Илья Выборг
Замена бронзовых втулок на подшипники
    • Машина: TLC 60
    Доброго дня всем! Подскажите , был ли у кого опыт замены бронзовых втулок в ступице на подшипники от 100ки или 105ки ?
    Зачем их менять если 35лет ходят..
    • Машина: TLC 60
    Мне товарищ сказал, якобы замучился их менять, у него две 60ки, говорит меняй сразу на подшипники, я разобрал мост и тоже вот смотрю, они как новые...
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Не меняй, подшипник-удешевление производства, бронза надежней.
    48 минут назад, user-cucuruser сказал:
    с каких пор сделать подшипник и втулку стало дешевле , чем сделать одну втулку?
    1 час назад, Илья Выборг сказал:
    Товарищ пусть один раз правильно узел отремонтирует с заменой всего изношенного и не будет далее мучаться.
    Как там можно неправильно сделать..
    34 минуты назад, brat3 сказал:
    Не оцентровать поворотный кулак относительно шара, на 60 ке это важно. Не заменить изношенный шрус . Не заменить изношенную цапфу. Не выставить правильный зазор - шрус/втулки. Смазать дерьмом.
    Порой втулки иногда молотком заколачивают и норм типа.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Прикинь, впще них из этого не делал за 20лет.Гранаты бу раз поставил. Цапфы вечные в отличии от 80х.. Литол солидол.
    А шкворневые хиленькие это да...
    3 минуты назад, brat3 сказал:
    Старая тойота тем и хороша, что в ней можно ничего не делать и больше лет, она все равно будет ездить. Как?  Это уже другой вопрос.
    Изменено пользователем AZIAT
    Подш может и ничего, только при его разрушении ошметки иголок будут по всему кулаку..
    • Машина: был mmc pajero 88г, сейчас tlc60, 1986г.в., мкпп
    В целях повышения знаний, подскажите о чем речь? Где находятся? Два конусных подшипника на ступице знаю, а втулка где, за шаром?
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    в той железяке на что одеваются эти два подшипника.
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Ну... не... Таки железки разные)).
    На конусных (шкворневых) подшипниках стоит поворотный кулак.
    Бронзовая втулка запрессована в цапфу ступицы, является опорой полуоси.
    23 часа назад, Kozanostra сказал:
    Подумай еще раз и дай ответ    Замечание адресовано oleg-71
    Изменено пользователем alex_60
    Невнимателен был, согласен)) :LaieA_029:
    • Машина: TLC 60
    05.03.2023 в 11:30, user-cucuruser сказал:
    Не думаю , что японцы дураки, что бы на поздних моделях удешевлять в  ущерб качеству , тем более это TOYOTA.
    05.03.2023 в 12:20, AZIAT сказал:
    Вообще он педант во всем ,  ананирует на этот  Лэнд Крузер , даже подшипники регулирует как в книжке по безмену , не думаю , что он что то не так делает. Хотя и про старуху как говориться бывает ...
    19 часов назад, oleg-71 сказал:
    бывает :popcorn:
    6 часов назад, Илья Выборг сказал:
    Втулки надежнее  втулка выдерживает попадание воды.. подшипник нет
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    2 часа назад, alex_60 сказал:
    Терли уже несколько лет назад. На боевой машине лучше втулки. Для стока и в городе без разницы. Себе поменял втулки на подшипники. В Монголии один умер. Проблем хапнул. Сейчас на втулках.
