    То ДВС: так если крутить фланец и колеса не вывешивать то, если мост отключен то фланец должен крутиться правильно я понял?
    529391[/snapback]
    Правильно! только от того включен перед или нет на руле совсем не как не отрозится!!!!!!!
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    То ВЛ-85: на первой странице Khang пишет что у него тоже такая хрень.
    Ну в любом случае развал/сх. сделаю, отпишусь. всем спасибо за ответы friends.gif
    529502[/snapback]
    в таком случае перед(зимой особенно) никто не включал бы!
    Короче мужики как обычно панику раньше времени поднял. Поменял колеса переднии местами - теперь влево тянет dumb.gif
    Проверь давление в колесах! я уже говорил
    Давление я еще вчера проверил, одинаковое, колесо кривое
    Либо резина с грыжей либо диск гамно ОДНОЗНАЧНО !
    • Машина: Toyota HiLux SURF ,5VZ-FE, 96г.
    У меня тащило вправо машину, когда приехал на геометрию то мне показалди сломанные развалочные болты которые вытащили с моей ходовки sad.gif
    Выточили новые на заводе, но из сырца. Теперь чё то сцыкатно, хана им не придёт через 2-3 тыщи sad.gif ??? или надо новые заказывать, оригинал???
    635464[/snapback]
    Я бы однозначно заказал оригинал
    А по теме, раз уж всплыла, резину поменял и все ок стало.
