    • Машина: Тойота 4 Раннер215 SE 2004 г.в.
    А можно поподробнее про "программирование окна двери"? Блин, надежда умирает уже...
    • Машина: Toyota Mark-II, 215 T4R 4,7 LTD
    После отключения-подключения аккума, нужно опустить окно двери багажника до конца не отпускать кнопку 2-3 секунды и поднять окно так-же с задержкой кнопки в верхнем положении 2-3 секунды. Тем самым программируются крайние положения.
    Не лечится эта сволочь ни "пшиканьем ВДшки" . ни "программированием окна двери".Вчера убил полдня и все без толку.
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    Но сам замок по их словам в полном порядке, это что-то с блоком управления, который выдает слишком большой ток на моторчик при закрывании.
    Блок управления может выдавать слишком большой ток только если моторчик замка потребляет этот слишком большой ток. А это может быть в случае, если механическая нагрузка на моторчик слишком велика - вследствии грязи или закисания механизма.
    Если блок управления не исправен, то он либо выдает слишком маленький ток, либо не выдает его вообще.
    В моем случае первичной причиной неисправности был именно закисший замок, из-за которого перегорели дорожки на плате блока управления.
    После замены замка на свежий и пропайки дорожек в блоке управления все заработало.
    тьфу-тьфу-тьфу :)
    Изменено пользователем AVS
    Да я уже заказал новый замок, надоела эта акробатика с погрузкой - выгрузкой.Так что весь в ожиданиях и светлых надеждах.
    AVS, спасибо за подсказку про дорожки, нада будет посмотреть.
    Все, победа!!! Вчера пришел заказанный 3 недели назад замок в сборе (4500р).Сегодня между делами за 15 минут поменял этот гадский агрегат. Все прикрутил, надел фишку - не работает зараза. Вообще никак. АААА! Измена! Еще 2 года гимнастики!
    Потом снял фишки с блока управления, подождал пару минут, снова одел - УРРРА, ЗАРАБОТАЛО! Б...ь, аж не вериться...
    "Программирование окна двери" на всякий случай сделал, но все работало и до него.
    Знакомые эмоции)
    • Машина: 4Runner Sport Edition 1GR-FE
    столкнулся с проблемой не открывающегося багажника на 210м раннере - снял замок, почистил от грязи, залил вэдэшкой на ночь, собрал.
    после этого обнулил комп снятием клеммы, все отлично заработало)
    машине 10 лет.
    также сделал одну вещь (не знаю, сильно ли это повлияло) - через ODB шнур перепрограммировал открытие и закрытие дверей машины - при движении автозакрывание всех замков, когда ставишь на паркинг, то сразу разблокировка.
    может это тоже помогло
    • Машина: T4Runner, 2005 @ TLC100, 2006
    У меня аналогичная история. Поставил камеру заднего вида, собрал, успел посадить акуумулятор, зарядил его, подключил. На следующий день обнаружил , что кнопка открытия двери багажника не функциклирует.  Опять все разобрал, прозвонил все цепи, проверил предохранители, снял замок, при подключении его напрямую - жужжит и работает как надо. Пошел на этот форум :sos:  почитал, пошел в гараж, отсоединил и опять соединил фишки, которые непосредственно на замок идут :party:   и всё заработало!!! Видимо есть какой-то алгоритм работы доводчика, который был нарушен когда сдох аккум или когда я фишки отсоединял. Так что не спешите покупать новый замок!
    Та блин, и фишки я снимал - одевал, и всякую хрень пробовал с комбинациями нажатий кнопок, и замок этот гребаный разбирал и промывал.... Тока с бубном вокруг машины не прыгал (морально был уже готов и на это). А уж форумов начитался.... :ph34r2:
    Куда уж тут "не спешите покупать новый замок!" - два года "не спеша" лазал в багажник либо через спинки сидений, либо через  окошко задней двери. Купил новый, поставил и забыл про весь этот гемор. (еще раз респект AVS у за наводку).
    • Машина: Toyota Hi-Lux Surf 215, Toyota 4Runner 2012 Limited
    А как разобрать сам замок - дошел до пластикового короба, в котором механизм замка - он разборный?
    Хочу промазать там где густая Квиксильвером а там, где не густая - Ликви Молли (белой, грязеотталкивающей)
    • Машина: T. Surf 215 1GR + Поднят на 2"
    Еще сам не разбирал, пытался отодрать от двери и так понял что он на двустороннем скотче. Если не прав надеюсь поправят.
    У меня вчера возникла неожиданная проблема, загорелась лампа открытой двери. Сама дверь не открылась но при нажатии на нее доводчик ее затянул.
    Видимо пора смазывать.
    У меня он снимается, я его подвесил на верёвочках, чтобы не отсоединять шлейф.
    А вот как его из пластикового короба достать - пока не разобрался.
    Снялся то он легко - 4 болта и всё. Шлейф скидывать не стал - почитал о том, что потом может чудить.
    Поэтому решил подвесить на верёвочках и мыть на весу. Шлейф на корпус не прибит - поэтому решил снять корпус и промыть.
    Активно поливая ВД-хой добился возобновления работы, но для душевного спокойствия хочу промазать капитально внутри, где густая смазка - смазкой для лодочного мотора, остальное залить проверенной Ликви Молли - я ей не первый год замки дверей и петли обрабатываю.
    Вот тут и остановился - при кажущейся простоте конструкции механизм замка из пластикового корпуса не вылазит  :unsure2:
    И не видно, чтобы его что-то держало.
    Вопрос к тем, кому удалось достать - как?
