    • Откуда: Родился в Е-бурге, жил на Камчатке, сейчас London - Ужгород
    • Машина: TLC BJ74,13B-T auto; KZJ78 auto; HZJ77 auto; HJ61 12HT auto;
    2 Meris
    А на твоем шарнире какой размер шарика?
    • Машина: TLC-95, TLC-150
    вот ТУТ кронштейны появились
    • Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ
    Вот еще интересный вариант откопал
    http://iblog.net.ua/2009/09/07/noutbuk-v-m...a-v-avtomobile/
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    А если трубу провести насквозь через дно машины, то зимой, в мороз.... rolleyes.gif Можно и по прямому назначению фанину использовать focus.gif
