Serenkiy
Чем временно законсервировать ржавчину
    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    Консервировать смысла нет, у меня ещё меньше были рыжики на арке, зачистил, обработал, покрыл мовилем. Толку ноль.
    Через месяца 2 ржа опять вылезла, и уже дырка есть. Если тогда ещё можно было вырезать и подлатать, сейчас только замена арки.
    Владею в основном старыми ржавыми корытами, и вот наблюдение: если ржавчину ты уже видишь невооруженным взглядом 1x1 см, то после удаления и подготовке к сварочным работам это будет уже 10x10 см дыра.
    У меня раптор. Смотрится конечно красиво, стуканье дверьми на парковке никаких следов не оставляет, но мойка это совсем не проблема раптора.
    А вот вода, стоящая между кузовом и раптором это жопа.  Металл не дышит и гниёт.
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    Ты сними задний бампер там охренеешь, карманы у тебя точно дырявые, сам купил кузов в замен своему, так новый кузов совсем не новый :biggrin: такой-же как твой. Так же потихоньку готовлюсь к теплу, на работе взял грунт ВЛ-02 кислотный, им у нас в БК на заводе корабли обрабатывают он 2 компонентный. Сперва будет преобразователь ржавчины, потом этот грунт ВЛ-02 в 2-3 слоя, потом грунтовка коричневая тоже коробельная(фото), и финишно пушсало смажу.
    Изменено пользователем NЕХТ
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    В пороги предыдущим владельцем профильная труба уже вварена. За эти пороги кузов поднимал, когда лифт убирал/ставил. Просто ржа полесла, там только косметика. А крылья - да, там их мало осталось, но я поварить хочу, нравится мне варить, это ж хобби.
    1 час назад, NЕХТ сказал:
    У меня там уже силовик из труб
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    6 часов назад, victorn сказал:
    Так то металл и под краской не дышит. Только вот от скола влага в бок не идёт между металлом и краской. А вот между раптором и краской идёт.
    Туда же оклейка плёнкой.
    Автору, я когда адекватно оценил объёмы сгнивших частей кузова и стоимостей качественных работ, то притащил себе с Японии целую машину на запчасти.
    Трубы/швеллера в порогах - это антикор не усиливает.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Если временно, то намазать горячим пушсалом, желательно с добавлением расстопа. Отковыряв ножом сначала отстающую краску.
    12 часов назад, Serenkiy сказал:
    Фендерами же закрыто, их снимать не собираюсь.
    С таким подходом рекомендую вообще ничего не делать.
    Тс спросил чем временно ржу законсервировать , а ему уже приговорили кузов.:laugh:
    16 минут назад, саш сказал:
    Исходя из опыта, даже по фото видно, что это уже не просто ржавчина. И не мне одному, кстати. Просто побрызгать чем-нибудь снаружи можно только ради плацебо, не более.
    1 час назад, саш сказал:
    сам сначала запереживал, но вспомнил, что недавно по кузову смотрел полы - не гнилые... думаю с заменой кузова стоит повременить
    2 часа назад, Vs@ сказал:
    почему?
    На что влияет внешний металла фендерами? Их же не видно. Там вообще можно срезать по живой металл и обычным электродом нашлепать, да обработать каким нибудь пушсалом, что бы не ржавело. Внешний вид фендера сделают.
    Знакомый купил додж челенджер, новый. Посмотрел как сделаны сварные швы, как они замазаны, был несколько удивлен кривости, но тем не менее машина хуже от этого не становится, это же все скрыто.
    да, эстетический вид конечно должен радовать глаз, но то, что на новом седане критично, то на 30-ти летней лифтованной с силовиками машине это неважно, тут нужно что бы крепко. Из крайности в крайность тоже конечно не надо. Вот и думаю выбрать середину. В этой теме уже советов поднакидали, спасибо, есть над чем подумать.
    Изменено пользователем Serenkiy
    31 минуту назад, Serenkiy сказал:
    В месте стыка крыла и арки тоже не все хорошо бывает как правило. Мало того, что с улицы все летит, с внутренней стороны конденсат стекает по внутренней поверхности крыла. Панели в багажнике сними, сразу будет все видно, ржи нет-отлично, но она там будет с большой вероятностью((
    По поводу временно законсервировать, сдираешь пузыри краски до металла и мажешь чем понравится, на некоторое время хватит.
    5 часов назад, Vs@ сказал:
    О том и речь, вода туда будь здоров проникает.
    2 часа назад, victorn сказал:
    22 часа назад, Serenkiy сказал:
    У меня уазик в рапторе был, очень нравилось. Такое предчувствие, что кузов сгнил, осталось только покрытие. Когда купил, на двери сллой шпатлёвки трещиной отошёл, сантиметров 20, за 5 лет ничего не отлупилось, так и продал. Сделан был конечно косячно, но не отлуплялся. Только с мойкой гемор.
    Если сам краской мазать буду, думаю совсем ужас будет.
    мой опыт эксплуатации и явно не городской
    Или металл на уазике получше и не гниет? ))))) Уазик был не молод, 2006 года, это для него срок приличный в таких то условиях. Крыльями не махал вообще, хоть и были порезаны для расширителей, слова "мовиль" или что то подобное при мне, да и похоже до меня - не знал. Бережная уличная эксплуатация с одной стороны в сугробе от соседской крыши. На втором году эксплуатации - веткой вмял и ободрал этот раптор чуток, из балончика попрыскал чуток. Ржавчины особо в этом месте не появилось, разве что где до металла поцарапал, вода в щель не затекала.
    Такой подход к внешнему виду меня больше устраивает (смотреть где то с 18 минуты). Да, не идеал, но и использование авто соответствующее.
    https://www.youtube.com/watch?v=6I5ptl40sCE
    а на 20:03 поржал
    Убери рыхлую ржавчину, обработай преобразоватем- я цинкарем делал, потом любой краской из хозмага - 3 в 1 по ржавчине. Если дырки сквозные проявятся- заклей вибропластом на битумной основе,. Нагрей и прикатай. Некоторое время подержится., но изнутри- так не остановить, если только вырезать😕
    Изменено пользователем саш
    28 минут назад, саш сказал:
    Делал бампер. Состояние было.......на фото видно. Вырезал, обработал внутри- щетка, преобразователь.......потом дырки заделал стеклотканью с полиэфирной смолой, и залил все какой то антикоррозийной фигней , снаружи -шлифмашинка,  шпатлевки  , краска. Краску брал в баллончике - для суппортов. Блестит, но сохнет больше суток.
     Не торопился, недели за полторы сделал. Оба клыка и середину
    Думаю пару лет продержится.
    бампер у меня по сравнению с этим - как новый, пару точек, да помятый к сожалению... Родные хромированные бамперы на этой машине вообще супер!
    у меня он то же был как новый- пару точек,  потом полезло с дикой скоростью, хром живой - под ним пусто:rolleyes: - правый клык я менял после дтп, в 2004 году, середину и левый - не менял
    • Машина: toyota 4runner
    У меня бамперы тоже в ржавых точках были, передний Тайвань, зад японский, обработал краской 3 в одном, толку нет, а вот пушсало помогло, особенно на заднем точки конечно остались но дальше коррозия не идёт.
    40 минут назад, mr.x сказал:
    передний Тайвань
    Я в 2010 превентивно заменил, дорестовый бампер на рестовый, пока живой, совсем без ржи20230228_182759.thumb.jpg.33ecd9339b0ee451f1d45126cf935d05.jpg
