    Спасибо, что зашли. Вопросик: что в масле на фото? Ремень грм с сальниками менял 20тыс назад. При замене сальники были в поряде.
    Оно и было в масле до замены, но не так сильно и не так свежо.
    Начал есть масло 1л от замены до замены. Связан ли жор с холодами, либо этой течью. У кого то зимой жрёт масло?
    Кожух ремня грм не на все болты закреплен.
    Пробег 500тыс
    При замене грм- сальники распредвалов были в порядке
    2uz. 2003г первый рестаил. Бенз+газ
    Кстати, можно мыть движок, под капотом? Стоит ли?
    Какие советы по мытью, и не мытью
    Изменено пользователем Armstrongable
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Я масла не вижу. А мыть движок зачем? Оно от этого лучше не станет.
    3 минуты назад, VAG сказал:
    капот открыл и механик доволен!
    Мне как-то пох, доволен механик или нет)
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN100 & TLC 80
    Вот тебе пох не пох, а нехера ты пишешь!? Какой то народ пошёл)) человек чистоту любит, каждый обращается с своим машиной по всякому, у меня на дизелным 80 ке, капот открываю можно прыши надавить, настолько блестит, а то каждый раз что то делать, мараешся постоянно.....
    4 минуты назад, Артуро сказал:
    Капот надо открывать только для заливки незамерзайки, там особо не замазюкаешься. Это, бл, Тойота! Если пыль запылилась, ну и ладно. А вот если масло подтекает, то вот там и будет видно грязь.
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    38 минут назад, VAG сказал:
    Мыть двигатель обязательно!
    1) Подкапотное тоже ржавеет, и чем больше грязи тем быстрее ража кушает металл.
    2) Когда подкапотное чистое, более точно можно определить от куда куда и зачем масло убегает ))
    3) САМОЕ ВАЖНОЕ! Кто нить пробовал к доктору приходить с грязной жопой, ну или другой частью тела?? вот так же на машине приехал в сервис, капот открыл и механик доволен! а довольный механик-довольная машина )))
    П. 1 это прям однозначно согласен. Грунта под капотом быть не должно!!!
    П.2 на чистых деталях чистые жидкости не всегда так бросаются в глаза, как застарелые потеки мазута, пропитавшие слой земли)))
    П.3 сравнение не совсем корректное - врачам профессионалам значительно более все равно, чем среднему пациенту гинеколога/проктолога/стоматолога и т.п. Хотя, конечно, грязная жопа грязной жопе рознь...)))) Нормальному механику тоже лишь бы сверху комья грязи не сыпались - детейлинг после каждой поездки по пыли делать ради его удовольствия не стоит!
    Для себя давно решил, что раз за лето моторный отсек точно надо аккуратно и без фанатизма мыть. Или по необходимости после покатушек по грязюке.
    Никогда не было проблем с попаданием воды, кроме случая, когда на батиной 110 королле немного залило трамблер.
    1 час назад, Armstrongable сказал:
    У меня не жрет ни зимой ни летом ни при каких условиях. Пробег 350
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    31 минуту назад, Presley сказал:
    Начало жрать на пробеге 890ткм. где то пол литра на 10ткм.
    Дальше больше. Где то к ляму стали картерные газы в антифриз уходить. Поехал в сервис, по дороге кончилось сцепление )) до этого менял 430ткм назад. Скинули коробку, голову и предложили сразу на опрессовку и двигло отвезти, ну заодно и проверить его в целом. Поменял голову так как родная в трещинах возле фор камер.
    Далее все промерили изучили и сказали кольца нужно поменять и хон нанести на горшки, которые по их заверениям в допусках.
    В итоге, жор масла не прекратился ))) Масло тупо вылетало в выхлопную трубу.
    1 час назад, shkultin сказал:
    Не правильно это! Как хочешь, что бы к тебе относились, так и ты относись к другим! Золотое правило.
    Религия у всех разная, хочешь моешь хочешь нет.
    Но когда едешь в сервис, будь добр помойся!
    Грамотный механик, опытным взглядом посмотрит на все подкапотное пространство, даже если ты приехал проверить уровень незамерзайки )
    • Машина: TLC 100
    Да, много советчиков-демагогов а по вопросу 0. Присоединяюсь к автору, тоже в этом же месте стало сыреть, особо обратил внимание на это после проверки уровня масла, ушло куда-то почти пол уровня. Увидел в этом же месте. Ремень с сальниками менялся тоже не так давно, не более 30 ткм. Для дизелистов-мотор на фото бензиновый
    • Машина: ТLC 100 VX и лебедочка имеется
    Я вот тоже масла не вижу.  У меня по бокам двигатель потел, заменой прокладок клапанных крышек проблему решили.
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    14 часов назад, shkultin сказал:
    А машину зачем мыть? А самому зачем мыться?
    15 часов назад, Armstrongable сказал:
    Можно, только осторожно. Я просто пеной заливал на сотке и керхером смывал, только не для кузова, а специальной, для двигателя.
    Это, бл, Тойота!
    После таких владельцев потом машину нормальную не подобрать, тойота же, чего в неё лазить, не ломается и не ржавеет.
    Если по теме, то отмыть сперва всё, потом смотреть течет или нет.
    Изменено пользователем Anton_65rus
    1 час назад, Anton_65rus сказал:
    Сантиметр не грязь, а 3 сама отвалится))) А по теме, у меня 2UZ, под крышкой, если её снять, то будет видно слегка пыльный движок, нахрен его мыть? Не мешайте технике работать! А если где потечёт, то пыль как раз и покажет где.
    • Машина: TLC 100
    Может из под крыла более понятно
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Видать, сальник насоса потёк.
    3 часа назад, swyazist сказал:
    Спасибо, какого насоса?
    3 часа назад, alex762008 сказал:
    Тоже проверю, сделаю снизу. Но погода не позволяет пока
    А это не тормозная трубка? Похоже, течь под хомутом, протёрло. Уровень тормозухи проверял? Тормозные трубки живут лет 15, потом лучше превентивно поменять, это не дорого и спокойствие дороже.
    5 часов назад, shkultin сказал:
    6 минут назад, shkultin сказал:
    Прямо "вровень выступать"(с) какое-то 😂
    4 часа назад, alex762008 сказал:
    Пару баллонов очистителя тормозов и компрессор с продувочником. Будете знать точное место течи.
    53 минуты назад, Armstrongable сказал:
    Насоса ГУРа
    14 минут назад, WAR сказал:
    Поколодник?)) Ничего противоречивого я не сказал. Просто есть вещи, которые надо делать в плановом порядке, а есть вот такие нежданчики. При чём здесь отпидорасивание до блеска двигателя, который один хрен под крышкой и его никто не видит, я не понимаю... Делать из чистоты культ - ну ведь это откровенная шизофрения! Всё должно быть "в рамках", сам помыт, побрит, поглажен, машина сверкает, чё ещё?
