    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    wowan75 :ok::buzz:
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    залил в кулаки гл5, замерил люфты и стал ждать, когда они начнут увеличиваться.
    жду уже 2года и 65ткм.....люфты пока на месте.
    в задних (разгруженых) ступицах тоже давно 75w90
    Перед тем как залить GL5 шрус-смазку оттуда выскрести надо или как?
    • Машина: )
    без разницы вобщем.
    но лучше от говнолина очистить (у меня были залежи песка в низу кулака и в ступице)
    и молибден-смазки вымывать начисто
    @@wowan75, Весь вопрос - где взять такие сальники-фетры, чтобы масло держали? Штатные? Маловероятно...
    • Машина: )
    не вопрос,
    в этой теме Я приводил технологию изготовления.
    кстати, у меня уже фетры подносились и начали понемногу упускать масло, менять лениво, буду загущать жижу добавкой литола24 ;)
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    Народ из Перми, и не только, будет очень признателен, если wowan75 ещё разок кинет рецепт изготовления сальников-фетр.
    А чем плох обычный литол? Вот такой, в зеленых тюбиках?
    • Машина: )
    родную фетру в родном пакетике намазываешь хорошо МАСЛОСТОЙКИМ герметиком и попавшимся в руки удобным, тупым предметом, интенсивно вмазываешь его в фетр скользящими движениями через пакетик (а то всё перемажешь)
    хорошо вдавливая вокруг центральной дырки
    добавить гермет по мере впитывания.
    после снять излишки (прочертив спичкой) с дырок.
    сложить на столе стопкой через полиэтилен (без складок!), сверху поставить плоский предмет и загрузить на сутки чемнить тяжёлым.
    для лучшей маслостойкости прогреть через 2 суток в духовке при 100с пару часов
    • Машина: )
    базовое масло в нём - и20
    не соответствует спецификации GL5 (ТМ5)
    им можно безопасно загустить трансмиссионку, добавив 20-30% не более
    Так он что, металл разъедает или что? Вред то какой? Меня, так сказать, интересуют вредные процессы. которые должны происходить, если смазать что то смазкой за 30 рублей вместо смазки за 350. Я то загнал смаую лучшую, рекомендуемую, кастроловскую, но интересно, чем она таким ососбенным отличается от литола. Литолом я тоже много чего мазал и все норм. Насчет Гл-ну вот например, что в коробку нужен только гл-4, типа другой убивает синхронизаторы, ну понятно. Вопрос не финансовый, разница в 100 р не имеет значения, зальем то, что надо.
    А вот кулаки эти чем такие особенные. что литол им не нравится? Он слишком густой?
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: )
    там шрусы
    Ну насколько я знаю, в меру своей тупости, например, в шрусы на приводах забивается литол, и если пыльник не порван и туда не попадает песок и вода, они работают, можно сказать, вечно.
    Еще раз повторюсь, что я не пытаюсь экономить, моему любимому Кузе-самое лучшее, надо оригинал-будет оригинал, просто интересно, почему надо так, а не этак))
    • Машина: )
    это не так
    Хотелось бы получать ответы от людей, считающих себя специалистами, не только на вопрос "что делать", а и на вопрос "почему надо так делать")))
    А то - фюрер приказал-выполняй, а почему именно так -не твоего ума дело))
    Не, не катит.
    • Машина: )
    Не, не катит.
    а мне хотелось бы мира во всём мире :biggrin:
    читать не пробовал?
    с первой страницы?
    или не катит?
    это не так
    Смазка, которая идет в комплекте с пыльником, называется не литол , естественно, но по ходу это литол, только импортный))
    читать не пробовал?
    с первой страницы?
    или не катит?
    Тема понятна, я, чтобы отдельную тему не создавать, спросил про смазку Литол. Всего делов.
    Могу повторить-имеем исправный тлк80 и давим в поворотные кулаки литол-24 - что будет? ))
    И если это плохо, то почему?))
    • Машина: )
    получится неисправный тлк80
    почему?
    потому что Рк и Рсв низкое у масла И20, а Ди большой.
    при высоких нагрузках шрусам хана полюбому
    • Машина: семь-восэм
    У нас сузукаводы в ШРУСы на своих микротракторах набивают синюю смазку мобил, она точно без молибдена - однако ходят гранатки.
    Попробую по-простому:
    смазки типа Литола-24 расчитаны для трения качения и плохо смазывают поверхности сдвига. А именно такие нагрузки в ШРУСах, молибден рещает эту проблему - потому в кулаках и другие смазки.
