    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    Летом постигла меня беда - отвалился один из кронштейнов крепления штатных ПТФ на 185 Сюрфе. И, хотя я и был предупрежден, и даже зацепил страховочной стяжкой туманку - она все равно отвалилась, порвав попутно стяжку. Туманку нашли, но у нее было разбито стекло и помято крепление. Если крепление еще можно было выправить, то стекло найти - вряд ли.
    Ценник новой ПТФ на Экзисте уходил за 5 тысяч рублей. Пошарив по форуму нашел, что народ ставит вместо родных туманок комплект Hella Micro DE.
    Заказал через тот же Экзист и купил - обошлось всего 2200 за все.
    Более-менее детальных указаний "как ставить" на форуме не нашел, потому решил выложить, авось кому пригодится thank.gif
    Вот комплект:
    [attachmentid=44463]
    Вот фотография кронштейна, на котором видна трещина возле верхнего уха (эта туманка не отвалилась, ее я снял сам). Стрелкой отмечено место отреза "уха". Оно мешало правильной установке Хеллы ...
    [attachmentid=44464]
    Изменено пользователем WildDim
    Из 2мм листа железа изготовил простейшую проставку. Кстати и родной кронштейн также изготовлен из железа такой же толщины. Только вот родная ПТФ весит наверное добрых полкило и крепится по сути на одном болтике, а Хелла очень легкая и держаться будет на трех точках
    Размеры квадрата кронштейна - 100х100 мм и с отной стороны отрезан угол по месту. Стрелкой указано направление "вперед" и схематически приведено место установки родного держателя от Хеллы. Кружок - осевое отверстие.
    [attachmentid=44465]
    В проставке буквально по месту просверлены отверстия - три штуки d=6 мм для крепежа и одно 8,5 мм для центрального болта крепления ПТФ. Почему по месту - потому что надо смотреть насколько сохранился кронштейн. У меня получилось, что с разных сторон отверстия просверлены по разному, ибо не хватало части оригинального железа.
    Вот изображение уже установленной ПТФ-ки.
    [attachmentid=44466]
    Толщина проставки вроде небольшая, всего 2 мм. Однако этого хватило, чтобы фара расположилась слегка ниже, чем нужно ... примерно на те же два миллиметра.
    [attachmentid=44467]
    Это если пытаться установить туманку параллельно земле.
    Но диапазон регулировок достаточный и нужно регулировать по пятну света от ПТФ. У себя старался отследить только, чтобы пучок света не поднимался выше бампера, а наоборот шел вниз.
    Вот что вышло суммарно:
    [attachmentid=44468]
    По части электричества - из комплекта использовал только клеммы для подключения к лампе, которые посадил на родные провода, откусив ненужный теперь разъем. На предыдущих фотках все это также видно.
    Работа не сложная, больше все времени заняло примеривание проставки и вычисление расположения предполагаемых отверстий. Ежели будут вопросы по установке - отвечу cool.gif
    В результате у меня образовалась одна целая родная ПТФ, если кому надо - обращайтесь wink.gif
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Совет. Попробовать прикрыть противотуманку от грязи, летящей с колеса. Ну что-то типа щитка изготовить из пластика. тогда она проживет много дольше.
    Вопросов по установке нет, есть вопрос по качеству освещения - есть смысл ставить такие маленькие фарки или всёж лучше поискать чёто другое? Как они освещают дорогу? Фото на сайте Хелловском видел, интересует именно сравнение со штатными!
    To: Goga Kar, а это мысль. Спасибо.
    Хотя прямого попадания от колеса там быть не должно - есть щитки пластиковые, типа подкрылков. От прямого попадания они защищают, но дополнительно прикрыть не помешает.
    To: Zhornic, пока говорить рано - я их только вчера вечером ставить закончил smile.gif Хотя по первым ощущениям - света от них не меньше, чем от штатных.
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    Вот спасибо, а то я думал можно эту Helly Micro себе прицепить или нет, все смотрел на них, родных противотуманок у меня не было а купить родные стоят дорого.
    Можно номерок Hella на экзисте, а то в магазинах они 3500 руб?
    To: Виктор Сибирь, номер такой 1NL 008 090-821
    Спасибо.
    • Машина: Toyota FJ Cruiser и LC200
    Теперь поставь в них ксенон (китай например) и света будет ощутимо больше.
    To: Ingver вот принципиально не хочу ... angel.gif
    Да и это решение существенно выбивается за рамки отведенного бюджета ...
    Есть более дешёвый аналог, ставится на волги 3110... Насколько хуже\лучше Хелловских - непонятно! Где в Ате такие посмотреть - не знаю, а в Московию мотался - не до них было...
    [attachmentid=44483]
    Ещё непонятно - большие фары света дают больше при одинаковых лампах или одинаково? Если одинаково - нахрена мутить фары таких огромных размеров, как на некоторых авто? Дизайн!? think.gif
    Так это линзованые ПТФ, их не нужно сравнивать с рефлекторными
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Для Zhornic специально...ликбез читай ..на сайте офф-роад-лайт .ру хотя бы... smile.gif а на Волгах фары ваще кажись те же самые...та же Хелла..стоят оне кстати ненамного дешевше..вроде 1000 руб за штуку..а по поводу размера-поверь мне-он ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ... biggrin.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    To: Zhornic
    это фары osram
    стоят столько же, сколько и hella micro de
    рекомендую залить трубочку для слива конденсата герметиком. через нее в говнах попадает глина и вода. как результат через пол года пришлось сменить 2 хеллы (сгнили и отвалились контакты внутри).
    на загерметизированных уже год полёт нормальный - дорог не выбираю.
    To: Идущий про идею герметизации - уже читал.
    Вот думаю чуток поэксплуатировать фары как есть - потом уже делать выводы, стоит или нет затыкать вент.отверстие.
    Там же вроде и дырочка то небольшая - неуж через нее столько грязи попадает? Не предусмотрели выходит разработчики wow.gif
    To: Zhornic про Волговские честно говоря не знаю. Может и есть они у нас - но специально не искал и чото нет доверия к запчастям для отесественных машин wink.gif
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    а я купил именно Волговские и поставил на Прадик, на них даже клеймо Хелла есть smile.gif
    сравнить с настоящей Хеллой нет возможности, но так свет от них устраивает.
    где бы купить отдельно стекло, или хотя бы фару одну ?
    А на них реально заменить стекло? мне, когда я их в руках вертел, показалось, что стекло не меняется. По этому я так родные и люблю - полностью разбираются, моются и собираются обратно (при условии, что не совсем сгнили конечно smile.gif).
    я так понял что она просто на герметик посажена, посильнее усилие руками приложил - и она "располовинилась" или брак, или так задуманно...
    Изменено пользователем HILANDER
