zon
Идеальное зимнее масло для дизеля
  • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
Интересное дело - решил найти идеальное зимнее масло для небольшого дизеля в Сибири и не смог.
Хочется, что бы масло соответствовало:
полная синтетика (как минимум ПАО), API CF-4, CH-4, CI-4, ACEA E3, Е4, Global DHD-1 (для совместимости с Ипонией)
имело температуру прокачиваемости (каплепадания) до -45, вязкость при +40 град Целься не более 85, при +100 не менее 11, зольность не более 1.3, щелочное в пределах 11-13, температура вспышки не менее 230, динамическую вязкость при 150 град. примерно 3,6. Допуски MB 229.1 и 228.3
В этих требованиях я учел то, что мы почти все заглушили ЕГР (температура в цилиндрах выросла).
Обнаружил, что такого масла уже не выпускают или я не нашел!
Перерыл все!
Раньше было масло BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40, но его перестали выпускать и заменили серией для грузовых Vanellus имеющих чудовищную зольность, что для ипонцев не есть хорошо (читал где-то), расчитанное уже совсем на другие движки с другими системами очистки газов и самого масла!
Кроме того, сверяя данные в скачанных сертификатах с данными на сайтах дилеров и даже производителей, обнаружил сильное несоответствие, направленное на рекламу, - все параметры на публичных сайтах часто сильно завышены по сравнению с протоколами испытаний!
Даже хваленый Mobil Delvac 1 5W-40 не соответствует заявленной температуре аж на 10 градусов (!) и вязкость при +40 град 105 (!), щелочное до 16 (!), зольность до 1,9 ! - типичное масло для бооольших грузовиков!
Остались дорогие масла Marly BLACK GOLD® TDI S или Marly GOLD® TDI S 5W-40 (с эстэрами), которые максимально имеют API CG-4 - в принципе пойдет, но в источниках существенный разброс по щелочному числу (9-11.2), что снижает доверие и к остальным цифрам.
Вопрос- Кто нибудь знает такое масло ?
Чем ЭТО плохо?
http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?produc...&productgrp=330
Им и пользуемся..Имхо ближе к означенным условиям ничего нет.
Это масло всем хорошее, кроме температуры прокачки- всего -30, а этого в Сибири мало.
To: zon
Где написано про 30?..чтото не вижу...
Сам лично заводился на нем в -40, все хорошо...Гдето в -45-50 застыло.
  • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
Mobil 5w50-и не ломай голову!
Mobil 5w50-и
Отпадает..Оно не дизельное..
А по любому универсальное, будет хуже специализированного.
Не скажи-классное универсальное-лучше хорошего зимнего
Правда на лето использую Neste 10-40
529529[/snapback]
(хорошего дизельного)
To: Доп
Чем оно лучше? Есть ли у вас характиристики указанного Мобила?
Если есть, то обсудим на фактах какое лучше, иначе дискуссия бесперспективна.
Характеристики Несте я привел выше.
Мне реально интересна эта тема.
Так как задумался над маслом от Мобил 10w60
  • Машина: Toyota Corolla 03г. 2.2D; TLC HZJ76K 03г. 1HZ
А вот это?
NESTE TURBO SUPER 5W-30
TYPICAL CHARACTERISTICS
Densitykg/m3 15oC 862
Flash PointoC (COC) 229
Pour PointoC -54
Viscosity Index 160
ViscositycSt/ 40 oC 70
ViscositycSt/ 100 oC 11,6
ViscositycP/ oC 6090
Sulphated Ash, %-w 1,61
TBN mgKOH/g 12,3
  • Машина: TLC 105, TLC 150
Третью зиму использую синтетику Несте турбо ЛХЕ 10-40.
очень доволен
  • Машина: kzj95
To: Croco-driver
Так оно вроде и не синтетика... Вообще тоже бралбы его еслибы диллер был у нас, в шарагах стремно покупать
  • Машина: Ведро с гайками
Так его в канистрах и бочках брать нужно. Я бы посмотрел как в Воронеже будут наклейку на финском писать biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
А вот это?
Pour PointoC  -54
Viscosity Index 160
TBN mgKOH/g 12,3
529633[/snapback]
Это масло конечно на зиму лучше, чем LXE, т.к имеет перекачиваемость до -35, но не -40 ! (LXE до -30)
Завестись можно на LXE и в -40, если не успело промерзнуть все и мотор не жалко насиловать на сухую.
Файл с подробным описанием всей продукции Neste 2,4 Мб не удается присоеденить.
Mobil Delvac 1 5W-40 практически аналогично NESTE TURBO SUPER 5W-30, но существенно более вязкое, тем более на морозе и тоже прокачивается до -35.
Вообще все масла на ПАО без добавления эстеров не важно при какой температуре мерзнут, а прокачиваются до -35 градусов.
А Мобил 5-50 не имеет API CF-4, обязательное для наших движков. Класс CF вышел позже CF-4 на 4 года, но он его не заменяет и нужен для совсем легких новых дизелей.
Например
Marly BLACK GOLD® TDI S 5W-40
CF/CG-4/SL B3-98/B4-98/E2-96#2
перекачиваемость до -45,
Т вспышки 230,
индекс 160
вязкость при 100\40 гр. 88/14
зольность 1,5
щелочное 11,2
вязкость при -25 град. 3350
допуск MERCEDES 229.3
В принципе годится- класс CG-4 поглощает в себя СF-4
допуск MB-229.3 расширяет допуск 228.3 (CF-4)- так что вроде можно лить хоть графитовое, хоть не BLACK (есть и такое- параметры те же, если у них не очепятка).
Как и Neste 5W-30 годится и для дизелей с общей рейкой и насос-форсунками.
Однако цена - около 2000р за 4л.
Изменено пользователем zon
Давайте подойдем немного с другой стороны... заводить дизель без подогрева в -40С...-45С я бы не стал, жалко скотинку cry.gif , какое бы масло не было, а низкотемпературные пусковые процессы делают свое "черное" дело. В этом случае или автопрогрев, или Вебаста, или внешний подогрев... а если не давать движку остыть или подогревать перед запуском - зачем тогда такое низкотемпературное и очень дорогое масло? кроме того, здесь, на форуме неоднократно говорили "пострадавшие", что дизель начинает поедать синтетику. Об этом можно почитать в масляных темах. За восемь дизельных зим всегда хватало п\с Нести 10-30 турбо лхе. Заводился до -27С, и то для контроля, ниже -20С подогрев или автопрогрев...
  • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
2 zon
А то, что раньше пользовал (от Олега, aka OlegSA) перестало устраивать? Там вроде все вышеназванные требования перекрываются
to Pradik Вэбаста стоит, но она масло в картере не греет, это во-первых, а во-вторых - вопрос не стоит о масле до -30 (много дизельных масел есть для этой температуры), вопрос о масле до -40, что бы зимой не парить голову (ниже у нас уже сало случаться очень редко), хотя сейчас приходиться ездить по делам и на север и на восток, где часто бывает уже и под 40.
to Artur Это масло до -30, как и подобные ему. От LXE или Delvac 1 отличается не сильно.
  • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
Вот уже пятую зиму использую Castrol Magnatec Diesel 5W-40 ,
проблем никогда не испытывал в зимнее время года -30 -38 "с маслом ",
http://www.jbgermanoil.ru/catalog/?id=40
пользую с 2002 года только его. отличное масло
