    16 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    На всех других авто перед изнашивается в разы быстрее зада, на 200-м наоборот
    Ты о чем?
    У меня 100ка с пробегом 400 ткм была и оба редуктора были исправны.
    • Машина: tlc200
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Это как? Он что половину пробега не работает по твоему?
    потому как обьем масла в нем более чем в 2 раза больше и, соответственно его износ на еденицу обьема меньше.
    • Машина: LC 200 4,7
    6 минут назад, SpyFox сказал:
    а количество площадей трущихся поверхностей и нагрузку на них в расчёт брать не будем?
    • Машина: tlc200
    12 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    а давай возьмем. особенно раздатка в этом отношении интересна - она то всю мощность тащит, а не часть как у мостов.
    и редуктора в переди сзади почти одинаковые, скажем так не в 2 раза перед меньше.
    2 минуты назад, SpyFox сказал:
    а давай возьмем.
    А устройство и принцип работы этих узлов тебе известен?
    И вообще в чем вопрос - нет желания менять как производитель предписывает, не меняй.
    Вот у меня был когда то подобный вопрос
    • Машина: tlc200
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    спасибо за ссылку, интересная дисскусия.
    у меня вопрос чисто академический. но доя себя решил, что, т.к. авто в говнах не бывает - менять на 40 только перед и центр. зад до 60 смысла трогать не вижу. и, да, по трассе более 110 обычно не катаю.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Ты о чем?
    Пардон, ошибся, я про тормозные диски ...(((
    1 минуту назад, HUNTER-1 сказал:
    у кого что болит. :laugh:
    С соседней темой перепутал.)))
    • Машина: Toyota Lc 200
    Парни подскажите какой общий объем масла нужен для смены в мостах и редукторах и раздатке?
    Лк200 2012г
    Изменено пользователем alex152@list.ru
    • Машина: TLC200 1ur-fe
    1 час назад, alex152@list.ru сказал:
    Лк200 2012г
    https://www.drive2.ru/l/542521303328882817/ здесь максимально подробно про все жидкости и еще совет: сначала откручивай заливную пробку
    @alex152@list.ru
    8 литров за глаза
    11 часов назад, spamoed сказал:
    На двухсотку эти номера прокладок подойдут?
    Мост сливная: 12157-10010
    Мост заливная: 12157-10010
    Редуктор сливная: 90430-24003
    Редуктор заливная: 12157-10010
    Раздатка сливная: 90430-18008
    Раздатка заливная: 90430-18008
    Только что, alex152@list.ru сказал:
    На двухсотку эти номера прокладок подойдут? Или они только на Лексус
    • Машина: TLC-120, TLC-200
    Лил и лью Мобил Delvac Gear Oil LS 75w90 в передний редуктор, раздатку и задний мост. Заказываю у Антона Воронкова (Новосиб, mygt), приходит все норм.
    В акпп у него тоже, и в двигло. Побольше бы таких людей и глядишь фраза "лишь бы не подделка" исчезла бы навсегда из нашего лексикона
    5 часов назад, alex152@list.ru сказал:
    Для 2UZ  этот набор прокладок точно подходит ))
    мне подошли, у меня бензин 1ur
    Приветствую всех. Есть у кого под рукой пробки переднего редуктора, подскажите размер по резьбе и общий. Поменял везде открутились хорошо, но эти две как всегда, не хотят спокойно жить. Надо менять, в магазине спрашивают какой размер, а я и не знаю. Оригинал ждать не охота.
    • Машина: FJ
    35 минут назад, гуливер сказал:
    Есть в машине. Смогу только вечером сказать. Когда менял, "выкрутил" зубилом и приварил гайку колесную. Закрутил и заказал родные. Пришли и вожу в бардачке. Старая, "временная" так и стоит в переднем редукторе, уже вторую замену масла...
    Спасибо всем. Нашел пробки. Размеры резьба 24х1.5 мм., длина резьбы 17 мм., ширина шляпы 32 мм., шестигранник на 10 мм. Может кому пригодится.