    Изменено пользователем netleon
    А есть фото?
    Да не... :unsure2: не стал фотать, хотя хотел.
    Вообщем при помощи отвертки с тряпочкой поверхностно промыл - день сох от ВД-хи в гараже.
    Вчера собрал и смазал с помощью зубочистки  :ok:
    Аккуратно пролил всё Ликви Молли.
    Всё работает :party:
    по поводу отдирания панели багажника - она на клипсах + там есть что-то типа заводской мастики, которая также держит обшивку.
    когда ее снимаете, увидите белую пластиковую коробку - пару болтов снимаете, отсоединяете тросик, затем из пластика извлекаете (тоже что-то надо открутить) и спокойно чистите/смазываете
    • Машина: 4runner 215 Sport, 1GR-FE
    Всем привет!
    Вот и я стал посетителем этой темы, которая сильно помогла, но увы, решить проблему так и не получилось.
    Собственно проблема тут уже описывалась: закрываешь дверь, доводчик срабатывает каждый раз и закрывает ее (исходное состояние). Для открытия багажника жму на кнопку, моторчик жужжит, но дверь не открывается, а через несколько секунд моторчик жужжит вновь и мы приходим в исходное состояние. Иногда дверь все-таки открывается, но крайне редко.
    Не буду описывать все лишние действия, которые совершил, а опишу лишь результирующую последовательность:
    1) Открутить матерчатую петлю при помощи болта под маленьким лючком около самой петли
    2) Снять пластиковыю панель. По нижнему и боковым краям она на клипсах, а сверху (верх-низ здесь при закрытой двери) она заведена в паз и чтобы ее снять, надо все панель сдвинуть вверх.
    3) Снять пластиковый декоративный кожух на нижнем торце двери. Он на каком-то(?) герметике. Просто отколупал отверткой
    4) Открутить 3+1 болт, крепящий весь блок.
    5) Отключить фишку, подключающую замок к контроллеру
    6) Поздравляю, у вас в руках этот гадкий механизм (ГМ) в белом пластиковом кожухе.
    7) Открутить один маленький болтик, крепящий кожух к ГМ.
    8) Вытащить ГМ из кожуха. Может потребоваться помощь друга, т.к. там сидит на трении, и оно не маленькое. Тупо тянули в противоположные стороны. Одному снять не получилось, т.к. рука болит.
    9) Счистил ржавчину, промыл WD-40
    10) Явных внешних повреждений нет. Грязь и ржавчина были только в самом запорном механизме, который торчит с нижнего торца двери. После чистки и смазки запорная собачка ходит легко, без усилия.
    11) Собирается все в обратном порядке. Только не ставить пластиковую панель. (см. п.2)
    12) Чтобы контроллер распознал замок я снял обе фишки с контроллера на 1 минуту (спасибо этой теме). В противном случае концевики опрашиваются контроллером, а вот кнопка открытия багажника не работает. Полагаю, что можно отключить аккум, но я по определнным причинам не стал этого делать.
    13) Поставить пластиковую панель.
    Итог: в открытом состоянии, при эмуляции закрытия/открытия багажника при помощи отвертки (сую отвертку в замок подобно ответной скобе, прикрученной внизу, на кузове) все работает отлично! Закрывается при помощи отвертки, а открывается по кнопке.
    НО! Если я реально закрываю, то закрывается, а открываться опять не открывается! :( Т.е. что исходно было, то и осталось. Разве что до прочистки эмуляцию с отверткой тоже не проходил (не открывал). Т.е. чуть-чуть стало лучше.
    Вывод 1. Если на закрытую собачку прилагать усилие (при помощи отвертку) в направлении открытия собачки, то она не открывается. Собственно, похоже, это и происходит при реально (не)открытии двери. Вхолостую все открывается!
    Вывод 2. Чтобы с вероятностью 90% открыть дверь, надо одновременно с нажатием на кнопку надавить весьма сильно на нижнюю часть двери в районе ГМ. Тем самым уменьшается давление на собачку и она открывается. Пробовал убрать уплотнительную резинку, в которую упирается петля на кузове, но особо это не помогло.
    Может кто-нибудь еще что-то скажет? Проблема в запорном механизме (сносился)? Или моторчик плохо "тянет" (это, конечно, требует диагностики)? Или еще что? Понимаю, что можно пытаться заказать новый ГМ, но просто любопытно, что с этим-то не так?! :)
    Надеюсь, может кому еще будет полезно мое описание!
    Изменено пользователем pch
    • Машина: Toyota 4Runner 2007 г. SR5 4*4 215 кузов
    Приветствую всех пользователей сайта!
    У меня вчера заклинил замок задней двери багажника, не открывается и полностью не закрывается (не дотянул доводчик двери до конца).
    Прочитал все рекомендации пользователей и допетрил. Если стоит бортовой компьютер и система в машине самодиагностируется, то надо его перегрузить.
    Отключил отрицательную клему от аккамулятора и поставил обратно. Все Ура!!! дверь заработала!!! Незабудьте потом опустить и поднять стекло багажника, чтобы заработал стеклоомыватель и задняя щетка.
    Удачи Всем!!! :friends:
    Всем привет!
    Привет!
    У самого было тоже самое - суточное отмачивание в ВДшке помогла, даже без разбирания самого механизма.
    В твоем случае - советую попробовать не просто скинуть клемму с аккума, а, используя шнур, через комп перепрограммировать дверь багажника (протестить ее).
    По идее - должно помочь, т.к. было однажды что-то подобное.
    Тут дело не в резинке уплотнительной.
    ЗЫ могу одолжить шнур или протестить
