    • Машина: ТЛК 100
    Имеет дизельную 80 ку. На заведений машине сильно шумит коробка. Звук как-будто шарики квадратные катаются в подшипнике. Выжимаешь сцепление - звук пропадает. Заменили выжимной и подшипник маховика - не помогло. Разобрали коробку. Подшипник первичного вала в норме. Что может ещё так шуметь?
    • Машина: Toyota Land Cukuruzer 80
    Диск сцепления!!! Есть тема и в ней все расписано! Еще тема вроде Андрей Aziat создавал, в которой было расписано какие диски шумят, а какие НЕТ
    • Машина: TLK-105.R-2,1HZ,+2 2006г.в. Т-HAIS,3Y 1988г.в. Камаз.
    3 часа назад, Андрей Катков сказал:
    Ставь диск эксиди 078 и шум уйдет
    1 час назад, kukuruzer_80 сказал:
    +100
    • Машина: 80 1HZ 96год
    20 минут назад, pasha-toyota сказал:
    +100
    ------500 Тему создавал я.Потом тему обьединили.
    Изменено пользователем VVSaraev1959
    дополнение
    • Машина: ТЛК 100
    4 часа назад, kukuruzer_80 сказал:
    Спасибо большое! Теперь всё стало понятно!
    • Машина: TLK80
    25.02.2023 в 16:23, babek сказал:
    У меня с этим диском шум ушел не полностью, на первой и второй передаче при движении на малых оборотах мотора он остался, и сильный. Поставил айсин и теперь тишина. Номер диска айсин есть в теме, по ссылке выше.
    • Машина: Тойота 80ка hdft
    С эксиди тоже шумит но чуть тише.мотор hdft.в будущем будет айсин.
    • Машина: ТЛК 100
    Заменил два синхронизатора и диск поставил Эксиди. Шум полностью изчез.Передачи включаются чётко. Спасибо за помощь!
